Как я строил баню-фоторепортаж для свободного обсуждения
фомич
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей_1980 писал(а):
Как по мне так шикарная печь получилась Smile сам баню все лето строю, но у меня места мало и печь кирасир 20 стоит суховоздушка получилась, а тут будет настоящая русская банька Very Happy
Спасибо
Хорошей бани и легкого пара!
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток
Продолжение -трудовые будни продолжаются
После постройки печи были сделаны двери: лессировка и покрытие лаком
 Размер файла:  826.44 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
 Размер файла:  1.04 МБ
 Просмотров:  166 раз(а)
 Просмотров:  167 раз(а)
 Размер файла:  896.81 КБ
 Просмотров:  149 раз(а)
 Размер файла:  468.44 КБ
 Просмотров:  184 раз(а)
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкованы петли-желковины и ручки-стукало
 Размер файла:  981.69 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
 Размер файла:  823.69 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
 Размер файла:  948.94 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стол в комнату отдыха
 Размер файла:  985.44 КБ
 Просмотров:  168 раз(а)
 Размер файла:  1009.19 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отделка моечной и парной комнат
 Размер файла:  1.74 МБ
 Просмотров:  164 раз(а)
 Размер файла:  1.61 МБ
 Просмотров:  151 раз(а)
 Размер файла:  2.03 МБ
 Просмотров:  173 раз(а)
 Размер файла:  705.81 КБ
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
липовая вагонка на стену и потолок
пол проливной-лиственница
 Просмотров:  172 раз(а)
 Размер файла:  1.63 МБ
 Просмотров:  157 раз(а)
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  163 раз(а)
 Размер файла:  1.69 МБ
 Просмотров:  170 раз(а)
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаем световое панно из соли и можевельника
 Размер файла:  771.44 КБ
 Просмотров:  228 раз(а)
 Размер файла:  863.94 КБ
 Размер файла:  779.94 КБ
 Просмотров:  176 раз(а)
 Размер файла:  666.44 КБ
 Просмотров:  181 раз(а)
 Размер файла:  999.81 КБ
 Просмотров:  145 раз(а)
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установка соли
Кстати-пилить соль советую не сигментным диском по камню-моя ошибка-а простым диском по металлу толщиной 1мм или струной с вольфрамовым напылением для керамики-тогда соль не крошится
и РАБОТАЙТЕ В РАСПИРАТОРЕ- соль полезна но не в таком количестве
вставляем солевые плитки по пазам на алюминевые направляющие. между собой склеиваем мастикой для гималайской соли
изнутри крепим светодиодную ленту
 Размер файла:  1017.56 КБ
 Просмотров:  153 раз(а)
 Размер файла:  849.44 КБ
 Просмотров:  165 раз(а)
 Размер файла:  747.06 КБ
 Просмотров:  171 раз(а)
 Размер файла:  778.56 КБ
 Размер файла:  803.31 КБ
Последний раз редактировалось: фомич (Пт 7 Октябрь 2016, 10:28), всего редактировалось 2 раз(а)
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окончательный вариант-запах от можевельника-обалдеть
 Размер файла:  958.06 КБ
 Размер файла:  700.94 КБ
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаем полоки
материал-липа и канадский кедр
покрыты финским маслом для саун
 Размер файла:  2 МБ
 Просмотров:  161 раз(а)
 Размер файла:  1.98 МБ
 Размер файла:  2.09 МБ
 Размер файла:  1.76 МБ
 Просмотров:  158 раз(а)
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вид печи в парной
печь покрыта маслом для камня с эффектом мокрого камня
!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО-как показала сильная протопка-запах горелого масла не способствует приятному наслаждению!!!!!!!!!!!!!!!
Камни на плите для аромотерапии и быстрой сауны-жадеит и кварц
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отделка комнаты отдыха
пол-лиственица
 Размер файла:  1.32 МБ
потолок заказчик захотел темный-не переубедил
 Размер файла:  2.18 МБ
 Просмотров:  152 раз(а)
 Размер файла:  1.5 МБ
 Размер файла:  1.93 МБ
 Размер файла:  1.33 МБ
karter
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время Костя-Лотос отговорил меня от кирпичной перегородки между по и мо, прогреваться она вечность будет, каркас проще и быстрее
фомич
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с вашим замечанием-тепла забирает много-на вторые сутки горячая стенка в моечном отделении
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно человек поступает, столько сил и средств вкладывает в баню, а сруб заказал с треугольным продольными пазами...
karter
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2016, 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже подметил паз- ужас конопатки, на вторые сутки то может и горячая- но парится то хочется в первые часы Very Happy
фомич
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на все 100 -сруб срублен похабно-в щелях ветер гулял-переконопачивали мхом ,мешков 10 было практически все и ушло .
Теперь практически на каждом углу "специалисты" по рубке домов и бань- все под пилу.
Поэтому после конапатки и зачистки старой краски весь сруб прошел пробковым герметиком и покрыл пропиткой
 Размер файла:  1.08 МБ
 Размер файла:  1.22 МБ
 Просмотров:  144 раз(а)
 Размер файла:  1.07 МБ
 Просмотров:  147 раз(а)
 Размер файла:  941.94 КБ
фомич
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак баня сдана заказчику и он доволен как питон !!!!!Вторые выходные парится
 Размер файла:  250.26 КБ
 Просмотров:  139 раз(а)
 Размер файла:  244.21 КБ
 Размер файла:  235.33 КБ
 Размер файла:  225.21 КБ
 Размер файла:  136.98 КБ
 Просмотров:  141 раз(а)
фомич
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня топиться 5 часов до температуры 70 гр ,влажность 60 %
 Размер файла:  142.25 КБ
 Просмотров:  148 раз(а)
 Размер файла:  181.15 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
 Размер файла:  153.51 КБ
 Просмотров:  142 раз(а)
 Размер файла:  189.03 КБ
Последний раз редактировалось: фомич (Вт 15 Ноябрь 2016, 10:02), всего редактировалось 1 раз
фомич
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между делом сделал уличную мебель-неподъемная вещь получилась-зато ни кто не украдет
 Размер файла:  154.87 КБ
 Просмотров:  198 раз(а)
 Размер файла:  166.1 КБ
 Просмотров:  135 раз(а)
Страница 2 из 3
