AlexKaa
Добавлено: Вс 3 Июль 2016, 13:31 Заголовок сообщения: Моя банная печка |
Добрый день. Хотелось бы услышать мнение о моей печи. Огонь будет греть чугунную плиту 3 см толщиной, на которой будут лежать камни. Сама каменка будет закрываться заслонкой. Камни будут находится в закрытом пространстве.[/img]
2.54 МБ |
237 раз(а) |
2.85 МБ |
253 раз(а) |
1.71 МБ |
296 раз(а) |
занятой *=---=*
Добавлено: Вс 3 Июль 2016, 21:12 Заголовок сообщения: |
Только чугунная плита и будет работать, камни - уже не прогреются, как надо, с них будет идти только очень влажный жар. Который обжигает, а не греет.
AlexKaa
Добавлено: Вс 3 Июль 2016, 22:09 Заголовок сообщения: |
занятой писал(а): | Только чугунная плита и будет работать, камни - уже не прогреются, как надо, с них будет идти только очень влажный жар. Который обжигает, а не греет. | Вы на 100% уверенны. И какие варианты возможный.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вс 3 Июль 2016, 23:50 Заголовок сообщения: |
AlexKaa писал(а): | занятой писал(а): | Только чугунная плита и будет работать, камни - уже не прогреются, как надо, с них будет идти только очень влажный жар. Который обжигает, а не греет. | Вы на 100% уверенны. И какие варианты возможный. | 100%.
выход: поддавать прямо на плиту.
Константин Колышкин *=---=*
Зарегистрирован: 17.09.2015 Сообщения: 133 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Ср 3 Август 2016, 11:15 Заголовок сообщения: Моя банная печка |
yurec111 писал(а): | 100%.
выход: поддавать прямо на плиту. | Полностью согласен.
Только, в обязательном порядке, в процессе принятия бани данный чугунный настил должен быть прикрыт каким-либо колпаком, термоизолированным изнутри (для защиты от перегрева парной инфракрасным излучением, исходящим от настила). В колпаке должно быть предусмотрено наличие какой-либо дверки для поддачи на чугунный настил порций кипятка.
А, вообще то, не понятна идеология, которая закладывалась изначально в конструкцию данной печи: зачем греть камни через настил?
Ведь в таком варианте из процесса нагрева каменки полностью исключается лучистая составляющая горящих дров. Камни будут греться, в основном, за счет кондуктивного теплопереноса. К тому же будет присутствовать конвекция, перегревающая парную и создающая из нее суховоздушную сауну.
Закрыв теплоизолированной крышкой каменку мы исключим из нагрева каменки конвективную составляющую. Правда при этом мы уйдем от перегрева парной. Но в этом случае камни будут греться исключительно кондуктивным теплопереносом (от контакта одного нагретого камня другого рядом находящегося "собрата").
Как ни крути, данное техническое решение не позволит прогреть камни в среднем по засыпке до температур выше 200-250С. Если это то, что задумывалось изначально - тогда завершайте начатое. Но зачем тогда было класть кирпичную печь? Ведь проще, быстрее и дешевле было бы установить готовую металлическую печь из магазина.
Не зная задумок автора печи, нельзя рекомендовать что-то конкретное.
С уважением
_________________ Там, на зачитанных cтраницах - следы проверенных идей...
inforusbani@gmail.com |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пт 5 Август 2016, 14:09 Заголовок сообщения: |
Печь конечно барахло и лить воду на чугун не вариант. Я бы ее "слегка" перебрал. Вместо чугунной плиты надо положить колосники (рельсы или еще какие железяки) на них навалить камни, закрыть это все кирпичем сверху и спереди с дверкой для поддаваний, ну сделать выход в трубу
