ml197474 =--=
Добавлено: Вс 22 Январь 2017, 17:36 Заголовок сообщения: Баня - сруб на берегу Иртыша |
Поднял за лето ....Сруб сосна 6.5 на 4.5 , собран в чашку .
По срубу . Амортизационный шов 5 см глубины по верху повдоль каждого бревна (штилём ) . Трешин вдоль бревна нет , сруб срубили летом 2015 года . Собран на мах сфагнум - весь . Внутри стены плоские . Горбыль срезал штилём , углы выбирал короедом (насадка фреза на штиль 180) . Далее прострагивал брёвна электро рубанком . Собран на шканты (черенок 28 мм ) 3 шт по длинной стене , 2 шт по короткой , ну и на проёмах .
Два нижних венца сруба с листвяка . Не мазал ничем (правильно или нет ? )
Внутри комната отдыха 4х4 м , парилка 2.3х2.1 м , мойка 1.8 х2.1 м . Печь будет топиться с комнаты отдыха , одна стена в мойке , сам массив печи в парилке .
Печь - кирпичная каменка типа Максимка . Три трубницы 150 мм . и каменка внизу дымохода .
Фундамент МЗФЛ , хороший каркас 8-10 мм арматура , сечение ленты 40 х30 см . подушка песка 50 см глубины . трамбовка и пролита . Грунты стабильные , место высокое .
Подкладная доска - листвяк , 50х150 мм , пропитал Белинкой Бейс . На фундамет наклеен стеклоизол .
Пол под лагами (внутри стенок фундамента ) в парилке и мойке забетонирован со сливом в канализацию и в септик .
Косячки которые уже вылезли ))))
Половые лаги 150 х60 - листвяк . В комнате отдыха 4х4 метра гнуться ....шаг лаг 80 см . Вывод - нужно лаги 100-150 или 200х50 . Длина лаги 4.5 метра ,лежат на подкладной доске , врублены в нижний венец . Металлочерепица - высокий профиль 60 мм волна (Андалузия) . толшина 0.5 мм . Крепил на обрешётку 30х150 .
Потолочная балка 200х50 . Внизу строганая доска 30 х200 мм .
Потолочный пирог . Доска 200х30 - фольга в парилке \ мембрана остальной потолок - опилки с известью (их есть у меня ) 1\10 . - 15 см , далее на полу на чердаке верхний слой опилок - 5 см мешать не с известью а с цементом 1х15 . чтобы был плотный слой . ходить можно было .
ВОПРОСЫ КОТОРЫЕ УЖЕ БЕСПОКОЯТ .
1) Два нижних венца сруба с листвяка . Не мазал ничем (правильно или нет ? )
2) Сейчас понял что придёться подшивать степлером мембрану внутри чердака (не отапливаемый) . Получим пирог . МЧ - обрешётка 30х150 - мембрана ветрозащитная . Стропила мембраной не обёртывать . Вертикальная продувка будет по волнам МЧ (60 мм ) горизонтальная продувка между досок обрешётки (шаг 150 мм )
Либо второй вариант ? на обрёшётку внутри чердака крепить вертикально контр обрешётку ( вертикальные рейки 30 х30 мм ) и на них крепить ветрозащиту - мембрану . Это чтобы увеличить вертикальный зазор вентиляции .
Вопрос - как правильнее ? с бруском или прямо по обрешётке мембрану степлерить .
3) как вам такой вариант утепления перекрытия ? УРСУ и прочее не хочу потому как там ...да просто не хочу .
602.1 КБ |
236 раз(а) |
2.17 МБ |
265 раз(а) |
1.89 МБ |
231 раз(а) |
2.12 МБ |
225 раз(а) |
2.27 МБ |
231 раз(а) |
ml197474 =--=
Добавлено: Вс 22 Январь 2017, 17:44 Заголовок сообщения: |
дополню
Пол в мойке и парилке - листвяк 50х150 - не мазал ничем (правильно или нет ? ) . В мойке будет душевая кабина с ведром перевёртышем , ну и летом в душе помыться , чтобы стены и пол сильно не мочить . Всёж таки дерево .
Пол в КО - кедр , отобрана четверть , сечение 40х200 .
Кучеренко
Добавлено: Вт 24 Январь 2017, 08:25 Заголовок сообщения: |
Здорово! Будете после парилки в Иртыше купаться?
ml197474 =--=
Добавлено: Вт 24 Январь 2017, 09:55 Заголовок сообщения: |
Так и будет !!! а потом расслабон на шезлонге на веранде с видом на реку )))) По укладу СНТ , территориально у меня тупик ...людей не видно вообще . За дровами (ива) ехать 200 м ...вообщем только не ленись .... Закидушки на леща , язя закинул и сиди ...занимайся чем хочешь .
ml197474 =--=
Добавлено: Вт 24 Январь 2017, 11:25 Заголовок сообщения: |
Дополню .
Полы проливные , отвод воды в септик . два окна на противоположных стенах ..парная \мойка , чтобы продувало насквозь .
Ещё момент - хватит ли мне тёплой стенки печи в К.О. 16 кв\м , топка будет с К.О . допустим в осенне зимний период (приехал на выходные ) . я так мыслю , зимой нужно будет сначала протапливать все комнаты с открытыми дверями , а затем уже греть парную . Двери планирую калёное стекло .
dimawar **=---=**
Добавлено: Вт 24 Январь 2017, 13:29 Заголовок сообщения: |
ml197474 писал(а): | Дополню .
Ещё момент - хватит ли мне тёплой стенки печи в К.О. 16 кв\м , топка будет с К.О . допустим в осенне зимний период (приехал на выходные ) . я так мыслю , зимой нужно будет сначала протапливать все комнаты с открытыми дверями , а затем уже греть парную . Двери планирую калёное стекло . | с правильной печью и управляемой конвекцией - все отлично отапливается! и без открытых дверей
почитайте мою тему
моя тема про стройку бани |
IAnton
Добавлено: Чт 27 Апрель 2017, 18:54 Заголовок сообщения: |
покажите конечный результат! интересно что у вас вышло
gapan *=---=*
Добавлено: Сб 29 Апрель 2017, 15:33 Заголовок сообщения: |
Приветствую.
И все же если планируешь баню юзать в осенне-зимний период, под полы тяни стяжку. Тем более есть лента и загоняться проливными, к чему? Какая печь в парной будет? источник гор. воды? Не торопись с проливными, изучи вопрос!!!
Если крыша утеплятся не будет,то конкретно на мембрану выкидывать деньги не стоит. Я так понимаю там не мансардный этаж планируется, а обычный чердак?
Все венцы пропитывать составами нужно, кроме внутрянки в парной. Составов для внешних и внутренних работ уйма. Что между обкладными венцами и лентой?
Дебаркером(кароедом) внутрянку навесу выбирал, когда сруб уже собран был? Ровненько, однако...
Еще компенсаторов под усадку не вижу...
_________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
ml197474 =--=
Добавлено: Сб 14 Март 2020, 23:12 Заголовок сообщения: |
утеплял крышу наверху . Опилка , глина , известь . На доски клал слой мха 15 см и потом серху кашу из опилок . сохли они год ...Сейчас тепло круглый год . Куржака "зайцев" нет даже в морозы . Печь сложил обращенного пламени (Колчина) в К.О стоит железная буржуйка . она зимой быстро греет сруб . Каменку зимой не топил толком . сложил только осенью
ml197474 =--=
Добавлено: Сб 14 Март 2020, 23:14 Заголовок сообщения: |
фото
1.67 МБ |
63 раз(а) |
1.88 МБ |
52 раз(а) |
453.55 КБ |
52 раз(а) |
1.26 МБ |
63 раз(а) |
ml197474 =--=
Добавлено: Сб 14 Март 2020, 23:19 Заголовок сообщения: |
фото
1.53 МБ |
54 раз(а) |
1.28 МБ |
66 раз(а) |
ml197474 =--=
Добавлено: Сб 14 Март 2020, 23:28 Заголовок сообщения: |
фото
829.01 КБ |
62 раз(а) |
393.39 КБ |
63 раз(а) |
2.39 МБ |
61 раз(а) |
662.17 КБ |
47 раз(а) |
784.69 КБ |
59 раз(а) |
ml197474 =--=
Добавлено: Сб 14 Март 2020, 23:33 Заголовок сообщения: |
фото
2.18 МБ |
68 раз(а) |
1.73 МБ |
59 раз(а) |
557.67 КБ |
56 раз(а) |
568.02 КБ |
61 раз(а) |
577.64 КБ |
62 раз(а) |
ml197474 =--=
Добавлено: Сб 14 Март 2020, 23:37 Заголовок сообщения: |
на режим еще не выводил ...только легкая протопка ... камни и чугун ещё не грузил . Жду лета ...Горелка работает , тяга конская . Труба на чердаке из пятерика переходит в нержавейку 1 мм толщины - 150 мм диаметр . нержа пищевая . изоляция муллитокремнеземистым войлоком 40 мм ...весной снеаружи этот самодельный сендвич покрою оцинковкой . Думаю пищевая 1 мм нержа ...это надолго .
ml197474 =--=
Добавлено: Сб 14 Март 2020, 23:41 Заголовок сообщения: |
основной вопрос сейчас . какие камни ложить на чугунные колодки (паровозные ) в каменку ...и чем покрыть полки ( ольха 50 мм толщины ) ...и вообще чем покрыть внутри полы в парилке и мойке ( там лиственница 40 мм доска ) и проливной пол . Под полом бетонная стяжка (ванна ) с уклоном и слив наружу в отдельный септик . Основной вопрос - чем , каким составом покрыть дерево на полах и полках .??? Лоскутный воск ? Не охота портить чисто деревянную баню всякой сранью типа неомида и прочих не шибко полезных септиков . Лоскутный воск ...скипидар ..канифоль и льняное масло ...вроде экологично ..но как оно будет противостоять влажности и не будет ли вонять скипидаром ???
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Вт 31 Март 2020, 02:23 Заголовок сообщения: |
Райское место!
_________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
tonyskas
Добавлено: Сб 18 Декабрь 2021, 00:31 Заголовок сообщения: |
Интересно, возьму на заметку
