Paul B. *=---=*
Зарегистрирован: 28.08.2014 Сообщения: 98 Откуда: Belarus, Polock
Добавлено: Пт 23 Июнь 2017, 23:10 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
Еще ряд.
1.87 МБ |
138 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пт 23 Июнь 2017, 23:20 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
Запутался с рядами шамота. В общем следующие. Прикидывал по разному, все-таки остановился на трех тормозных колодках. Они широкие какие-то, четыре - было бы густо.
1.47 МБ |
157 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 27 Июнь 2017, 23:52 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
Очередные ряды шамота.
1.44 МБ |
139 раз(а) |
1.81 МБ |
138 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 27 Июнь 2017, 23:55 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
17ряд
1.86 МБ |
178 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 28 Июнь 2017, 00:06 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
18ряд
1.6 МБ |
121 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 28 Июнь 2017, 02:20 Заголовок сообщения: |
Подскажите кто знает, необходимо ли на низ хайла также уложить шамотный кирпич? Как и по бокам?
335.95 КБ |
205 раз(а) |
Константин Колышкин *=---=*
Зарегистрирован: 17.09.2015 Сообщения: 133 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Чт 29 Июнь 2017, 13:41 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., можете положить лещадку (не забыв уменьшить высоту разделительной стенки из керамического между каменкой и каналами конвективной системы печи на высоту укладываемой шамотной вставки).
Между шамотной вставкой и керамическим кирпичом уложите прокладку из каолиновой ваты (или базкартон).
Площадь сечения хайла НЕ должна измениться после проведения подобной "операции".
С уважением.
P.S. Кладка (как для человека, впервые столкнувшегося с подобной задачей) - отлично получается.
_________________ Там, на зачитанных cтраницах - следы проверенных идей...
inforusbani@gmail.com |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Чт 29 Июнь 2017, 22:21 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
Константин Колышкин писал(а): | Paul B., можете положить лещадку (не забыв уменьшить высоту разделительной стенки из керамического между каменкой и каналами конвективной системы печи на высоту укладываемой шамотной вставки).
С уважением.
P.S. Кладка (как для человека, впервые столкнувшегося с подобной задачей) - отлично получается. | Константин, спасибо! За советы и поддержку!
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 9 Июль 2017, 22:06 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
За выходные, все что успел.
19 ряд.
1.53 МБ |
182 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 9 Июль 2017, 22:09 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
И 20 ряд.
1.63 МБ |
166 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 9 Июль 2017, 22:10 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
Внешний вид, того, что получилось.
1.48 МБ |
159 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 9 Июль 2017, 22:17 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
В связи с отступлением от оригинальных чертежей Кузнецова, а именно отсутствием верхнего колпака, принято решение установить заслонку летнего хода горизонтально, в стенке между опускным и подъемным каналами.
1.61 МБ |
169 раз(а) |
1.4 МБ |
153 раз(а) |
Добавлено: Пн 10 Июль 2017, 18:31 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B, все идет хорошо.
Не забудьте между ЗЛХ по ее периметру и кирпичом вставить прокладки базальтового картона.
Да, вот еще. Заметил, что Вы для прочистки низа колпака и подъемного канала поставили отдельную дверку.
Добейтесь, чтобы через нее не было подсоса внешнего воздуха. ОК?
С уважением, Константин Колышкин
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пн 10 Июль 2017, 23:10 Заголовок сообщения: |
Ок!
Базальтовый картон пока не вставлял, т.к. мешал в работе. Перед укладкой следующего ряда обязательно положу. Дверку буду как-нибудь герметизировать специальным шнуром или теми же полосками базальта.
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 18 Июль 2017, 16:34 Заголовок сообщения: |
Приближаюсь к перекрытию верха красным кирпичем (над внутренним шамотным ядром), не могу понять, неужели они (кирпичи) будут удерживаться только на одной натянутой сетке? Может быть лучше применить металлические уголки?
Пока еще время есть, поделитесь советом.
А пока выкладываю что еще сделал.
1.63 МБ |
184 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Paul B. (Вт 18 Июль 2017, 16:44), всего редактировалось 1 раз |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 18 Июль 2017, 16:36 Заголовок сообщения: |
Хайло.
1.52 МБ |
141 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 18 Июль 2017, 16:38 Заголовок сообщения: |
Предпоследний шамотный ряд.
1.39 МБ |
132 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 18 Июль 2017, 16:41 Заголовок сообщения: |
Перекрываю шамотное ядро. Решил выполнить кирпичем отрезанным под 45 градусов.
1.81 МБ |
155 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 18 Июль 2017, 16:43 Заголовок сообщения: |
В перекрытии шамотом, кирпичи чередовал таким образом.
2.2 МБ |
122 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 18 Июль 2017, 20:57 Заголовок сообщения: |
Paul B. писал(а): | Перекрываю шамотное ядро. Соединение решил выполнить не просто встык, а кирпичем отрезанным под углом 45 градусов. Так думая будет прочнее.
Печка подросла заметно, и мне с ростом 190см приходится иногда вставать на маленькую табуретку, чтобы дотянутся до внутренностей печи. |
