loginov88
Добавлено: Чт 4 Август 2016, 11:59 Заголовок сообщения: Русская баня. 6х4+2 с мансардным этажом |
Всем привет.
Думал, думал и решил начать стройку русской бани. Точнее стройка была еще начата в прошлом году заливкой фундамента под баню.
Немного предыстории: Баня то у меня на участке есть, точнее - переделанный сарай в "баню", но она скорее сауна, так как температура парения в ней 90-120 градусов. Мысли о переделки это сауны в русскую баню посещали меня давно, но участок 8 соток и развернуться не было возможности. Так случилось, что мне удалось купить соседний участок, граничащий с моим, и расширить общую площадь до 15 соток. И еще в момент оформления собственности на участок я знал, что на нем будет! И это русская баня!
Летом 15 года был залит фундамент, МЗЛФ на глубину 50см, шириной 40см., по осям фундамент получился 6,30х6,30, так же был залит отдельный фундамент под печь, глубина 1,5 метра, ширина 1х1м., в него было введено приточное отверстие под печь. Прежде чем заливать фундамент мне нужно было предварительно определится с печью и мой выбор пал на печь "Тройка", запросив чертежи на заводе был и залит фундамент исходя из того, что печь будет именно "Тройка".
Предварительно перед заливкой ленты были введены коммуникации: водоснабжение от скважины, электропровод, а так же выведены сливные трубы из парильного помещения и мойки. Фундамент был залит и собственно "законсервирован" до строительства.
Далее выбирал подрядчика, благодаря форуму его и нашел. обсудили детали, нарисовали проект строения и, понеслась... Собственно проект ниже. Строить планирую из бруса 150х150мм, внутренняя перегородка 150х100. Мансардный этаж, полы по грунту и многое другое, планов много. Почему долгострой? Потому что буду неспешно строить, разделяя строительство на этапы.
Поехали... Оригинал темы тут https://www.forumhouse.ru/threads/357671/
65.75 КБ |
178 раз(а) |
43.24 КБ |
197 раз(а) |
60.52 КБ |
185 раз(а) |
123.29 КБ |
188 раз(а) |
116.91 КБ |
176 раз(а) |
loginov88
Добавлено: Чт 4 Август 2016, 12:03 Заголовок сообщения: |
Продумываю разные варианты по обустройству бани. Так как после постройки "коробки" и ее усадки нужно будет следующим этапом устанавливать печь и обкладывать ее кирпичом, то потихоньку начинаю заниматься маркетингом в выборе грамотного печника и обкладки. На известном сайте про русскую баню (Вся правда о русской бане) была неприметная рекламка печника, хорошо знакомого с владельцем сайта, к нему и было обращения по поводу печки.
Конечно на схеме фасадная обкладка скучная, думаю, что итоговый вариант будет красивым, например вот таким:
loginov88
Добавлено: Чт 4 Август 2016, 12:07 Заголовок сообщения: |
Как я и писал в первом сообщение темы: летом 2015 года был залит фундамент. Размеры его 6,3х6,3
Под все несущие стены залита лента. Глубина фундамента 50-60см, ширина 40см
В ленте был залит отдельностоящий фундамент по печь, он независим от основной ленты и глубина его заложения 1,8-2 метра.
Перед заливкой в печной фундамент была введена вентиляционная труба под печь, которая в дальнейшем обеспечит приток свежего уличного воздуха. Как видно на фото, на зиму все было "зконсервировано"
В парной я планирую делать полы из стяжки. Лента под парной была обмазана гудроном, так же лента была утеплена изнутри пенопластом 10 см, слой грунта 15-20 см был снят и засыпан песок 60 см послойно трамбуя и проливая его водой, сейчас на нем стоишь как на бетонной плите)
Так же были заведены линии коммуникаций в парную и моечную, так же был введен водопровод
Изначально я хотел делать пол в парной из стяжки и выравнивать его с полами в комнате отдыха, но тогда бы пришлось заливать стяжку по нижнему венцу бруса, посоветовавшись со строителем, пришел к решению, что так делать не буду. Поэтому в ближайшее время придется снимать слой песка 15 см, может чуть больше.
70.16 КБ |
200 раз(а) |
70.54 КБ |
185 раз(а) |
61.97 КБ |
182 раз(а) |
73.23 КБ |
191 раз(а) |
loginov88
Добавлено: Чт 4 Август 2016, 12:09 Заголовок сообщения: |
06.07.16г был привезен "лес" на строительство бани. Должен сказать, что лес Костромской, на мой непрофессиональный взгляд - лес очень достойный.
Разгружали достаточно долго, так как строителей всего двое, то им "досталось" при разгрузке. Мало того, лес приехал на Камазе, и после разгрузки у меня следовал с прицепом (в котором так же лес) к другому клиенту. Соответственно лес из прицепа, после разгрузки на моей стройке, необходимо было перегрузить в сам Камаз. Ребята, которые строители, целый день грузили/перегружали массивные брусья. Тяжелая работенка, однако.
Далее началась стройка, а мне пришлось уехать. Приехал я только 10.07.16, за это время был практически выставлен первый этаж. Погода не очень располагала к стройке, то дождь, то солнце и стройку приходилось то заканчивать, то начинать опять и снова заканчивать.
При выставлении обвязочного бруса строителям пришлось попотеть, так как 0 у фундамента не было, но ребята справились достойно.
Стройка продолжается. Единственное, ребята накосячили с окнами, сделали проемы очень большими, а так же дверь в моечную разместили не с той стороны, но обещали мне все переделать!
214.37 КБ |
189 раз(а) |
180.87 КБ |
190 раз(а) |
256.39 КБ |
202 раз(а) |
229.8 КБ |
176 раз(а) |
loginov88
Добавлено: Чт 4 Август 2016, 12:10 Заголовок сообщения: |
132.68 КБ |
185 раз(а) |
127.91 КБ |
186 раз(а) |
181.42 КБ |
191 раз(а) |
196.72 КБ |
189 раз(а) |
loginov88
Добавлено: Чт 4 Август 2016, 12:12 Заголовок сообщения: |
Заливка полов в моечной и парной
161.31 КБ |
185 раз(а) |
154.74 КБ |
202 раз(а) |
159.01 КБ |
191 раз(а) |
loginov88
Добавлено: Чт 4 Август 2016, 12:14 Заголовок сообщения: |
Антисептирование и отмостка
214.58 КБ |
188 раз(а) |
170.06 КБ |
178 раз(а) |
290.02 КБ |
178 раз(а) |
320.73 КБ |
182 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Пт 5 Август 2016, 00:02 Заголовок сообщения: |
хорошо когда четко представляешь что и зачем нужно делать, мне много пришлось переделывать по ходу стройки
loginov88
Добавлено: Пн 8 Август 2016, 09:58 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | хорошо когда четко представляешь что и зачем нужно делать, мне много пришлось переделывать по ходу стройки | я перед тем как начать строить года 2 планировал )
И то, по ходу стройки вносятся небольшие коррективы, но всеравно стараюсь плана придерживаться
