dushec =--=
Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 12 Откуда: Алтайский край, Барнаул
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 07:12 Заголовок сообщения: Нижний венец на фундаменте!!! |
Уважаемые господа банщики приветствую вас! Я новичок в вашем сообществе, но очень хочу стать более опытным банщиком. Много что перечитал на данном форуме, много что для себя важного и интересного нашёл, спасибо вам что делитесь своими мыслями, идеями вообщем опытом! Но сейчас хочу обратиться к вам с такой проблемой. Вообщем есть свежая баня на даче (используется только в дачно-летний период). Бане примерно года 4-5, ставил не я. Короче проблема: баня брус, ленточный фундамент с бетонной плитой в парилке, НИЖНИЙ ВЕНЕЦ ЛЕЖИТ ПРЯМО НА БЕТОННОМ ФУНДАМЕНТЕ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ИЗОЛЯЦИЙ!!! Между бревном и фундаментом просматриваются небольшие щели, так как баня используется летом то пол нормальный тёплый (доски). Но вот что нет изоляции и то что вода периодически попадает на цоколь и затикает под дерево это ОЧЕНЬ НАПРИГАЕТ!!! Фундамент шире бревна и внутри и с наружу примерно на 7-8 см. Печь железная стоит и топить прям из парилки она же и моечная. После банно-моечных процедур на утро пол просыхает нормально, при этом дверь в парную закрыта все дверци в печки открыты и все гуд! Дак вот по идее щели между венцом и фундаментом нужно чем то заделать но я считаю что они способствуют вентиляции для притока свежего воздуха и за счёт этого сохнет пол, но что происходит с венцом? если под него попала вода не видно может тоже вентилируется и сохнет? При визуальном осмотре бревно выглядит вполне живым. Итог вопроса: нужно ли заделать щель между бревном и бетоном, если да то чем? И как отсечь воду внутри и с наружи чтобы она не затикала и не мачило дерево? Спасибо всем откликнувшимся! Сразу хочу оговориться бюджет очень скуден, а время как всегда нет!
2.49 МБ |
398 раз(а) |
dushec =--=
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 17:46 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Я бы не трогал. Скорее всего, что через эту щель бревно прекрасно сохнет. | Спасибо! Ещё предложения
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 12:34 Заголовок сообщения: |
бревно сухое по виду. Я бы снаружи промазал бы чем нибудь для водоотталкивания. Можно заморочится и с помощью домкратов приподнять на пару см и подсунуть рубероид...
dushec =--=
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 15:56 Заголовок сообщения: |
С виду сухо, мазал уже и внутри и с наружу разными антисептиками и пытался кисть поглубже сунуть. Приподнимать не получится с одной стороны пристроена бытовка всё под одной крышей. Так то с виду вроде все нормально, но... бетон и дерево что напрягает, на сколько его хватит? Неизвестно! Может у кого была подобная проблема ПОДСКАЖИТЕ КАК РЕШИТЬ без домкрата?! Или ссылку дайте
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 16:15 Заголовок сообщения: |
может пролить бетон отработкой-часть затечет в щель. Откопать где можно фундамент и промазать Битумной мастикой для гидроизоляции. Если с юоков будет защищено, а сверху хоть 50% пролито маслом-глядишь и простоит еще лет 30...
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 16:16 Заголовок сообщения: |
да, и не забыть водоотлив сделать на дереве-чтоб ни дождь, ни брызги не попадали на нижний венец
dushec =--=
Добавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 16:46 Заголовок сообщения: |
Да с водоотливом идея хорошая, и причём я думаю и в нутро и с наружи его сделать. Отработка мне кажется будет вонять а вот антисептиком (сенеж) раз на пять.... можно промазать! А вот насчёт битумной мастики с наружи понятно как, а внутри по бетону может тоже промазать (представляем картинку: ленточный фундамент а внутри пол ещё бетоном залит а на нём пол дерево, ну как то так). На выходных если на дачу проберусь (а то у нас на Алтае метет страшно) побольше и поподробнее фото сделаю
dushec =--=
Добавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 06:10 Заголовок сообщения: |
Вот более подробные фото
1.44 МБ |
410 раз(а) |
dushec =--=
Добавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 06:12 Заголовок сообщения: |
Это пол
1.33 МБ |
329 раз(а) |
dushec =--=
Добавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 06:14 Заголовок сообщения: |
С улицы
2.21 МБ |
354 раз(а) |
dushec =--=
Добавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 06:15 Заголовок сообщения: |
Ещё улица
1.88 МБ |
351 раз(а) |
cefiro =--=
Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 21:44 Заголовок сообщения: Нижнее бревно |
Всем привет. Вот уже 5ый год строю баню. Затянулась что-то у меня стройка. Все как обычо то время нет, то денег. Начало тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9027&postdays=0&postorder=asc&start=20 На данный момент сруб ошкурен, окрашен, залит черновой пол, сделал с одной стороны фронтон, ну и все наверно. Есть у меня проблема, нужно подогнать нижнее бревно, а соображение как правильно сделать не хватает. Спецы которые делали сруб сказали, что это бревно со срубом не идет и оно делается отдельно. Хотя я сколько видел готовых срубов на продаже, там бревна есть. 3 года они собирались ко мне приехать подогнать эти бревна, наконец то в эти выходные приехали. Меня там не было, отправил я контролировать друга. Вечером он мне скинул вот такие фото. Мне это не понравилось, с одной стороны плотно, с другой чуть ли не 10 см дыра, сказали так и должно, вы запеньте и все будет отлично. На что их Андрей послал, бревно так осталось не подогнанное (только испортили). Хотел проконсультироваться как правильно его подогнать. Как я понял низ пилишь ровно, а верх подставляешь к бревну, отмечаешь и пилишь по метке, как от то так. надо ли пилить низ второго бревна, чтоб плоскость соприкосновения была больше? За ранее спасибо
Давно не писал на форуме, забыл как фото в текст вставлять и как переворачивать ))
2.33 МБ |
350 раз(а) |
вот сейчас баня в таком виде |
706.48 КБ |
201 раз(а) |
145.14 КБ |
316 раз(а) |
212.63 КБ |
348 раз(а) |
193.72 КБ |
313 раз(а) |
Добавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 00:38 Заголовок сообщения: |
В очередной раз скажу - ВСЕ работяги, что таджики, узбеки, русские - ненавидят "Богатых" хозяев - Не платите даже Аванс!!! Они Козлы не благодарные!!!
cefiro =--=
Добавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 08:10 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | В очередной раз скажу - ВСЕ работяги, что таджики, узбеки, русские - ненавидят "Богатых" хозяев - Не платите даже Аванс!!! Они Козлы не благодарные!!! | этим не заплатили, хотели 6000 за 2 бревна, в итоге одно испортили и уехали
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 14:47 Заголовок сообщения: |
А подложить доску между бревнами? Счас уже надо искать спецов по подъему сруба и замене нижнего венца. Я бы приподнял, вырубил в новом бревне ложе, снизу обязательно подрубить. Под нижний венец по фэншую кладут половую доску в антисептике-чтоб через 50 лет можно ее было выкинуть и положить спокойно новую без вырубаний.
Бабайсбани =---=
Добавлено: Пн 13 Август 2018, 00:48 Заголовок сообщения: |
Мне один "хороший" знакомый вообще посоветовал использовать тощий бетон для фундамента, хотя этот бетон используется только в целях дорожного автостроительства, как я позже вычитал. А ведь некоторые таких советов наслушаются и потом за голову берутся, когда приступают к работе и уже материалы заказаны. Так что нужно надеятся только на себя, а не на чужие советы и тогда у вас все будет отлично. Сам для фундамента использовал самый обычный стандартный бетон М300 и все стоит уже десять лет без проблем.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 23 Август 2018, 14:59 Заголовок сообщения: |
немного теории: тощий бетон используется на подливку, на то он и тощий. и не только в дорожном строительстве. Им подливают основание(делают подушку) для фундаментов, он обладает очень низкой прочностью и используется как вспомогательный компонент.
А в щель забить доску и проконопатить как следует-авось простоит...
