Mimit =---=
Добавлено: Вт 3 Май 2011, 23:30 Заголовок сообщения: Вопросы по Мини (Мотивированная). |
Начал ложить печь, возникли вопросы
1)Ккакой раствор должен быть между красным кирпичем и первым рядом шамота:ГПС или мертель ?
2) Базальтовый картон есть в продаже двух видов:
- примерно 1*0,6 метра и милиметров 6 толщиной( жиденький, сминается до 2-3 мм) стоит 100 р. за лист
- 0,5*0,5 метра и 1 см толщиной, очень плотный и прочный, но 500 р. за лист
какой из них надо использовать для прокладки между шамотом и красным кирпичем?
86.64 КБ |
22854 раз(а) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 3 Май 2011, 23:52 Заголовок сообщения: |
Легче, наверно, всю топку делать из шамота. Он ставится на первый ряд красного кирпича без раствора, а далее весь на огнеупорную смесь, какая есть. Базальтовый картон 6 мм сложи в два раза
Mimit =---=
Добавлено: Пн 9 Май 2011, 13:16 Заголовок сообщения: |
3) кирпичи катализатора надо ли клеить на огнеупорную смесь или они стоят просто так?
4) хочу между торцом кирпича катализатора и шамотной стенкой проложить прокладку из баз. картона, есть ли смысл?
60.88 КБ |
22739 раз(а) |
alekseivl *=---=*
Добавлено: Пн 9 Май 2011, 20:29 Заголовок сообщения: |
Mimit,
4) А зачем? Объясни.
Mimit =---=
Добавлено: Пн 9 Май 2011, 22:28 Заголовок сообщения: |
думаю, что при нагреве будет распирать стенки
Добавлено: Пн 9 Май 2011, 23:28 Заголовок сообщения: |
Mimit, можно приклеить, не помешает, а прокладка смысла не имеет ИМХО. Следующий после катализатора ряд, не забывай, на плашку, он свяжет кирпичи катализатора, на него колосник, а уже на колосник закладку. Как учат профи, подача ВВ должна быть ниже, если нет СШ. Здесь ВВ не так эффективно работает, а верхние каналы (по твоей картинке) ваще паразиты, они подают воздух, который охлаждает закладку. Это как бы подводные камни
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Вт 10 Май 2011, 08:50 Заголовок сообщения: |
Фото с сайта Кузнецова. Между стенками и балками катализатора проложен баз. картон http://stove.ru/img/198/35.jpg
Добавлено: Вт 10 Май 2011, 11:36 Заголовок сообщения: |
Дмитрий1980, надо у Александра Румянцева этот вопрос спросить. Что про это на семинаре говорили. На фото по ссылке как бы другого масштаба печь.
Александр Румянцев *=---=*
Зарегистрирован: 11.12.2008 Сообщения: 123 Откуда: г.Городец, Нижегородская область
Добавлено: Вт 10 Май 2011, 15:39 Заголовок сообщения: |
Цитата от Vasya
"Что касаемо размеров, то для топки каменки в размере БИК1 рекомендую (данные секретные):
- щель перед дверцей - 2 см
- СШ по всей длине - 1 см (начало 10-14 см от пода)
- катализатор 6 см через 6 см высотой 6-12 см
- камни на 6 см выше катализатора
- катализатор на компенсационных прокладках
- канал ХХ в каменке не менее 6х25 см, лучше два, или один из них вдоль дверцы каменки
- выход из каменки один 250 см2, ближе к подъемному каналу
Сделаю еще одну подсказку: как говорит уважаемый печник МЕ:"смысл сего в перераспределение удельного теплового напряжения, после прогрева топливника, на каменку для достижения максимальной работы и нагрева материала"."
мари
Добавлено: Пт 10 Июнь 2011, 00:21 Заголовок сообщения: Mimit |
Я когда клал катализатор, то сделал небольшой зазор. И для расширения хорошо и в любое время можно заменить кирпич.
Mimit =---=
Добавлено: Сб 11 Июнь 2011, 12:54 Заголовок сообщения: |
Помню, что где-то была картинка самадельной дверцы подачи ВВ из нержавейки, но не могу найти.
Может кто подскажет?
Дмитрий1980 *=---=*
Mimit =---=
Добавлено: Сб 11 Июнь 2011, 13:45 Заголовок сообщения: |
Дмитрий1980,
оно самое, спасибо!
Mimit =---=
Добавлено: Вс 26 Июнь 2011, 15:41 Заголовок сообщения: |
Задвижка летнего хода, как её лучше скрепить, винтами с потаем или сваркой?
Может есть еще какие варианты задвижки?
69.51 КБ |
21949 раз(а) |
Добавлено: Пн 27 Июнь 2011, 00:26 Заголовок сообщения: |
Mimit,как вариант , установить заводскую чугунную , только переработать проект под горизонтальную установку , будет надежнее.
Mimit =---=
Добавлено: Пн 27 Июнь 2011, 09:00 Заголовок сообщения: |
TraL, а как это будет выглядеть? что-то ничего не приходит в голову?
если только вот так:
надо ли добавлять прочистку сверху?
18.8 КБ |
21881 раз(а) |
Добавлено: Пн 27 Июнь 2011, 10:42 Заголовок сообщения: |
Mimit, примерно так и будет выглядеть , прочистка не требуется .
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 23:09 Заголовок сообщения: |
День добрый
Если делать МИНИ на пол кирпича шире и ставить регистр для нагрева воды. то какой вариант димохода предпочтительней?
37.11 КБ |
21780 раз(а) |
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 23:15 Заголовок сообщения: |
sеrgе, на первый взгляд первый вариант , хотя по ощущениям опускной канал без футировки греется меньше чем внешняя кладка в районе топки .
Вопрос : как будешь перекрышу каменки устраивать в расширенном виде? Если есть эскиз , сбрось посмотреть.
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 23:22 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | как будешь перекрышу каменки устраивать в расширенном виде? | так же как вадим борисыч
