Баня-гостевой дом под Минском
Кальян
СообщениеДобавлено: Пт 6 Октябрь 2017, 12:49    Заголовок сообщения: Баня-гостевой дом под Минском Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане.
Имеется дачный участок 20 соток в 50 км от Минска. На участке домик с печью, колодец и деревянный сруб 6х4, сложенный кое-как, т.к. задумывался под сарай, но не эксплуатировался по назначению.
Желания совпали с возможностями, и решил я построить баню. Дачный дом небольшой, спальных мест на семью только, поэтому имеющийся сруб планирую задействовать под большую комнату отдыха=гостевой дом. Плюс при посещении бани зимой чтобы можно было самим переночевать в КО, не протапливая домашнюю массивную печь.
В летнее время будет использоваться в том числе для семейных праздников для 10-14 гостей.
Планирую сруб разобрать, сделать свайно-ростверковый фундамент под весь периметр постройки, собрать заново сруб более качественно с новыми проемами. Сруб на плане залит коричневым. Банно-моечную зону выложить из газосиликата 20см. Весь периметр, в т.ч. сруб, утеплить 10см ваты с вентфасадом. Полы - утепленная стяжка по грунту, в МО, СУ и парной - плитка, в КО - пробка по примеру lotos. Парная получилась 3,0х3,4м, высота в чистоте 2,4-2,5. окно в парной будет напротив двери, в МО над скамьей. В углу возле СУ бойлер, на выходе возле парной - душ и обливное ведро, отгороженные поворотной стеклянной шторкой. В Мо в углу возле печи возможно повешу бак с нагревом от печи, но пока сомневаюсь, т.к. следить постоянно, чтобы не было кипения, напряжно.
Выход из моечной сразу на улицу на маленькую террасу - для отдыха после парной, чтобы телесами не смущать народ на основной террасе.
Вся постройка, вкл. террасу и барбекю, будут под одной крышей.
Но при всей многозадачности во главе угла - баня, без компромиссов, качественная и толковая.
Через 3 недели приступаем к фундаменту, еще есть возможность внести коррективы, если накосячил с планировкой. Прошу покритиковать планировку, дать дельные советы. Smile
.png
 Размер файла:  40.32 КБ
 Просмотров:  183 раз(а)
.png
Crion213
СообщениеДобавлено: Вт 14 Ноябрь 2017, 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Первое, что хотелось отметить-странный выбор идеи сохранить сруб, при этом парную сделать из г....на. Если русская баня-то деревянная, если сауна-тут вам товарищей не найти...
Второе-проход из КО в парную по каким то замысловатым лабиринтам-лишний раз и не захочеться идти....
Третье-отличный выход из МО-я не сделал в свое время-теперь завидую у кого естьSmile
четвертое-парная 12 м2-обычно я видел такие в общественных банях, мне не уютно в таких да и нагревать очень долго. Надо ли так гигантоманить для себя? (Если есть такое количество единомышленников, чтоб все это не пустовало-то дай бог...),Зимой только на второй день можно будет париться....(сугубо мое мнение, может не совпадать с мнением редакцииSmile)
Итого-тяжело сделать универсальный дом-и пожить, и с размахом покутить с гостями, и по семейному попариться. Но в целом проект дорогой, красивый, можно было бы еще доработать...
Robertino
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2018, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русская баня не сравнится с сауной, это просто лучшее, что может быть - полезно и расслабиться можно
