Ищенко Андрей *=---=*
Добавлено: Вс 5 Март 2006, 09:29 Заголовок сообщения: |
Моя баня вообще экспериментальная, испытываю постоянно, то камни. то еще что-нибудь (сапожник без сапог). А при комбинировании всегда что-то теряется. И мы, печники, всегда выполняем то, что просит клиент. Пытаемся правда доказать свою точку зрения, но не всегда это получается. Обычно, мнение в народе о печниках - пьяные, малограмотные и т.д. и т.п. |
Любознательный *=---=*
Добавлено: Вс 5 Март 2006, 14:50 Заголовок сообщения: |
Я вроде задал конкретные вопросы.
Или что то не так.
Андрей уклончиво так ответил, своего мнения похоже нет.
Ау печники, вы можете дать конкретный ответ не увиливая. Выскажите свое личное мнение. |
Добавлено: Вс 5 Март 2006, 15:23 Заголовок сообщения: |
Конкретный вопрос я так и не понял, вы хотите чтобы я осудил чужую работу? Вопрос в том, что вы хотите построить себе компактную печь совмещенную с камином, и не знаете что выбрать. Повторюсь комбинировать и совмещать не всегда самый удачный вариант, проще построить что-то одно, но что бы это "что-то" выполняло только свои функции. Если печка, то тепло и пар. Если камин, то открытый огонь. А все комбинации, только от того что нужно клиенту, его экономия места, средств. Не жадничайте, и мы построим вам не только красивую печь или камин, отделаем баню в стиле русских сказок, ооочень дорого! |
Добавлено: Вс 5 Март 2006, 15:29 Заголовок сообщения: |
Приблизительно вот такой стиль... |
Добавлено: Вс 5 Март 2006, 16:42 Заголовок сообщения: |
Андрей спасибо.
Чужую работу я не осуждаю, а хотел понять хорошо или плохо большая каминая дверь на топке. Так ли это нужно и хорошо ли это.
Я понял что все же совмещать камин и печь не очень хорошо. Камин с открытым огнем отдельно, печь с камнями отдельно, возможно объединение водин массив но с разными топками.
Иначе говоря с разделением функций.
Тогда зачем мне в топке большая дверь ?
Вполне хватит как у вас есть на фото с маленькой стеклянной.
Ну а предложенный вариант парной мне не подходит. Хочу камни внутри печки. И так как вы делаете печи это то же мне не по карману.
Нам бы попроще. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вс 5 Март 2006, 19:25 Заголовок сообщения: |
Любознательный писал(а): | Камин с открытым огнем отдельно, печь с камнями отдельно, возможно объединение водин массив но с разными топками.
Иначе говоря с разделением функций. |
Все это при условии, что камни прогреваются открытым огнем.
А если их положить в бак, то вполне реальна и конструкция с большой каминной дверцей.
Например, в печи конструкции И.Кузнецова http://photofile.ru/image.php?id=271361 есть возможность топить камин во время принятия парной при открытой заслонке, напрямую в трубу (режим камина). При этом камни попутно подогреваются и вполне возможно готовить тот же шашлык или жарить сосиски. Все запахи улетают в трубу.
Вот только дойдет ли дело до кулинарии.
Опять же плюс, как отметили выше, сокращение занимаемой площади сооружением. Но и минус, что камни прогреваются в баке.
Опять же плюс, - можно все же воспользоваться топкой как камином, при этом даже подогреть камни.
Так что, имхо, заказчику все же необходимо объяснить при строительстве, что все же он получит в конечном результате. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Вт 7 Март 2006, 16:50 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | Так что, имхо, заказчику все же необходимо объяснить при строительстве, что все же он получит в конечном результате. |
А вот это как раз то, самое сложное, выбор варианта! |
Добавлено: Пт 24 Март 2006, 14:25 Заголовок сообщения: |
Поставил в предбаннике печь-камин и рядом находится металлическая печь Вулкан (она на фото -http://banya.mylivepage.ru/image/6/3/IMG_1002_1.jpg- справа ). Общий угол выложен мелким булыжником. Труба общая, разница в высоте подвода дымоходов 1.2-1.4 метра. Проблем в топке одновременно обоих агрегатов пока не выявлено. На всякий случай предусмотрены индивидуальные дополнительные заслонки - пока не потребовалось их задействовать. Всего на одной общей трубе сидят 3 печи - 3-я - это печь камин на втором этаже. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Тихон
Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт 24 Март 2006, 16:29 Заголовок сообщения: |
А не высоковато-ли поднята топка над полом? |
Добавлено: Пт 24 Март 2006, 17:37 Заголовок сообщения: |
Сам пол на данном фото пока отсутствует в своем окончательном виде - в настоящий момент он уже имеется - выстлан гранитной плиткой, под ней кабельный подогрев пола организован - баню главным образом планирую пользовать в осенне-зимний период. Фото появится в ближайшее время _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пт 24 Март 2006, 18:02 Заголовок сообщения: |
О вкусах не спорят, но что-то меня не впечатлило сочетание стекло-металлического камина и кирпичной кладки. _________________ Andron, он же &Rey |
Юрий Подгорнов *=---=*
Добавлено: Сб 25 Март 2006, 06:40 Заголовок сообщения: |
Камин в бане просто необходим.
_________________ Слово и Дело |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 25 Март 2006, 23:33 Заголовок сообщения: |
К вопросу о каминной дверце.
Как вы думаете - тепло ли в конате 3х6 от такой дверки - 401 (410х410).
Отвечу: даже жарко на расстояние в 2 метра. Аж брюки горят. |
Добавлено: Вс 26 Март 2006, 01:27 Заголовок сообщения: |
В полуметре горит дерево - проверено и зАпомнили _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
dx *=---=*
Добавлено: Сб 20 Май 2006, 00:54 Заголовок сообщения: |
Рекомендую - делайте камин одноярусный колпак (можно без дверцы), просто и эффективно. |
Добавлено: Сб 20 Май 2006, 01:35 Заголовок сообщения: |
А нужна ли такая дверь?
Под штанами сгорит и все остальное имущество.
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 20 Май 2006, 22:51 Заголовок сообщения: |
Опс.
А сам уселся у какой, ну чуть поменьше 401-й. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Вс 21 Май 2006, 05:09 Заголовок сообщения: |
У той дверки есть чугунная решетка для защиты от возгорания штанов
и всего прочего.
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Вс 21 Май 2006, 19:04 Заголовок сообщения: |
Любознательный писал(а): | Я вроде задал конкретные вопросы.
Или что то не так.
Любознательный писал(а): | Если большая каминная дверца и огонь проходит через камни, то в режиме камина с открытой дверцей топить и греть камни не хорошо.
Процесс горения в топке не тот что для режима печи. |
Если дверца СТЕКЛЯННАЯ то ЗАЧЕМ во время топки её открывать? В этом смысле, действительно, «не хорошо», т.к. количество дров и времени уходит втрое-вчетверо больше.
Любознательный писал(а): | А вот после протопки печи когда уже паримся, камин уже и не растопишь и шашлык не пожаришь. Другое дело если камни защищены от огня или есть канал для отвода огня напрямую... |
В моей печке возможность топить в режиме камина есть, но желания воспользоваться таковой возникало раз 5-6 за десять лет. Летом сидим на природе снаружи, а зимой неизбежно растёт температура в предбаннике, что назвать идеалом трудно: становится как в парной, и в чём тогда смысл предбанника??
Что же до шашлыка, то он требует совсем других режимов и для того есть тысячи соответствующих приспоcоблений, не говоря о той грязи (жир всегда разбрызгивается, капли летят до полуметра), которая появится в изобилии через полгода на всех стенках. И если в топке жир можно выжечь, то на прочем это счастье останется навечно.
Я использую обычный газовый небольшой переносной мангал с крышкой, слегка доработанный: количество камней увеличил до максимума (раза в 2.5) и просверлил пару отверстий для поджига. Греем мангал до рабочей температуры (5-10 минут). Далее на камни укладываем виноградную лозу или вишню (весенняя обрезка сада) и уже сверху – саму решетку для мяса. Закрываем всё хозяйство крышкой. Ещё 7-15 минут и прошу к столу. Здесь весь фокус в МАЛЕНЬКОМ объеме мангала: отсутствие воздуха не даёт гореть дереву, оно и тлеет потихоньку, придавая нужный аромат продукту. Таким образом имеем все плюсы обычного шашлыка без его минусов. Очень рекомендую.
C уважением, Игорь. |
Добавлено: Вс 21 Май 2006, 19:53 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): |
Опять же плюс, как отметили выше, сокращение занимаемой площади сооружением. Но и минус, что камни прогреваются в баке. |
У меня камни греются напрямую и можно париться и пользоваться как камином. Но, как я уже писал, желание такое появляется крайне редко.
С другой стороны и если принципиально, то дополнительной мороки для устройства каменки-камина относительно не много, да и по деньгам на материал – копейки; и, пожалуй, я бы повторил такой вариант. Как водится, жрать то не просит...
А с точки зрения оптимальности для каменки, то каких-либо потерь для неё эти изменения не вносят: что с камином, что без – всё едино...
С уважением, Игорь. |
