АдаМакс =--=
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 19:15 Заголовок сообщения: Разная высота полов помещений. |
Привет всем участникам форума!
Вот уже год читаю, а иногда и пишу на этом форуме.
Узнал очень много полезного, интересного и уверен что применю эти знания в своем строительстве бани.
Но т.к. мы сначала что-то делаем и лишь потом начинаем выяснять как надо было , то и меня возникли кое какие вопросы.
Честно говоря ответов на форуме не нашел, хотя и читал, вроде , достаточно много обо всем ...
Ну если и есть ответы на мои вопросы, Вы уж "пошлите" меня в нужном направлении ссылочками
Исходные данные:
Фундамент залит, ленточный мелкозаглубленный 6х6 с перемычкой на 4 метрах ( схемы фотки попозже приложу обязательно )+ к этому залит фундамент 5х6 под веранду. Все это единое целое, 50 под землей, 40 над землей и шириной 30.
На фундамент поставлено строение из бруса 150х150 ( пятистенок), пристроена веранда накрыто ОДНОЙ крышей вот уже как полтора года назад. Осенью года ушедшего все проконопачено.
Пока читал пришел к пониманию, что полы в парной-моечной надо будет делать по грунту, т.к. баню хочется РУССКУЮ однозначно, СПАСИБО ВСЕМ кто к обсуждениям этого причастен.
Ок, не проблема, подумал ... а в комнате отдыха сделаю обычный утепленный на лагах, но потом начал догонять, что высота полов в этих смежных помещения будет разная и даже очень. Если в моечной это - 15 см от верха ленты фундамента, то в комнате отдыха + 25 см от того же уровня (лаги то купленные есть 100х200), короче не вариант!
Как выход придется делать полы по земле и в комнате отдыха.
Это ход мысли моей
значит придется еще делать вырез в ленте перемычки, где будет установлена дверь в помывочную, дабы порога не было никакого.
Тоже решаемо, в принципе.
Но как тогда быть с выходом на веранду???
Там то высоту уменьшить я уже не смогу не разбирая, ломая ...
И порог получается в 25 см ! Это же пипец, какой то!!!
Как быть, господа, какие мысли, ПОМОГИТЕ!!!
Понимаю, что без чертежей-рисунков может не понятно ничего, но если вдруг хоть кто-нибудь, чего-нибудь понял, Вы уж отзовитесь, пожалуйста.
Постараюсь в ближайшее время схемы-фото прикрепить, если разберусь как.
Еще потом с фундаментом под печь (Изистим Сочи под обкладку ) хочу совет просить, но сначала хоть с этим разобраться бы ...
АдаМакс =--=
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 19:34 Заголовок сообщения: |
вот фотку нашел
Это общий вид, так сказать.
Забыл написать веранда полом покрыта, на лагу 100х100 лиственница.
7.75 МБ |
353 раз(а) |
aMster *=---=*
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 19:55 Заголовок сообщения: |
АдаМакс писал(а): | Пока читал пришел к пониманию, что полы в парной-моечной надо будет делать по грунту, т.к. баню хочется РУССКУЮ однозначно | не понимаю связи между этими вещами.
по грунту сделали стяжку, чтобы вода, которая попала вниз - сливалась в каналью, сверху пустили лаги и положили пол. проливной - с небольшими щелями для воды.
и будет ровно.
АдаМакс =--=
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 21:28 Заголовок сообщения: |
aMster, спасибо что откликнулись.
Вопрос не про устройство полов и способе слива !
Полы будут не проливные.
Вопрос в том как решить вопрос разной высоты пола между верандой и непосредственно помещением бани.
Разница высоты получается 25 см.
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 22:03 Заголовок сообщения: |
Пара ступенек на входе не криминал. Мне кажется, что Вы недооцениваете сложность обустройство пола внутри бани. А вот там могут быть серьезные косяки. Фотки нужны что уже есть.
Хороший, но гиморойный вариант- сруб приподнять. Много проблем решит сразу.
Но уже хорошо, что вопросы правильные задаете. Значит есть шанс построить хорошую баню.
АдаМакс =--=
АдаМакс =--=
АдаМакс =--=
Добавлено: Вт 7 Март 2017, 17:06 Заголовок сообщения: |
Под печь, кстати, фундамент тоже не залит, по этому поводу правда есть кое-какие мысли тоже взятые с этого форума
но это потом, если позволите ...
Так вот возвращаясь к вопросу высоты.
если делать пол по грунту только в парной-помывочной, а в комнате отдыха по лагам, то разница высоты чистовых полов получится чуть ли не 40 см.
Конечно можно и ступеньки в помывочную сделать из комнаты отдыха, но ...
мне за них "голову открутят" , жена, в основном.
допустим убираем лаги в комнате отдыха и делаем там тоже полы по грунту на одном уровне с полами в помывочной, но тогда ступеньки будут нужны с веранды.
Пипец какой-то!
Вопрос: МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ БЕЗ СТУПЕНЕК, перепада высот?
во замутил ... , блин сказать то просто, а вот написать чета нелегко
Добавлено: Ср 8 Март 2017, 13:58 Заголовок сообщения: |
Совсем без ступенек это поднимать сруб. Ступеньки с веранды не криминал. Если делать полы по грунту везде, то получившиеся пороги внутри бани нужно либо срубать, либо поднимать пол по грунту так, чтобы они стали просто обычным порогом. Если в КО принципиален деревянный пол, то лаги можно опустить ниже к земле оперев их, например, на столбики.
АдаМакс =--=
Добавлено: Ср 8 Март 2017, 16:34 Заголовок сообщения: |
lotos, не могу понять, а что даст вариант с подъемом сруба целиком? просто ведь всё строение станет выше относительно того же уровня фундамента , или Вы что-то другое имели в виду?
Конечно, учитывая что брус для лаг уже есть, в комнате отдыха хотелось бы сделать деревянные пол, он ведь и потеплее, да и стоимость пола по грунту по материалам значительно дороже обойдется.
как всегда хочется с минимумов вложений, но при этом правильно и "навсегда"
Вот накидал вариант возможности немного опустить пол. Как думаете, рабочий?
А убирать часть фундамента, в районе установки дверей, однозначно потребуется.
7.77 КБ |
6849 раз(а) |
АдаМакс =--=
Добавлено: Чт 9 Март 2017, 11:47 Заголовок сообщения: |
сруб бани тогда нужно будет поднимать путем увеличения высоты фундамента, чтобы получить эфект.
Но это все равно не вариант, т.к. один скат крыши общий с верандой, там тогда вообще всё строение переделывать придется .
А верхний край продухов на 150 мм от верха фундамента расположен, по этой причине и рассматривию такой вариант крепления лаг ( брус 100х200). Понятно, что этим не решить разницу высот полов в смежных помещениях, но всеже на 15 см можно уменьшить. Меня только смущает топка печи, которая будет выходить в КО, не будет ли она слижком низко ...
Вобщем думамть, думать и еще раз думать
АдаМакс =--=
Добавлено: Ср 15 Март 2017, 17:38 Заголовок сообщения: |
рисовал, рисовал ...
в общем, там где круглое это и есть ступенька, которая получится в помывочной. Ну это при условии, что в парной-помывочной полы по грунту, а в КО полы будут на лагах ( опущенных по возможности максимально, исходя из положения продухов).
порог получился около 20 см.
как думаете, нормально?
Или все же лучше в КО полы тоже по земле, а порог переедет на вход, с веранды в баню.
482.79 КБ |
328 раз(а) |
