dpmalashkevich
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 11:39 Заголовок сообщения: Выбор сруба бани |
Собираюсь купить сруб для бани 6x4. Обшивать и утеплять не планирую. Баня будет эксплуатироваться круглогодично.
Со слов продавца лес свален в марте. Стоить ли брать этот сруб?
244.52 КБ |
267 раз(а) |
98.31 КБ |
248 раз(а) |
302.34 КБ |
248 раз(а) |
321.2 КБ |
280 раз(а) |
142.7 КБ |
298 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 14:07 Заголовок сообщения: |
Ну если лес не зимней заготовки он сырой, при усушке будет лопаться, на фото уже трещины по бревнам идут, при полной просушке их будет еще больше и по количеству и по размеру
Но для бани (не для дома) это не сильно страшно, но повод поторговаться, если качество устраивает
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 16:13 Заголовок сообщения: |
Вообще то при укладке наружнюю стенку выкладывают частью бревна, которое будучи деревом смотрело на север.... Так как этого никто не знает, то и упираться на зимнюю рубку немного смешно. Действительно, все равно все потрескается. просто при покраске я заливал щедро снаружи пинотекс в щели.... Лично мне рубка не нравится-не видны разгрузочный пропил, не выдержан диаметр бревен, плохо отскоблено-при эксплуатации появяться жучки и начнет кора отваливаться.... Советовать не хочу, но без отделки выигрывает профилированный брус...
dpmalashkevich
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 16:17 Заголовок сообщения: |
Я не спец в этом вопросе. Продавец говорит что в марте сок еще не идет, поэтому считается что лес зимней валки. Когда смотрел сруб брал знакомого, тот говорит что срублен хорошо. У меня сомнения по трещинам , во втором венце бревно малого размера 19 см, не будет ли промерзать зимой?
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 16:24 Заголовок сообщения: |
Так я о том же говорю-такого быть не должно!может дуть, может усохнуть и т.д. Трещины не так страшны, люди их конопатят опилками с клеем. Зимний-это когда мороз всю воду выгоняет, а какой март у вас-не знаю...летнее дерево не настолько плохО, если неправильно сложено-это хуже...
dpmalashkevich
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 16:28 Заголовок сообщения: |
Crion213, спасибо за ответ. Собираюсь шлифовать и щели замазывать, так что внешний вид улучшиться. Мне важно чтобы не появились сквозные трещины, не прогнил и чтобы зимой было комфортно.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 16:49 Заголовок сообщения: |
dpmalashkevich, шлифовать не так легко, времени убъется много, а выход с гулькин нос. Может не торопиться, поискать еще срубы? или купить зимой зимний, заказать нужный, чтоб отшлифовали до рубки?Здесь торопиться не стОит...
dpmalashkevich
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 17:30 Заголовок сообщения: |
Crion213, спасибо, подумаю.
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 19:09 Заголовок сообщения: |
Судя по пазам срублен хорошо. Но торцы бывают обманчивы. Рубщики знают где обычно смотрят и торцы специально делают хорошо. В зимней лес не верю. Сколько не говорил с рубщиками из разных регионов у всех ответ один- зимнего леса нет. Не выгодно и хлопотно рубить зимой. Поэтому все рубят летом, складывают на делянки, а зимой возят на низ клиента и показывают, мол срубили неделю назад. По трещинам я бы особо тоже не заморачивался. Трещит любое дерево. Одно сильнее, другое слабее. Это естественный процесс. Посмотрите на старинные деревянные дома- все в трещинах, но по 200 лет стоят. Главное конопатка качественная.
dpmalashkevich
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 21:27 Заголовок сообщения: |
С таким размером бревен не придется утеплять? Зимой не промерзнет.? Обогрев планирую только металлической печью.
dpmalashkevich
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 22:17 Заголовок сообщения: |
Изначально планировал баню по приложенному проекту. Но в этом срубе стена делит сруб на комнаты по длине 4 и 2 метра. Т.е. КО будет 16м2, парная 4,8 м2, моечная 3,2. Как думаете не маловата ли будет парная?
50.63 КБ |
257 раз(а) |
dpmalashkevich
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 22:59 Заголовок сообщения: |
да только в данном случае будет 2,4x2
karter **=---=**
Добавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 13:54 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Судя по пазам срублен хорошо. Но торцы бывают обманчивы. Рубщики знают где обычно смотрят и торцы специально делают хорошо. В зимней лес не верю. Сколько не говорил с рубщиками из разных регионов у всех ответ один- зимнего леса нет. Не выгодно и хлопотно рубить зимой. Поэтому все рубят летом, складывают на делянки, а зимой возят на низ клиента и показывают, мол срубили неделю назад. По трещинам я бы особо тоже не заморачивался. Трещит любое дерево. Одно сильнее, другое слабее. Это естественный процесс. Посмотрите на старинные деревянные дома- все в трещинах, но по 200 лет стоят. Главное конопатка качественная. | Все верно как всегда, на своем срубе видел торцы практически идеальны, а в пазах не всегда порядок
А зимний лес существует, по крайней мере у нас в лесном краю )), зимой дороги хоть есть, осенью и весной пока сыро- техника не сунется- вязнет.
dpmalashkevich писал(а): | С таким размером бревен не придется утеплять? Зимой не промерзнет.? Обогрев планирую только металлической печью. | Дело не совсем в диаметре бревен, тут больше ширина паза важна- через него все основные теплопотери, так что смотреть надо пазы впервую очередь, по краям пазов срублено нормально (не хорошо не плохо) смотрите профиль паза в середине бревна- если треугольник выпилен- я бы не взял.
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 07:40 Заголовок сообщения: |
dpmalashkevich писал(а): | да только в данном случае будет 2,4x2 | Маленькая парилка будет, лучше найти другой сруб, или заказать.
У нас в Красноярском крае делают из зимнего леса, очень хорошо получается!
моя тема про стройку бани |
dpmalashkevich
Добавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 09:15 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы. Буду заказывать.
Valeriiy1005
Добавлено: Чт 10 Август 2017, 10:39 Заголовок сообщения: |
Конечно трещины немного смущают, но тем не менее, основа у вас уже есть, теперь не забудьте про обработку древесины можно погрунтовать или использовать пропитку. Использование таких средств поможет в дальнейшем избежать целого ряда проблем, таких как набухание или усушка древесины, а также улучшит сцепление и прочность последующих покрасочных слоев. Если конечно будете красить)
