SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 17:03 Заголовок сообщения: Помогите с расположением полков |
Добрый день! Дошло дело до полков, и вот никак не могу сочинить красивое и удобное их расположение. Накидал несколько вариантов и габаритные размеры. Подскажите, может у кого какие идеи будут.
Что бы не было тесно внизу думаю либо что-то сдвижное сколотить, либо лавки.
100.86 КБ |
159 раз(а) |
91.54 КБ |
152 раз(а) |
106.13 КБ |
207 раз(а) |
103.56 КБ |
175 раз(а) |
83.35 КБ |
152 раз(а) |
Последний раз редактировалось: SanSanich (Чт 17 Август 2017, 17:07), всего редактировалось 1 раз |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 17:05 Заголовок сообщения: |
Еще немного
99.01 КБ |
139 раз(а) |
90.04 КБ |
157 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 22:17 Заголовок сообщения: |
lotos, ну вроде всё делалось что бы получилась баня, пусть и не в классичском виде, но к ней близко (на чугунной печке была удалена сетка, установлена закрытая каменка, в нее чуть попозже доделаю паровую пушку, вокруг сварен металлический каркас, на который со всех сторон установлены 3см плиты из змеевика что бы температура в верх не ползла). Про широкий полок (80см и больше) на высоте 0,8м я читал, вот думаю, может это как-то можно совместить с лавками/ступенями. Сам пока рисую, ищу интересные варианты по раскладке досок и т.п.
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 22:29 Заголовок сообщения: |
С лавками и выдвижными ступенями совместить можно, но вот только зачем? Все что Вы нарисовали очень неудобно для парильщика и парения. Какая высота потолка будет? Можно фото печи. Не очень понятно как Вы установили закрытую каменку.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 22:39 Заголовок сообщения: |
Потолки 2,4м. Здесь обкладка пока отдельно от печки, на этих выходных ее дошлифовывать и дополировывать буду.
5.55 МБ |
216 раз(а) |
4.92 МБ |
207 раз(а) |
4.27 МБ |
251 раз(а) |
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 23:07 Заголовок сообщения: |
Очень неудачная конструкция печи. Каменка плохо прогреваться будет. Добрая ее половина находится не в пламени, а, собственно, вообще вне печи. Там камни холодные будут.
А зачем было покупать не предназначенную для РБ печь и колхозить, если можно было сразу купить нормальную печь типа Калиты или Гефеста?
При потолках 2,4м ошибочно городить 2-х уровневые полки. Одноуровневые будут отлично выполнять свои функции. Если есть низкорослые или дети, то небольшая лавочка в углу полков выручит.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 23:31 Заголовок сообщения: |
В плитке сделаны пазы сверху и снизу, в которые вставлены пластины из нержавейки и поперечные страховочные фиксаторы для того что бы плитка сохраняла вертикальное положение., крепление не жесткое, а "классическое" для обкладок такого типа. Да и протопки уже были- ничего не отрывает. Кроме того еще зимой без обкладки мерил температуру камней пирометром- верхние камни (у дверцы)после полутора часов протопки греются до 400 градусов. Для нижних уже шкалы пирометра не хватило (он у меня до 530 градусов). Еще планирую "усилить" глубину прогрева каменки установкой в закладку 15 кг чугунных ядер.
Ну а по поводу калиты и гефеста- там все не однозначно. На одних дверца каменки с боку- мне это не нравится, далее у них прогрев идет с низу и боков, по верху хоть на некоторых и идет дымоход- но тепло вниз заметно хуже распространяется, в моем случае прогрев снизу и по центру, тепла поменьше, но не критично. Да и Калита Русский пар имеет практически такую же конструкцию, только стоит в два раза дороже чем мне моя с материалами обошлась.
Ну и "колхозить", как Вы выразились мне нравится, надо же от работы чем-то отвлекаться.
Последний раз редактировалось: SanSanich (Пт 18 Август 2017, 00:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 23:40 Заголовок сообщения: |
SanSanich писал(а): | после полутора часов протопки греются до 400 градусов. Для нижних уже шкалы пирометра не хватило (он у меня до 530 градусов). | Не верю! До 400С нагреваются нижние камни в закрытых каменках хороших печей. Посмотрите тест профессиональными термопарами на сайте Руспара. У Вас скорее всего на пирометре стоит неправильный коэффициент или Вы замеряете температуру металла корпуса каменки. И как Вы умудрились замерить температуру нижних камней пирометром через верхние камни так, что у Вас "шкалы не хватило"?
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 17 Август 2017, 23:49 Заголовок сообщения: |
"Вы не в церкви Вас не обманут". Вот http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8683&postdays=0&postorder=asc&start=20 в этой теме печь металлическая, без обкладки, принцип нагрева камней схож с моим и такой же пирометр выдал и 412 сверху, но там это никого не смутило....
Труба-то красная, аж светится. Топил дубом, можно сказать кочегарил, не открывая дверцу каменки до самого измерения температуры, даже если пирометр врет и там не 400 а 350- меня это не расстроит.
Ну а до нижних можно постараться добраться если отгрести верхние камни (чем-нибудь что есть под рукой), просунуть пирометр в дверцу и навести на те камни что ближе к трубе.
Термопарой я конечно не мерил, но на просторах интернета столько всяких "опытов" с банными печами в последнее время выкладывали. И спички зажигали от пара "скоропарок" и температуру пара в 600 градусв показывали, так что тут не знаешь и чему верить. Я говорю только то что мне показал мой китайский прибор, вполне вероятно что он безбожно врет. Пара от таких камней видно не было.
А по полкам- пока попробую сконструировать временные по Вашим рекомендациям, по тестирую, а там посмотрим.
Добавлено: Пт 18 Август 2017, 10:55 Заголовок сообщения: |
Не меня не обманешь, а физику не обманешь Масса камня в объеме не охваченным огнем не прогреется до нужных температур. Иначе все многолетние старания конструкторов печей бессмысленны. Грей часть каменки снизу и будет счастье А температура трубы действительно превышает +700С, но это не значит, что камням передается даже половина этой температуры за вменяемое время. Допущу, что камень, непосредственно прилегающей к трубе имеет температуру 400 градусов, но мы же говорим не о температуре отдельного камня, а о средней температуре закладки.
При температуре камня в 400, и даже в 350 градусов пирометром не подлезешь- руку близко к каменке не поднести при такой температуре. Тем более камни разгребать
При относительно нагретом помещении пар будет невидимым даже с камней, нагретых до 150С
А сколько по весу камня влезает в Вашу каменку?
Сигареты зажигают от пара- был свидетелем. В тестированиях Руспара принимал участие. У них профессиональное оборудование. Они высверливают отверстие в камне, вставляют в него термопару и камень закладывают примерно в середину закладки. Видел как это делается собственными глазами. Этот метод объективен и честен. Показаниям можно верить.
Добавлено: Пт 18 Август 2017, 10:59 Заголовок сообщения: |
Каменка там принципиально другая, принцип нагрева принципиально другой. Там за основу взята конструкция печи Ферингера. То есть камни расположены по всей стенке топки. В этом случае температура вполне может доходить и до 500 градусов на отдельных участках.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Пт 18 Август 2017, 11:44 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Каменка там принципиально другая, принцип нагрева принципиально другой. Там за основу взята конструкция печи Ферингера. То есть камни расположены по всей стенке топки. В этом случае температура вполне может доходить и до 500 градусов на отдельных участках. | Так и у меня камни в верхней части топки расположены по стенкам, там как раз 1-2 ряда камней помещается (см. схему)
Каменка пока заполнена на 2/3 (под коробом еще около 15см пустого пространства) было заложено 60кг порфирита. Еще должно кг 15-20 ядер влезть. Как всё доделаю буду перебирать каменку. Плюс обкладка по периметру 180кг.
Тут как есть, спорить о том что и на сколько нагреется уже не время- всё куплено и установлено, если будут какие-нибудь не удобные моменты- буду доводить до ума. Тем более обкладка позволяет потом в нее запихнуть тот же Гефест, но если печь без брака, думаю до этого еще не скоро.
До 150 градусов еще до установки обкладки у меня не то что камни- стенка облицованная змеевиком нагревалась (в нижней части где самая топка и короб не установлен) если плеснуть воду на стену- конкретно шипела. (Плюс дровишки зимой подсушивал- даже в стороне см в 30 если прозеваешь момент начинают обугливаться- а это 120-150 градусов)
114.64 КБ |
149 раз(а) |
