Первый опыт - БИК П1.
Paul B.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем, перекрытие шамотного ядра.
Заранее был приобретен какой-то толстый тканый базальтовый картон, уложил его на шамот в два слоя. После долгих раздумий решил все-таки применить сетку для перекрытия печи. Сетку купил оцинковку 25х25х1, уложил один ряд над шамотом, затем еще один ряд но по всей площади печи, для связки, вырезав места под дымовые каналы. Надеюсь что выдержит.
 Размер файла:  1.89 МБ
 Просмотров:  189 раз(а)
 Размер файла:  1.44 МБ
 Просмотров:  188 раз(а)
Последний раз редактировалось: Paul B. (Вс 23 Июль 2017, 12:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Paul B.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установку дверцы каменки, выполнил по технологии увиденной на ютубе. Конечно при открытии дверцы получилось эстетично, нержавейка блестит, но вот вопрос будет ли она так блестеть после нескольких протонов. Способ установки дверцы -на любителя. Когда есть помощник который все отмерит и вырежет - нормально, а когда делаешь все самостоятельно - способ крайне долгий по времени изготовления. Проще монтировать дверцу по старинке: проволкой в косичку или на мет.полосы.
Нержу взял от старого бака горизонтальной машины автомата. Гнул при помощи струбцин и молотка. Что вышло смотрите. Перекрывал дверцу фигурно вырезанным кирпичем, этот процесс занял полтора дня... Еще год назад на подобный подвиг я бы не отважился))
 Размер файла:  1.94 МБ
 Просмотров:  150 раз(а)
 Размер файла:  1.5 МБ
 Просмотров:  180 раз(а)
 Размер файла:  1.09 МБ
 Просмотров:  138 раз(а)
Paul B.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отступил от оригинальных порядовок. Не понравилось что снаружи будут торчать тычки кирпича. Поэтому по периметру печи выложил половинки распиленного вдоль кирпича, а уже внутри выполнил перекрытие на сетку. Кстати в таком варианте уголок подошел хорошо.
24 и 25 ряд - крайние. Еще не придумал где поставить основную заслонку. В этих рядах или уже в трубе? Хотя учитывая низкий потолок выбирать не приходиться.
По мотивам печей профессионалов-печников решил повторить декор. Получается пока так.
 Размер файла:  1.48 МБ
 Просмотров:  162 раз(а)
 Размер файла:  1.56 МБ
 Просмотров:  154 раз(а)
Paul B.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24 ряд
 Размер файла:  1.07 МБ
 Просмотров:  186 раз(а)
Paul B.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заключительный 25 ряд.
 Размер файла:  1.4 МБ
 Просмотров:  193 раз(а)
Paul B.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал класть трубу, дошел до распушки. Основную заслонку(задвижку) установил после первого ряда кладки трубы. Вот фото того что готово на сегодняшний день.
 Размер файла:  1.66 МБ
 Просмотров:  242 раз(а)
 Размер файла:  1.71 МБ
 Просмотров:  171 раз(а)
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  181 раз(а)
Paul B.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба.
 Размер файла:  1.21 МБ
 Просмотров:  164 раз(а)
 Размер файла:  1.59 МБ
 Просмотров:  159 раз(а)
Paul B.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин Колышкин! Здравствуйте. У меня к вам вопрос.
Что -то беспокоит один нюанс: А именно - размер хайла. У меня получился 12х12см. Но еще есть сухой шов. Ширина его примерно 1.5 см. Не будет ли печь дымить? В подвертке моей печи сечение 3/4кирпича, как и в оригинальных порядовках Бик п1.
Paul B.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Август 2017, 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печники, подскажите, годится ли клинкерный кирпич для кладки выдры?
Константин Колышкин
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 12:56    Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 Ответить с цитатой
Paul B., приветствую!
Шикарная вышла печь, поздравляю! "Золотые" у Вас руки! Да и основательность подхода к реализации своей мечты вызывает восхищение! Very Happy
На этом форуме мне не известны случаи исполнения данной печи в таком качестве человеком, никогда ранее не имевшим дела с печной кладкой.
Теперь по заданным вопросам.
1) Площать СШ с расширением в верхней его части (1-е хайло)+ площадь 2-го хайла (12х12см) должны быть равны площади подвертки.
Я так думаю, что в Вашем случае площадь подвертки должна быть равна 12см*21см (3 ряда кладки: со 2-го по 4-й), если подверточный кирпич стоит в 5-м ряду.
Посчитайте площадь СШ, прибавьте 144 кв.см хайла и сравните с 252 кв.см (площадью основного хайла: 12см*21см).
Если сумма окажется меньше, то придеться расширять хайло.
Если сумма окажется больше - ничего страшного. Лимитировать проход генерируемых топкой дымовых газов будет подвертка.
2) Годится.
Просьба держать в курсе дел как будет вести себя печь в процессе эксплуатации.
ОК?
С уважением,
Там, на зачитанных cтраницах - следы проверенных идей...Smile
inforusbani@gmail.com
Константин Колышкин
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 13:03    Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 Ответить с цитатой
Да, кстати, а какой размер парной планируется?
Сколько сторон печи будет в парной?
Paul B.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 11:56    Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 Ответить с цитатой
Спасибо за оценку!
В парной будет одна сторона, в моечной - две. В предбаннике - одна (фасад).
С
Выложил трубу частично верх из силиката, но почитав решил все разобрать и переложить. На сегодняшний момент практически завершил кладку выдры. Пробовал дважды топить мелкими щепками и газетами. Тяга есть.
Перечитав много инфы из чего же выложить оголовок трубы, так и не пришел к пониманию. Из силиката - нельзя, печной - разрушается, гиперпрессованный - трескается. Оказалось что клинкерного в наших магазинах нет, только в поддонах на заказ. Лоде и ему подобные только в столице (240км). Поэтому выдра у меня из старого печного кирпича.
Если начнет трескаться, оштукатурю цементным раствором.
Константин Колышкин
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 11:20    Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. Ответить с цитатой
Paul B., здесь нет опечатки? Все правильно написано: одна строна в парной, две - в моечной?
Paul B.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, все верно.
Константин Колышкин
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 11:50    Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. Ответить с цитатой
Paul B., в этом случае не могли бы Вы прокомментировать свое решение о подобной компоновке размещения печи в бане?
Ведь в этом случае в парной бедет находиться порядка 1,8 кв.м (высотой в 25 рядов кладки и длинной в 1 м) теплоотдающей поверхности печи. И размеры парной (без учета площади, занимаемой печью) не должны будут превосходить те же 1,8 кв.м. (при высоте потолка в парной 2,5 м).
Или у Вас действительно планируется очень компактная парилка?
Фото WP_20170730_21_19_25_Pro.jpg этому подтверждение?
С уважением
Paul B.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, парилка будет небольшая)),моечное отд. побольше, а вот комната отдыха получилась большая.
Константин Колышкин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 15:11    Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 Ответить с цитатой
Paul B., я смотрю, Вы относитесь к редкой категории любителей паровой бани, которые находятся в постоянном поиске. Very Happy
Вы решили греть всю баню одной печью, причем на парилку отвели только 1 стенку печи?
Получается, что Вы будете печью греть все что угодно, но только не парную - основное помещение бани, для которой и затеян весь "огород" с кирпичной печью?
Ведь печь, в основном, и призвана создавать в парной те климатические параметры, которые характерны для паровой бани (температуру до 60С и влажность до 60%), с максимальным использованием на прогрев благотворного ИК излучения стен печи, с возможностью дальнейшей просушки всей бани.
Еще Игорь Васильев рекомендовал размещать в парной 3-4 кв.м. боковой поверхности печи. А Евгений Колчин считал и считает лучшим вариантом размещения, если и не всей печи в парной (с выводом топки в КО через портал), то, как минимум 3-х сторон печи.
Я, видно, чего-то не понимаю в Ваших намерениях при постройке бани. .
Растолкуйте непонятливому.
С уважением
Paul B.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин, все очень просто. Баня как видно по бревнам на фото - не новая. Ее строил еще мой дед в тяжелые времена, когда даже цемент был в дефиците. Поэтому фундамента в современном понятии не было как такового. Раньше как -то не было разделения но моечную и парилку. Мылись и парились в одном помещении , поэтому и сруб был небольшим. Банька потихоньку врастала в землю, стала клониться набок. Пока я не подрос. Вместе с отцом разобрали сруб. Залили по уму фундамент, срубили новые три нижние венца и сверху водрузили целые бревна. Получилось то что получилось. На всем этапе строительства я планировал оставить одно помещение и ничего не разделять, поставить магазинную металлическую печь и радоваться. Пока не натолкнулся на этот сайт. Понимание банных основ пришло уже после возведения крыши над срубом. Прикинув так и этак решил всетаки сложить печь из кирпича.
Посмотрим, попаримся. Если не понравится - переделаем сруб или расширим его.
Нет ничего не возможного. )))
Paul B.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul B. писал(а):
Константин, все очень просто. Баня как видно по бревнам на фото - не новая. Ее строил еще мой дед в тяжелые времена, когда даже цемент был в дефиците. Поэтому фундамента в современном понятии не было как такового. Раньше как -то не было разделения но моечную и парилку. Мылись и парились в одном помещении , поэтому и сруб был небольшим. Банька потихоньку врастала в землю, стала клониться набок. Пока я не подрос. Вместе с отцом разобрали сруб. Залили по уму фундамент, срубили новые три нижние венца и сверху водрузили целые бревна. Получилось то что получилось. На всем этапе строительства я планировал оставить одно помещение и ничего не разделять, поставить магазинную металлическую печь и радоваться. Пока не натолкнулся на этот сайт. Понимание банных основ пришло уже после возведения крыши над срубом. Прикинув так и этак решил всетаки сложить печь из кирпича. Перегородка между МО и парилкой еще не сделана, она будет не параллельна боковым стенам самой бани, т.е. в парную частично входить еще немного одной из сторон печи.
Посмотрим, попаримся. Если не понравится - развернем дверцу каменки в печи и расширим сруб.
Нет ничего не возможного. ))) главное очень захотеть!
Приблизительный по масштабу план бани.
 Размер файла:  1.72 МБ
 Просмотров:  173 раз(а)
Константин Колышкин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 22:21    Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. Ответить с цитатой
Paul B., попробуйте рассмотреть вариант вывода 1/2 (нижней половины) "морды" печи в КО через кирпичный портал.
А над порталом выложите стенку до потолка в полкирпича.
Естественно, сделаете противопожарную разделку между печью и торцами венцов сруба.
Тогда у Вас верхняя половина фасада печи окажется в парной.
Только в обязательном порядке между передней стенкой печи и стеной в 1/2 кирпича между КО и парной должно оставаться пустое пространство не менее 120 мм (пол кирпича).
В этом случае верхняя половина "морды" печи будет на все 100% отдавать тепло в парилку да еще нагревать стенку между парной и КО.
Понятно написал? Very Happy
С уважением
Страница 5 из 7
