skiroll =---=
Добавлено: Ср 5 Июль 2017, 22:12 Заголовок сообщения: Баня 6*6, строители критикуют планировку, времени мало. |
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста подскажите, что не так. Предложил такой вариант планировки, но рабочие говорят, что парная маленькая. Хотел сделать в бане купель, а так как на склоне возможно только по задней стенке в большой комнате.
Баня из двух комнат 2*5,1 метр, и 3*5,1 метр.
Что скажите маленькая парная?
За любую критику буду благодарен!
99.99 КБ |
217 раз(а) |
Печку планировал Жара-Люкс 20 или 30. Что скажите? |
688.27 КБ |
145 раз(а) |
3.97 МБ |
132 раз(а) |
3.9 МБ |
135 раз(а) |
Сергей Попов =--=
Добавлено: Пт 7 Июль 2017, 07:30 Заголовок сообщения: |
Для семейной бани ПО 2х3 м вполне достаточно. Объём 12-13 куб. Посмотрите на какой объём печь рассчитана. Меня смущает расстояние от печи до стены и узкого полока. Это переработать надо для пожарной безопасности.
skiroll =---=
Добавлено: Чт 20 Июль 2017, 14:49 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Сергей!
Спасибо! Печку (оплатил жара люкс 30 свод печки 8 мм, объем 20-30 квадратов) перенес вплотную к стене. Между печкой и стеной в сторону узкого полока (70 см) остается 110-120 см.
Но пока это только проект, еще перегородки не делал, поэтому любые предложения очень, очень важны.
Всем спасибо!
skiroll =---=
Добавлено: Пн 24 Июль 2017, 23:10 Заголовок сообщения: |
Так, теперь раскритиковали купель в моечной.
Говорят влажно, сыро, плесень
На склоне из кирпича не рекомендуют выкладывать.
Говорят если делать только сваривать из нержавейки.
Что делать?
Кто купельных дел мастер?
Подскажите оптимальный вариант.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 11 Август 2017, 17:03 Заголовок сообщения: |
купель-сырость конечно, но ее же сливать можно и сушить каждый раз Вы бы написали как использовать часто будете, сколько людей, сезонность, что ниже по склону... Ведь надо еще сделать так, чтоб вниз не сползало со временем...
Stalin2011
Добавлено: Вс 27 Август 2017, 23:24 Заголовок сообщения: |
Купель ставьте пластмассовую -типа ванны из акрила...
Сейчас выбор громадный. И сливать просто и мыть легко.
Я меня 10 лет стоит у бани заглубленный в грунт минибассейн или купель...на зиму оставляю с водой и без проблем. Вот каркас под нее уже можно сварить из уголка или выложить кирпичом...
Пока баню топите, легко наполните купель свежей водой...отпарились -пробку вынули и слили в сливную трубу (она вероятно д.б. общая со сливом из моечной...)
