Парная в срубе из оцилиндровки - вопросы
Uvexlj
СообщениеДобавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 09:56    Заголовок сообщения: Парная в срубе из оцилиндровки - вопросы Ответить с цитатой
Добрый день!
Есть сруб из соснового оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм.
Снаружи и изнутри стыки бревен обработаны герметиком Remmers. Внутри - межвенцовый льняной утеплитель.
Пол в парной - плитка поверх толстой стяжки. Под плиткой - электрический теплый пол для просушки.
Начитался форумов, большинство пишет, что внутри каркас делать нельзя, так как высока вероятность гниения.
С другой стороны пишут, что
- парная будет долго нагреваться
- плохо держать тепло
- мощности печи может не хватить
- через какое-то время внутренние стены почернеют и вид будет устрашающий.
Компания, которая мне предлагает свои услуги, предлагает обшить горбылем поверх внутреннего каркаса с утеплителем, фольгой, мембраной, вентзазором. Но перспектива гниения не перестает пугать.
Допустим, в будущем я смогу утеплить внешние стены вокруг парной, если парная будет плохо прогреваться.
Но что делать с чернотой внутренних стен?
Отсюда вопросы:
- Что делать, если стены почернеют?
- Можно будет утеплить извне только стены, которые примыкают к парной? или нужно утеплять весь сруб по фасаду?
- Возможен ли вариант внутреннего каркаса, если сделать его по уму?
- Читал кое-где, что обшивают липовым горыблем поверх бревна для получения эстетического эффекта. Но при этом не используют фольгу и утеплитель. Такой вариант исключает риск гниения?
- Перед сборкой бревна были обработаны антисептиком (судя по всему, транспортным). Как эту гадость убрать?
- Нужно ли обрабатывать стены каким-то маслом? Льняным например?
Спасибо!
Uvexlj
СообщениеДобавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую технологию предлагает подрядчик.
(из парной - наружу):
- Горбыль,
- Черновая доска
- Фольга, стыки проклеены алюминиевым скотчем
- Паробарьер
- Базальтовая вата 5 см
- Супердиффузионная мембрана
- Вентиляционный зазор 3-5 см.
- Стена из бревна
Помимо этого, предлагает обеспечить отдельный приток в пространство между каркасом и бревном (2 вентканала из смежных сухих помещений). И принудительный вытяжной вентилятор, который будет высасывать влажный воздух (если таковой и появится) за пределы этого пространства (между каркасом и бревном).
Теоретически, выглядит неплохо.
Какие будут контраргументы?
Эстетические не предлагать. Повторюсь, смущает, что голое бревно потеряет свой презентабельный вид. И то, что может не хватить теплоизоляционных свойств для хорошего и быстрого прогрева парной.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего нужно понять к какому типу будет относиться Ваша баня и в каком климатическом поясе находится город Оттуда. Так же я рекомендую присмотреться к профессионализму Ваших строителей. А теперь ответы на вопросы.
Утеплять внешние стены возможно только при постоянном отоплении бани. Иначе это абсолютно бессмысленно.
Если мы говорим о русской бане, то стены не почернеют, а побронзовеют. Это признак того, что баня действительно рабочая. Это не грязь, а благородный цвет. Если Вам важна эстетика, а не рабочая баня, то предлагаю все построить, а печь не топить и не париться, а просто водить знакомых и показывать красоту бревен.
Внутренний каркас возможен. Но делать его в рубленой бане верх безрассудства. По уму это не делать каркас. Это все равно, что внутри построенного дома построить еще один дом. Пирог, который Вам предлагают "специалисты" не несет никакой функциональности. Одно только предложение после фольги сделать паробарьер наводит на мысли о том, что бригада не понимает, что делает. Вентиляторы это совсем изврат...
Обрабатывать стены ничем не надо
Правильно собранный и качественно проконопаченный сруб самодостаточен и не нуждается в дополнительном утеплении (если речь идет о Русской бане). Не понимаю что значит парная будет долго нагреваться и плохо держать тепло? Вы до какой температуры и за какое время хотите ее нагреть? Что значит не хватит мощности печи? Берите печь достаточной мощности и все.
