sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 23:25 Заголовок сообщения: |
а чем плох вариант 3?
проложить базкартон между перегородкой и внешней стенкой....
есть правда опасность что зазор будет великоват
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 23:32 Заголовок сообщения: |
чисто рассуждения без практики:
1. при установке регистра два разных греющихся кирпича и регистр дышат по разному -> первый вариант имеет шансы расшататься расширениями, особенно при креплении на ребро без перевязки - падение кирпича в канал не очень вероятно, но возможно, а вот появление "свищей" из канала в канал более рпеально
2.смысл внутреннего красного ряда (горизонтального по ориентации рисунка) кроме поддержки перекрышки? А перекрышку может и без него можно держать?
3. вполне логично, если разделитель канала и колпака перевязывать с шамотом и красный на него не опирать, если на разделитель этот опирать перекрышку красного, то его (разделителль) из красного и класть, а перевязка его с красным контуром только внизу у подвертки нынче модно у кузнецовцев делать.
4 смысл обужения канала??? если не обужать получим вар.3 с красным "разделителем"..
имхо можно и с первым помаяться, но я за третий с красной стенкой внуутри..
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 23:37 Заголовок сообщения: |
sеrgе, ты хочешь расширить печь только ради регистра? Это шо за регистр такой?
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 23:42 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | третий с красной стенкой внуутри.. | да да. в голове держал но забыл когда рисовал.
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 23:46 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, не...
Хочу расширить "на всякий случай". парная совмещена с моечной. 30 кубов.
Печь должна быть вытянута. 3 на 5 в самый раз.
В МИНИ оригинальной канал и так не большой. если туда еще и регистр воткнуть....
А кстати. как вы перекрышку делали?
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 00:06 Заголовок сообщения: |
На шамотное ядро слой баз.ваты 5 см, ГПС, сетка 1,5 мм, ГПС. На эту шляпу красный кирпич в 2 ряда или в 3, не помню... лучше 3.
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 00:19 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | в МИНИ оригинальной канал и так не большой. если туда еще и регистр воткнуть.... | опускной канал больше подъемного по сечению и намного (в 2 раза) , регистр там не будет большой помехой.
П.С. интересовал конструктив перекрыши каменки шамотом ..
Последний раз редактировалось: TraL (Чт 30 Июнь 2011, 00:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 00:27 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | П.С. интересовал конструктив перекрыши каменки шамотом .. | Тогда те же яйцы, только с амортизатором из баз. картона
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 00:31 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, покрути в кетчупе перекрышу каменки у Мини и попробуй ее на полкирпича расширить .
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 00:37 Заголовок сообщения: |
TraL, "больше, и на много" потому как опускной не канал на самом деле, а колпак, а подъемный - канал от подвертки...
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 14:58 Заголовок сообщения: |
TraL, насколько я понял разглядывая фотки ВБ он сделал так:
А сверху придавил стяжкой и красным.
16.75 КБ |
12870 раз(а) |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 15:00 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | опускной канал больше подъемного по сечению и намного (в 2 раза) , регистр там не будет большой помехой | Мне казалось что разница в два раза как раз то что надо делать. нет?
Т.е. по сути вариант 2 эквивалентен оригинальной МИНИ.
Получается Трал за него и не видит проблем воткнуть туда регистр который перекроет если не пол канала то довольно много
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 15:59 Заголовок сообщения: |
sеrgе,
1. честно не вижу необходимости в увеличении размеров Мини , моя с объемом 36м3 парная + моечная справляется легко .
2. по футеровке - был момент , когда из-за зауженного хайла пришлось часть топочных газов пускать через СД , что привело к перегреву в этой области и футеровка там бы не помешала , но после того как исправил размер хайла , надобность в этом отпала , а проходящие только через закладку топочные газы отдают основное тепло ей , не перегревая опускной канал.
3.по перекрыше каменки - в проекте Мини этот элемент имеет довольно сложное исполнение с массой резки под углом , но при этом увеличивается площадь сцепления шамотных кирпичей между собой, думаю что это положительно сказывается на надежности этого элемента.
4.как уже заметили , совмещать регистр и футеровку может быть сложнореализуемо + регистр даст дополнительное охлаждение зоны опускного канала, поэтому есть смысл отказаться от этой затеи, как и от затеи увеличения печи в размере.
5.по варианту Борисыча - перекрыша красным кирпичем не лежит на перекрыше каменки ,т.к. она накрыта слоем баз. картона и сеткой , при этом топка с каменкой имеют возможность "расти вверх" при нагреве, не толкая вверх перекрышу из красного кирпича.
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 18:49 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | 1. честно не вижу необходимости в увеличении размеров Мини , моя с объемом 36м3 парная + моечная справляется легко .
TraL писал(а): | хотя парная не маленькая 3х3х2,4 м | 3x3x2,4=21,6
или 36 э то парная ПЛЮС моечная?
TraL писал(а): | 4.как уже заметили , совмещать регистр и футеровку может быть сложнореализуемо + регистр даст дополнительное охлаждение зоны опускного канала, поэтому есть смысл отказаться от этой затеи... | отказаться от регистра или от футеровки канала?
TraL писал(а): | ... есть смысл отказаться от затеи увеличения печи в размере. | Т.е. МИНИ вполне справится с парной 4х3.5х2.4 ?
Mimit =---=
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 21:58 Заголовок сообщения: |
я в опускной канал(без изменений проекта) поставил регистр из нержавейки 50 мм, длиной 1 метр, посмотрим что выйдет
Визуально он места совсем немного занимает, если еще на него байпас поставить, то проблем с холодом в канале ИМХО не должно быть.
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 23:27 Заголовок сообщения: |
sеrgе, уточнил общий объем парная + моечная - 39м3.
по 4. есть смысл от футировки отказаться..
Mimit =---=
Добавлено: Сб 25 Февраль 2017, 13:10 Заголовок сообщения: Мотивированная Мини: отчет уже 4 года эксплуатации |
Постройка закончена уже 4 года назад. Строил сам. Эксплуатация каждую субботу круглогодично (за очень редким исключением).
Установлена в парилке объемом 27 куб.м. Всего отапливает баню 6*6 м(3*3 парилка, 3*3 моечная-боковой стенкой и 3*6 комната отдыха-лицевой стенкой).
Закладка-300 кг чугунных тормозных колодок от тепловоза.
В опускном канале установлен теплообменник из нержавеющей трубы ф50 мм, нагревает около 180 литров воды в баке, расположенном на чердаке.
Время топки 4-6 часов, в зависимости от температуры, дров и пр. Топка завершается при наборе верхними чугунными болванками ярко-красного цвета.
После выстаивания 3-5 часов, температура в парной около 45-50 градусов.
Парятся обычно 6-10 человек, на протяжении 4-7 часов.
За все время эксплуатации претензий к конструктиву нет вообще!!!
Строилась просто, топилась без проблем, пар выдавала прозрачный и легкий.
Выявленные проблемы:
1) шамот неизвестного производителя, из которого выполнен "катализатор" и полочка, на котором он установлен, выгорел полностью, стал пористым и растрескался, закладка стала смещаться
2) на 1 году, из-за отсутствия автоматического выключателя подачи воды, было переполнение бака на чердаке и залив только что вытопленной печи холодной водой, примерно в течении 30 минут... Каждая стенка шамотного ядра лопнула ровно посередине, внешняя облицовка устояла... После просушки в течении недели эксплуатацию продолжили, проблем с трещинами не замечено, за последующие 2 года они разошлись примерно на 3-4 мм.
Вот и всё!
В целом огромное спасибо И.Васильеву за такую простую и надежную конструкцию!
В связи с износом шамота встает вопрос ремонта или кладки другой модели, для себя еще не решил, настолько был доволен печью, что не отслеживал развитие банных печей, придется восстанавливать пробел.
Добавлено: Сб 25 Февраль 2017, 22:23 Заголовок сообщения: Re: Мотивированная Мини: отчет уже 4 года эксплуатации |
Mimit писал(а): | В связи с износом шамота встает вопрос ремонта или кладки другой модели, для себя еще не решил, настолько был доволен печью, что не отслеживал развитие банных печей, придется восстанавливать пробел. | как правило в уже оборудованных банях лучше класть такую же печь.
Александр Шалагин *=---=*
Добавлено: Сб 25 Февраль 2017, 23:10 Заголовок сообщения: Re: Мотивированная Мини: отчет уже 4 года эксплуатации |
Ramunas писал(а): | Mimit писал(а): | В связи с износом шамота встает вопрос ремонта или кладки другой модели, для себя еще не решил, настолько был доволен печью, что не отслеживал развитие банных печей, придется восстанавливать пробел. | как правило в уже оборудованных банях лучше класть такую же печь. | Согласен, только размер печи нужно увеличить до 5х4.5 кирпича.
_________________ http://www.kamin43.ru
http://pechar.ru/ |
Добавлено: Пн 27 Февраль 2017, 12:58 Заголовок сообщения: |
сперва надо увидеть расклад (планировку) банного сооружения
