Sounder =--=
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 21:55 Заголовок сообщения: Баня из блоков (неавтоклавный газобетон) 6х7 в г. Ессентуки |
Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи и забегатели форума!
Вот настал и мой черед заняться строительством собственной бани...
Вначале хочу поблагодарить Константина Ткачева (lotos) за прямую и косвенную помощь и вдохновение... Благодаря его ресурсу, на который я случайно (ничто не случайно?) наткнулся в инете, я нашел ответы на мои незаданные внутренние вопросы и почему меня не покидало чувство неудовлетворения после посещения многих бань ... Потом несколько вопросов ему на маил, его оперативные ответы и советы, и вот, концепция строительства бани переосмыслена... Теперь "курю" этот замечательный форум и чувствую, как с удовольствием раздувается мой бюджет...
Теперь собственно о бане:
Вначале планировался сруб, но по тем или иным причинам выбор был сделан в пользу блоков из неавтоклавного газобетона (местного производителя) 60х30х25... Стены толщиной планирую - 25 см.
Вот план - покритикуйте, еще есть возможность немного изменить внутреннюю компановку.
P.S. Да, если есть ценители русской бани в наших краях, милости прошу - отзывайтесь, буду рад знакомству и совместным посещениям...
Участок до начала строительства |
3.48 МБ |
349 раз(а) |
64.73 КБ |
560 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Sounder (Вт 29 Ноябрь 2016, 22:52), всего редактировалось 1 раз |
Sounder =--=
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 22:09 Заголовок сообщения: |
Почва - сверху плодородный слой 30-40 см, далее глина (вырыл яму глубиной 4 метра, все глина... дальше не знаю).
Фундамент ленточный под пятистенок. Глубина 50 см и над землей 30 см. Пространственный каркас из 12 арматуры, бетон ручного приготовления.
Прокопали канаву от дома. Кинули воду и газ... |
4.06 МБ |
465 раз(а) |
Вырыли ленты глубиной 50 см |
3.2 МБ |
250 раз(а) |
Sounder =--=
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 22:13 Заголовок сообщения: |
Далее вырыли поглощающую яму размером 4х2,4х2,4 м и обложили ее блоками в шахматном порядке...
Пытались докопать до конца глины, остановились на глубине 4 метров |
3.62 МБ |
292 раз(а) |
Поглощающая яма выложенная блоками |
3.52 МБ |
313 раз(а) |
Sounder =--=
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 22:22 Заголовок сообщения: |
Залили фундамент. Полы буду делать утепленную стяжку по грунту:
1. вначале по грунту армированная (4мм сетка 20х20) черновая стяжка
2. пленка
3. эппс 30 мм
4. 4 мм сетка 15х15
5. теплый водяной пол
6. стяжка 5-7 см
7. керамогранит
Все правильно?
залили ленты, заложили коммуникации, вырыли яму под купель |
4.52 МБ |
475 раз(а) |
3.86 МБ |
326 раз(а) |
Sounder =--=
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 22:37 Заголовок сообщения: |
Далее заморочился с купелью размером 1,5х1,5х1,5. Размер ямы 1,9х1,9 м. Сделал подушку толщиной 20 см с двойным армирование, бетон ручного приготовления М400 с добавкой Био-НМ. Саму купель решил сделать из годрофобного товарного бетона П4 с добавкой Пенетрон Адмикс и далее обложить плиткой... Толщина стенок и днища 20 см, залили за 1 раз, ушло 3 куба бетона.
К сожалению протормозил и не сделал компенсационный шов между фундаментом... Чем это черевато?
4.09 МБ |
447 раз(а) |
Начали формировать каркас |
2.43 МБ |
251 раз(а) |
Заложили трап, прокинули сброс в поглощающую яму с промежуточным колодцем и задвижкой |
4.27 МБ |
328 раз(а) |
4.4 МБ |
419 раз(а) |
Ну вот, наконец залили... |
3.5 МБ |
216 раз(а) |
Sounder =--=
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 22:48 Заголовок сообщения: |
Заказал липовый горбыль (2,5х0,15-0,2х0,07) - 3,15 куб. и обрезную доску (2,5х0,15-0,2х0,06) - 0,54 куб. для отделки парной и изготовления полков в Нижегородской области. Напилили уже - теперь думаю как сюда доставить...
Предлагают еще дубовый горбыль - нужен ли, пригодится ли для чего?
98.02 КБ |
215 раз(а) |
113.89 КБ |
270 раз(а) |
127.19 КБ |
217 раз(а) |
129.83 КБ |
259 раз(а) |
113.89 КБ |
228 раз(а) |
onix *=---=*
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 10:53 Заголовок сообщения: |
"Поглащающая яма..." - устрашающее название
У нас суглинок, мы ставили бетонны кольца, но рыли до песка - вышло 5 колец.
Не понимаю, почему вы остановились на глине? Яма, конечно, большая получилась, но будет ли уходить вода???
Как воду из купели планируете сливать? Дренажный насос внутрь закидывать?
_________________ моя банька! |
Sounder =--=
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 14:45 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | Как воду из купели планируете сливать? Дренажный насос внутрь закидывать? | Нет, заложен трап и через промежуточный колодец с задвижкой сброс в яму... Это на фото 22.jpeg видно (только оно почему-то по другому отображается, глюк какой-то - когда на него нажимаешь, то открывается правильное фото)
Sounder =--=
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 18:56 Заголовок сообщения: |
Постелили рубероид в 2 слоя по лентам фундамента.
Начали кладку блоками (неавтоклавный газобетон) 60х30х25 (толщина стен будет 25 см)
3.92 МБ |
299 раз(а) |
4.42 МБ |
482 раз(а) |
3.98 МБ |
292 раз(а) |
Sounder =--=
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 21:32 Заголовок сообщения: |
Наконец-то приехала печь Куткин Премиум 3.0
2.38 МБ |
283 раз(а) |
1.83 МБ |
228 раз(а) |
2.8 МБ |
263 раз(а) |
2.58 МБ |
236 раз(а) |
1.88 МБ |
281 раз(а) |
Sounder =--=
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 23:03 Заголовок сообщения: |
Начал заморачиваться с расположением, размерами и высотой полков в парной.
Покритикуйте пожалуйста планы...
1.06 МБ |
350 раз(а) |
91 КБ |
257 раз(а) |
Sounder =--=
Добавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 22:23 Заголовок сообщения: |
Думал как стыковать меж собой липовый горбыль (уж очень он массивный получился). Прогнали его через ресмус - вот что получилось... Как думаете, нормально будет?
2.12 МБ |
306 раз(а) |
2.4 МБ |
207 раз(а) |
2.43 МБ |
224 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 00:41 Заголовок сообщения: |
Каким местом он через рейсмус прогнан?
Sounder =--=
Добавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 10:44 Заголовок сообщения: |
Максим Ра писал(а): | Каким местом он через рейсмус прогнан? | Обрезную на полки прогнали, а на горбыле выбрали фаски для стыковки...
Sounder =--=
Добавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 22:12 Заголовок сообщения: |
Приехали остатки комплектации к печи
2.39 МБ |
213 раз(а) |
Сэндвичи и переходники на дымоход |
1.95 МБ |
226 раз(а) |
Жадеит (катыши в экономайзер, колотый в каменку) |
2.59 МБ |
246 раз(а) |
2.05 МБ |
245 раз(а) |
1.87 МБ |
286 раз(а) |
Sounder =--=
Добавлено: Вт 24 Январь 2017, 19:47 Заголовок сообщения: |
Стройка продолжается...
Поставили окна. начали крышу |
2.76 МБ |
289 раз(а) |
парная с форточкой для залпового проветривания |
1.31 МБ |
275 раз(а) |
моечное отделение с купелью |
1.8 МБ |
291 раз(а) |
комната отдыха, тамбур и санузел... двери купил б\у - потом наклею на стекла какую-нибудь матовую пленку |
1.84 МБ |
291 раз(а) |
1.92 МБ |
309 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 25 Январь 2017, 10:14 Заголовок сообщения: |
Sounder писал(а): | Далее вырыли поглощающую яму размером 4х2,4х2,4 м и обложили ее блоками в шахматном порядке... | Рискованно это!
Обычно сливные ямы если делают не из бетонных колец, то используют кирпич М-125 или 150 обожженный и вылаживают только кольцом(!) на раствор по горизонтали, а между кирпичей в ряду по боковой стенке раствор не используют. Для лучшей фильтрации и если яма квадратная была выкопана, а яма круглая обсыпают песком.
Сам дома изготавливал первую и вторую кирпичом. Глубина второй ямы была 5 м. Копал трактор 2,5 *2,5. На круг ушло 4 пачки кирпича м 150. Первая яма на 6 кубов из нее перетекает во вторую 25 кубов. Ямы друг от друга на расстоянии 10 метров. Срез грунта у нас с тобой одинаков.
В твоем варианте сильно крупное очко, через него может обсыпаться грунт в яму. Квадратная яма не имеет той прочности как круглая. Но будем надеяться, что все будет хорошо. В нашей зоне и грунте, а у нас схожи с твоей, ямы только круглые.
Еще вопрос почему яму сливную расположил под строением? Может быть я не так понял по фото? Если не под строением, то вопросов нет.
Если под строением, то я считаю это неправильно! Как продуман вариант откачки ЖБО. Куда пойдет вода в случае если яма будет полная?
Вариант отвода газов из ямы предусмотрел? Отверстия в стене ямы шахматным порядком это не то. Если не будет отводов газов, то в случае накопления их там канализационная вода может пойти в обратку.
_________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 25 Январь 2017, 10:42 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | "Поглащающая яма..." - устрашающее название
Как воду из купели планируете сливать? Дренажный насос внутрь закидывать? | Доброе утро!
В Вашей зоне возможно и есть песок на глубине 5 метров, но у меня и автора статьи нет. Глина и суглинок идет очень глубоко.
Средний срок службы ямы в таких условиях до начало первых откачек 8-15 лет при активной эксплуатации. Яма в таких условиях фильтрует нормально, пока не заиляются стенки от бытовой химии и моющих средств.
Sounder писал(а): | Приехали остатки комплектации к печи | Газовая горелка от какого газа будет работать? Баллонного или магистрального?
Если магистральный, то ваши газовики дадут разрешение на использование ее Вам?
Вопрос задаю потому как сам хотел тоже сделать такое, но газовики сказали не портить себе и мне нервы. Они не дадут согласие. В бане у меня уже стоит АОГВ.
Вот поэтому и топлю дровами
Sounder писал(а): | К сожалению протормозил и не сделал компенсационный шов между фундаментом... Чем это черевато? | Может быть по разному. Может повезет и не будет осадки и соответственно щелей, а может и не повезти.
В твоем случае очень важно отнестись ответственно к гидроизоляции купели и будет тебе счастье!
агроном **=---=**
Добавлено: Чт 26 Январь 2017, 09:23 Заголовок сообщения: |
Sounder, Доброе утро!
По сливной яме. После очень внимательного изучения фото пришел к выводу, что яма не под строением
Поделюсь советом, который мне дал профессиональный строитель(мой друг) на счет сливной ямы. Так как у тебя яма во дворе, то необходимо верхний свод ямы (если это возможно) на глубину 50см от верхнего ряда заглушить все отверстия и снаружи произвести штукатурку также на глубину 50 см. Объясню почему. Когда идет сильный дождь, тает снег то вода будет со временем просачиваться через незаглушенные отверстия в сливную яму захватывая с собой грунт и это актуально на глубине до 50 см. Плюс ко всему у тебя обсыпной грунт между ямой и стеной еще свежий, поэтому это будет ускорять процесс фильтрации воды дождевой и смыва грунта в яму.
karter **=---=**
Добавлено: Чт 26 Январь 2017, 11:18 Заголовок сообщения: |
"К сожалению протормозил и не сделал компенсационный шов между фундаментом... Чем это черевато?"
Я думаю ничем, купель внутри помещения промерзать земля не будет- ну будет максимум трещина между купелью и фундаментом- пофиг
Агроном кстати верно пишет, я перед запуском сливной ямы из покрышек от фур - ремонтировал- покрышки уселись трубу сдавило, появилась щель между покрых - в нее песок снаружи начал замываться
Кстати покрышки от троллейбусов в другой яме не сдавливаются - там металлокорда больше.
