Переделка пола в бане
Романумный
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 11:41    Заголовок сообщения: Переделка пола в бане Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья. При выборе вариантов строительства пола в бане зашел в тупик, прошу доброго совета. Баня - сруб 6х4, ленточный фундамент шириной 40 см, заглублен на 60 см, выше уровне грунта на 45 см. Участок сухой, грунтовые воды далеко. Фундамент посередине разделен бетонной перемычкой, по центру - бетонная плита под печь (куплен Ферингер ламель оптима). Фундаменту 3 года, нет ни намека на трещины. При заливке фундамента, планируя в дальнейшем проливные полы, строители (узб) залили в половине помещения, где будет парная и помывка, стяжку с уклоном, подушка - песок (не уверен в качестве трамбовки), стяжка 10 см с армосеткой.
На данный момент концепция пола изменилась, решил делать бетонную стяжку ниже уровня фундамента, с теплым полом в помывочной.
Основная проблема - нет уверенности в том, что песок и первоначальная стяжка не просядут под давлением новой конструкции.
Поговорил с местным спецом по полам, решили делать черновую бетонную стяжку; чтобы уменьшить давление на первоначальную стяжку, решили делать подсыпку не песком, а керамзитом с разделением на слои по 15 см через стеклохолст технониколь.
Каков прогноз данной задумки, уважаемые форумчане?
.jpg
 Размер файла:  39.73 КБ
 Просмотров:  80 раз(а)
.jpg
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы даже не задумывался об уже готовом основании, а рассматривал бы его как классическую подбетонку. Клал бы на него сетку в качестве армирования и заливал бы утепленную стяжку. Сетка, а лучше две, даст прочность утепленной стяжке. Нагрузки там совсем не велики. Думаю, что все будет отлично. Керамзит там точно лишний.
Романумный
СообщениеДобавлено: Ср 24 Май 2017, 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, спасибо за совет. Однако, в моем случае, если делать стяжку на готовое основание - получится большой перепад между полами КО и моечной. Высота фундамента и перемычки - более 50 см относительно имеющегося основания, а расчетная высота полов КО - на 20 см выше фундамента. Также, и в парной нижняя часть печи будет значительно выше пола парной
