Обустроиство пола, сваи + кирпичный экран
Дэныч
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 13:03    Заголовок сообщения: Обустроиство пола, сваи + кирпичный экран Ответить с цитатой
Добрый день! Прошу помощи с обустройством пола в бане! И так, баня 4*4 с выносом 2 м. Сруб пятистенок, одна половина КО, другую делю на душевную и парную, печь ферингер малютка, пол хочу деревянный, баня планируется еженедельно, но отапливать ещё всю зиму не хочу, потому как отопление в доме электрическое(конвекторы) и будет слишком накладной ещё и в бане + поддерживать.
Чтоб не вырезать балки в нижний полувенец, пиварил ниже к сваям уголок 100*100, в КО на него на ребро доска 150*50, в мойке и парной брус 100*150, там где планируют печь на кронштейны балки(лаги) 100*150, а далее 150*50. Затем думал к лагам по низу брусок, черновой пол, пеноплекс 50 или 100 мм., поверх гидроизоляцию, подумал на счёт мембраны EPDM, по верх неё брусок 40*50 и доска м зазором, все это с уклоном к сливу, пока ещё не знаю как.
Там где планировал кирпичный экран на сваи приварил швелер, но он получается выше балок половых и я боюсь что зимой он покоится инием так как он получается и с снаружи и в внутри и потечет все это дело на балки и лаги . И как дальше быть не знаю, может зря я приварил швелер, расстояние между венцом 5 стены и оголовком сваи примерно 100 мм, сейчас меньше так как швелер приварил, но род него (венец) ещё можно доску просунуть пяти десятку. Вообщем может на фото поймете что я нагородил, ещё есть время исправить!
 Размер файла:  811.28 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
 Размер файла:  882.78 КБ
 Просмотров:  133 раз(а)
 Размер файла:  824.45 КБ
 Просмотров:  153 раз(а)
 Размер файла:  735.93 КБ
 Просмотров:  138 раз(а)
 Размер файла:  864.72 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
Дэныч
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая то белка на фото, как это убрать?
 Размер файла:  3.07 МБ
 Просмотров:  157 раз(а)
