Туандр
Добавлено: Чт 24 Август 2017, 15:40 Заголовок сообщения: Сауна кедровая |
Сауна кедровая "Sauna by Siberia"
Кедровая сауна "Sauna by Siberia" (Кедровая бочка "Доступная")
в комплекте с парогенератором 1 квт.
Кедровая кабина прямоугольной формы. За счет большого простора внутри комфортно пользоваться людям с большой комплекцией.
Максимум комфорта и наслаждения за минимальную стоимость!
Характеристики
· Материал: Алтайский кедр
· Высота: 130 см, Длина: 75 см, Ширина: 70 см
· Толщина стенки: 25 мм (±5мм), Толщина каркаса: 40 мм (±5мм), Вес: 40 кг
· Объем в упаковке: 0,3 м³
· Фурнитура из нержавеющей стали
Комплектация
· Кедровая бочка
· Парогенератор (1 квт )
· Регулируемое сидение из кедра
· Внутренний трапик из кедра
· Внешние и внутренние ручки из кедра
· Засов на двери изнутри из кедра
· Слив для конденсата
· Разводка пара
· Паспорт и Инструкция по применению
. Разборная конструкция позволяет установку в помещение с любыми дверными проемами и в квартирах многоэтажных жилых домов.
8.48 КБ |
1422 раз(а) |
10.13 КБ |
1422 раз(а) |
