skiroll =---=
Добавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 02:52 Заголовок сообщения: Как утеплить? между бревном и кирпичной кладкой |
Всем доброй ночи!
Уважаемые форумчане, подскажите как утеплить пространство между перегородкой и кирпичной кладкой.
Мое предложение залить все глиной, но она потом потрескается.
Стекловатой не хочется.
Извините не смог повернуть правильно фотки(((
Пространство между парной и перегородкой с другой стороны |
1.21 МБ |
190 раз(а) |
Пространство между парной и перегородкой |
1.03 МБ |
195 раз(а) |
ДиДоИН =---=
Добавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 21:17 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, кирпич это печь, значит необходимо было прокладывать базальтовый картон. Но там брёвна, ровно не получится. Может быть надо было сначала брёвна обшить доской , а потом пристыковывать печь через базкартон. Можно базальтовым шнуром попробывать, ну или базватой, если под обшивку.
занятой *=---=*
Добавлено: Пт 15 Сентябрь 2017, 23:18 Заголовок сообщения: |
Тут противопожарные нормы надо соблюдать, а то треснет кладка, как лазером в дерево будет светить, однажды видел такое, чуть не загорелось.
Я бы листом минерита бревна закрыл, шире печки, между минеритом и бревном - базальтовую вату без связующего наконопатить. А вот между минеритом и печкой - что то листовое. Но тоже без связующего. Может и картон базальтовый, нужное количество слоев.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 16:43 Заголовок сообщения: |
есть негорючая профессиональная красненькая пена типа макрофлекса.и наличником закрыть через базальт-картон
