Уровень полов относительно печи.
Никк
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 15:22    Заголовок сообщения: Уровень полов относительно печи. Ответить с цитатой
Всем Здравствуйте!
При строительстве баньки возник такой вопрос
Решил установить металлическую печь с топливником из предбанника. Так как побоялся пилить нижний венец сруба полностью чтобы не потерять связку, печь пришлось приподнять где то на 15 см выше уровня пола в парилке (поддувало выше). Сейчас возникли опасения что будет холодный пол или еще хуже конденсат скапливаться,сырость, как результат быстрое гниение. Sad Это мой первый опыт постройки бани своими руками. Кто знает подскажите на сколько это не правильно? или это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь лучше опускать ближе к полу. Но так же нужно помнить, что за отсутствие гниения отвечает не только печь, но и вентиляция. Так же большой вопрос в плане пожаробезопасности бревна под печью, которое Вы оставили. Так же непонятно что за печь, к какому типу относится баня, сезонность использования, наличие постоянного отопления. Все нужно рассматривать в комплексе, тогда можно дать грамотный ответ на Ваш вопрос.
Никк
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь с выносной топкой. Снизу поддувало.(не получается прикрепить фото). Получилось между поддувалом (зольником) и нижним венцом зазор 3см, на нижний венец положил 2 слоя асбестокартона. мне сказали что это норм, не страшно. или нет? Вентиляцию планирую сделать в потолке с выходом через чердак на улицу. по цоколю отдушины. Баню планирую использовать до снегов и морозов.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про вентиляцию рекомендую почитать здесь http://rbany.ru
3см и 2 слоя асбокартона это очень мало. По противопожарным нормам должно быть около 35см. Либо пару слоев кирпича делать надо. Низ у печек сильно нагревается.
Никк
СообщениеДобавлено: Чт 25 Август 2016, 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Кто как говорит... Получается мне надо спилить нижний венец прям до фундамента. А как закрепить сруб чтобы он в дальнейшем не разъехался, связка то теряется.? Confused
Хорошие статьи, познавательно! Вентиляцией займусь позже, надо с печкой сначала решить)
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже сруб всетаки разъехался Very Happy
