мартын
Добавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 15:54 Заголовок сообщения: Помогите с планировкой |
Народ, есть вопрос по планировке. Самое главное - как организовать туалет, так как дом (баня) планируется жилой круглогодично, соответственно со всеми удобствами, какие есть мысли, может дверь туалета вынести в комнату отдыха???
14.72 КБ |
501 раз(а) |
onix *=---=*
Добавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 12:13 Заголовок сообщения: |
Судя по форме туалета - лучше оставить как есть - будет место где штаны снять )))
Не поняла, что за изолированное помещение справа от туалета?
Печка далековато от входной двери - будет много мусора от дров. А где кстати дрова будете складировать? А где планируете диванчик ставить и кухонный столик?
В моечной тоже окно нужно, чтобы "сквозняк" делать во время проветривания парилки.
Размеры тамбура какие? Верхнюю одежду где вешать будете? Хватит в тамбуре места?
_________________ моя банька! |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 22:52 Заголовок сообщения: |
1) лестница не на месте- чтобы к ней пройти, нужно пересечь всю КО-это потеря полезного пространства на первом этаже. рассмотри вариант лестницы ближе ко входу.
2) прорисуй всё с учетом толщин стен и размерам, а то по твоим цифрам получается :
парилка 3 м+моечная 2,5м+туалет 1,3м =6,8м. и это без учета толщин стен.
при срубе 6*6 не влезет. ну ни как не влезет )))
3) выходя из туалета залудить в физию входящего в банную часть это конечно, очаровательно, но не полезно... на мой взгляд....
4) второй этаж...... уверены ли Вы, что размер по полу и по потолку будет таким??? мне думается, что это мансардный этаж, а значит полезная площадь будет меньше. (не обманывайте сами себя)
истина где-то рядом >8-()
мартын
Добавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 10:29 Заголовок сообщения: |
это не точный проект, это так сказать принципиальная схема.
по лестнице согласен- лучше переместить к выходу
справа от туалета часть моечной (я ее по полу так отгородил...конечно это одно и тоже помещение с моечной)
окошки есть и в моечной и в парилке...
может тогда парилку с моечной поменять местами????
а вот лестницу некуда поставить, если ближе к выходу - она на балкон залезает.
По туалету как раз и вопрос был. если его делать не в моечной то дверь будет в КО выходить ...не комильфо совсем???да и в моечной с парилкой эти запахи лишними будут....
9.7 КБ |
5752 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
мартын
Добавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 15:11 Заголовок сообщения: |
что даст толщина стены????принцип изменится????
Evgeniy124 *=---=*
olesia797 *=---=*
Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 172 Откуда: ближнее Подмосковье
Добавлено: Чт 26 Январь 2017, 09:05 Заголовок сообщения: |
Почему нельзя сделать выход из туалета в тамбур? по мне - так оптимально... в моечной постоянно мокрый пол, да и хочется как то разделить помывку и справление нужд...
_________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 16:02 Заголовок сообщения: |
мартын писал(а): | что даст толщина стены????принцип изменится???? | Уменьшит площади помещений. а если ещё учесть отделку стен, то площади уменьшатся ещё больше. (особенно актуально для небольших помещений, типа туалета)
Зеркальное отображение парной в вертикальной плоскости позволит увеличить "полезную" площадь парной.
Малое остекление стен - на 18 м2 КО 2 маленьких окна. это мало...
