Металлическая печь + кирпичный щиток.
ДиДоИН
СообщениеДобавлено: Пн 4 Сентябрь 2017, 14:06    Заголовок сообщения: Металлическая печь + кирпичный щиток. Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки, прошу совета! Имеется самодельная металическая печь, которую обкладываю кирпичом,с установкой конвекционных дверок снизу и сверху, + кирпичный щиток. Дошёл до верха печи, необходимо переложить весь верх,но .....
Итак, смотрим фото. Вокруг трубы имеются бортики в виде короба - это место под камни, типа открытая каменка. Торчащая трубка - это для подачи воды в закрытую каменку( да,имеется и такая здесь!!!) За бортиком,ближе к задней части печи видим дверцу горизонтальную - за ней и находится закрытая каменка. На дымоходной трубе - теплообменник.
Планирую перекрыть по уголкам. Открытая каменка так и останется. Спереди как идёт кирпичная стенка, так и пойдёт выше - между этой стенкой и передним бортиком открытой каменки получается небольшая щель, где то несколько мм, по бокам делаем напуск кирпича так же до бортиков,но не впритык,сзади кладём уголки и по ним перекрываем. Между уголком и бортиком так же получается щель несколько мм.
Так вот меня смущают эти щели между кирпичём и бортиками!!! ведь через них будет конвекция!!! И впритык нельзя наверное,печь же будет расширятся при нагреве и,соответственно,все эти кирпичи начнёт двигать!! Что посоветуете???
 Размер файла:  845.87 КБ
 Просмотров:  247 раз(а)
вид сбоку
 Размер файла:  1.03 МБ
 Просмотров:  205 раз(а)
вид сзади
 Размер файла:  1017.01 КБ
 Просмотров:  175 раз(а)
вид спереди
 Размер файла:  932.43 КБ
 Просмотров:  186 раз(а)
