Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 17:27 Заголовок сообщения: |
Вопрос актуальный, я уже сам два года ломаюсь и не могу придумать, как это сделать без последствий со стороны стен. Мне очень понравилась идея у Лотоса-полупрозрачным поликорбонатом. думал еще заделать стеновыми панелями. Плиткой что то не рискую, ведь за ней и не посмотришь, и не просушишь. зато надежно и красиво. кстати была даже мысль сделать из вагонки под брус, что бы легко менять при необходимости.
Вот так и живу два года без душа
Добавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:47 Заголовок сообщения: |
Не надо боятся намочить бревно, надо бояться если оно не просохнет. При наличии постоянно работающих теплых полов и вентиляции это уже не становится проблемой. Любое дерево со временем темнеет. Можно покрыть дерево в моечной темным антисептиком. Тогда бревна все изначально станут темнее. Плитку на сруб я бы точно не делал бы. Это очень некрасиво и не к месту будет смотреться и принесет больше вреда, чем пользы.
Постоянная вентиляция в стене под потолком моечной обязательна.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 12:21 Заголовок сообщения: |
Кстати, Константин, а как у тебя держится стенка за экраном? давно инспектировал? есть изменения?
Банкир =---=
Добавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 12:34 Заголовок сообщения: |
Итак в выхи почти до конца поднял лицевую часть портала.
Осталось 1 или 2 ряда.
Полностью не смог так как побоялся нагружать, надо чтобы раствор высыхать успевал.
В субботу поднял 4 ряда. Вообще старался больше 3-х за день не поднимать, но тут решил сделать 1 ряд над топкой, чтобы он за ночь схватился и в воскресенье можно было бы дальше поднимать.
Долго думал как сделать этот ряд.
Решил что передняя часть кирпича ляжет на топку, а сзади заложил прут квадратный 10х10.
Потом на этот ряд сзади еще один прут заложил.
Только вот думаю. Если 1 ряд положу, то усадочный зазор между кирпичем и бревном будет великоват около 9см.
Если 2 положу, то маловат, всего 2-2,5см.
Выпиливать бревно еще не хочу, так как сейчас посередине пропил, а если еще в верх выпилить, то сверху оголяется кирпич.
Думаю положить один целый ряд и один ряд располовинив кирпич в длину, т. е. по сути 1,5 ряда.
Так же поднял почти до половины.
Ограждающие стенки из шамотного кирпича.
отел побольше выложить, но кирпич кончился, а у нас в поселке его не продают, в город ехать не хотелось, тем более уже вечерело.
Так что в следующие выходные будут ударными, может закончу.
Шамотный кирпич кладется быстрее, я его специально не мочу, погода холодная, в бане температура порядка 11-14 градусов. За счет это кирпич влагу в себя берет и раствор быстрее встает.
Ну и установил главный сантехнический прибор - трон
2.19 МБ |
138 раз(а) |
2.28 МБ |
280 раз(а) |
2.21 МБ |
112 раз(а) |
1.31 МБ |
148 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 20 Октябрь 2017, 18:05 Заголовок сообщения: |
Портал красив. Клади ряд и остаток заложи доской плюс базальт-картон. Потихоньку доску (или несколько вагонин)можно утоньшать до окончательной усадки бревен. С кирпичем можно не угадать.
Хотя все что не сделано сразу, потом руки не дойдут...
Банкир =---=
Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:32 Заголовок сообщения: |
Все!
С кладкой закончил.
В парилке кладку тоже закончил
как и планировал передняя стенка из шамотного кирпича над топкой выложена кирпичом положенным на ребро. По другому никак. Но верхний ряд положил как обычно, тем самым он немного прикрыл край печи, получилась некая защита бревен над печкой. Потом к стене еще лист фиброцементный прикручу.
во время кладки сразу заложил трубы для подачи холодной воды в бак и слива горячей из бака.
в моечной спаял трубы, теперь осталось только краны вкрутить
1.42 МБ |
237 раз(а) |
2.41 МБ |
186 раз(а) |
2.1 МБ |
245 раз(а) |
1.64 МБ |
267 раз(а) |
2.06 МБ |
235 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:33 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | Портал красив. Клади ряд и остаток заложи доской плюс базальт-картон. Потихоньку доску (или несколько вагонин)можно утоньшать до окончательной усадки бревен. С кирпичем можно не угадать.
Хотя все что не сделано сразу, потом руки не дойдут... | Я планировал в этот зазор уложить утеплитель и с обеих сторон фольгой закрыть, чтобы влагу в себя не брал.
Банкир =---=
Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:52 Заголовок сообщения: |
На прошлой неделе свершилось долгожданное: запуск системы отопления.
Среди недели после работы в один день приехал на стройку и покопавшись несколько часов заполнил систему отопления антифризом.
Не люблю я его, но пока я дом не дострою и не перееду пусть он там будет залит, по крайней мере спать буду спокойно, не думая что у меня что то замерзнет если встанет котел.
Договорился с инженером по котлам, что к обеду, в субботу, он подъедет и запустит мне котел.
Сам приехал как водится с утра. Пока ждал его спаял отвод конденсата от дымоходной трубы котла и обвязал электрический бойлер.
Приехал инженер, провел подготовительные работы и запустил котел. В бане стало тепло! УРАААА!
Теперь встал серьезный вопрос - надо устранять щели и отверстия, через которые уходит тепло и заходит холодный воздух.
Самой большой проблемой в этом плане стало отверстие под дымоход печи.
Установил бак + шибер + старт-сендвич + седвич-труба одна. Этого хватило чтобы выйти в чердачное пространство.
ППУ закрепил через прямые подвесы к профилю, который лежит на коробе.
В ППУ запихал базальтовый мат специальный жаростойкий.
немного правда не хватило, придется еще покупать.
2.02 МБ |
224 раз(а) |
2.7 МБ |
259 раз(а) |
2.1 МБ |
163 раз(а) |
2.33 МБ |
244 раз(а) |
2.28 МБ |
246 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:53 Заголовок сообщения: |
Потом перешел к срубу. Если в горизонте бревна лежат достаточно плотно (все-таки оцилиндровка), то в углах встречаются достаточно приличные щели.
За воскресенье успел проконопатить только 4 угла в Комнате отдыха.
дело не простое и физически затратное.
Над окнами заложил утеплитель и заткнул все дыры, а потом закрыл мембраной, которая выпускать пар будет, а вот впускать нет.
В ближайшие выходные продолжу конопатку.
2.3 МБ |
245 раз(а) |
2.14 МБ |
147 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 15:56 Заголовок сообщения: |
Обнаружилась еще одна проблема.....я как то рассказывал что дверь металлическая плачет, так вот заплакала труба подачи воздуха в котел.
Меня предупреждали что нужно утеплить, но я не предал значения, а потом забыл.
Теперь надо утеплять.
1.83 МБ |
227 раз(а) |
IgorMarch
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 11:02 Заголовок сообщения: |
классно. а я покупал готовую так сказать
Банкир =---=
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 12:17 Заголовок сообщения: |
IgorMarch писал(а): | классно. а я покупал готовую так сказать | так проще конечно
Банкир =---=
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 12:26 Заголовок сообщения: |
эпопея с конопаткой углов продолжается.
Делаю умышленные перерывы в этом процессе путем смены деятельности, иначе тошнить от нее начнет.
Ну вот в перерывах между конопаткой заизолировал впускную трубу котла.
утеплил в два слоя.
с улицы вокруг трубы проконопатил, чтобы тепло не уходило и холод не заходил.
Заделал усадочные зазоры над межкомнатными дверьми и над порталом печи.
в зазоры тоже утеплитель заложил, больше для звукоизоляции. Ну над порталом печи конечно для теплоизоляции.
Установил раковину в туалете
поставил в коледец гидроаккумулятор с автоматикой, теперь вода в бане есть.
установил фильтра от накипи (против жесткой воды) перед котлом (если придется в систему подпитывать) и перед электрическим бойлером.
1.84 МБ |
214 раз(а) |
2.42 МБ |
110 раз(а) |
2.59 МБ |
139 раз(а) |
2.3 МБ |
271 раз(а) |
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 18:52 Заголовок сообщения: |
Полиэтиленовый якобы фильтр меняйте раз в год - потом пить воду с плесенью...
Ставьте современный прозрачный фильтр ......
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 19:04 Заголовок сообщения: |
Прикольно - ещё один камикадзе , как Я....
1 чем обернули трубу?
2. вагонка еще не забронзовела?
3 тяга нормальная?
Банкир =---=
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 22:15 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Полиэтиленовый якобы фильтр меняйте раз в год - потом пить воду с плесенью... | А зачем мне пить воду которая идет или в систему отопления или в брйлер на горячую воду? Для питьевой будет соответствующий многоступенчатый.
MAGOL писал(а): | Прикольно - ещё один камикадзе , как Я....
3 тяга нормальная? | 1. О какой трубе речь? Если о той что обернута аллюминиевым скотчем, то я написал что трубным утеплителем.
2. А где и почему вагонка должна бронзовой стать? Если речь о выхлопе котла, то все под контролем. Пока котел на минимуме стоит. Труба нагревается слабо. Но планирую вагонку подрезать и проложить базальтовый картон между трубой и вагонкой.
3. Тяга чего? Вентиляции или выхлопной трубы котла?
Камикадзе себя не считаю.
Последний раз редактировалось: Банкир (Чт 7 Декабрь 2017, 22:42), всего редактировалось 1 раз |
Банкир =---=
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 22:35 Заголовок сообщения: |
Вот
49.52 КБ |
242 раз(а) |
1.98 МБ |
243 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Вт 20 Март 2018, 12:01 Заголовок сообщения: Герметизация шва между плиткой и стеной сруба в парной? |
Сделал из ГВЛ каркас по низу стены и обложил плиткой, чтобы нижние бревна с водой не встречались.
Горизонтально наклонная часть каркаса соприкасается со стеной (бревно). Между плиткой и бревном есть щель. Ее и надо загерметизировать. Любой герметик врядли подойдёт, все же парная, температура. Не хотелось бы всяких вредных выделений.
Чем можно заделать эти щели?
1.8 МБ |
224 раз(а) |
2.03 МБ |
316 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 28 Март 2018, 11:16 Заголовок сообщения: |
Я сверху положил наклонно доску дюймовку со снятой фасочкой для контакта со стеной и щель(около 1 мм) загерметизировал нейтральным герметиком. Температура у пола больше 30 не поднимается никогда. Стоит уже 2 года-нигде не отошло. Здесь я бы еще предусмотрел отверстия с боков для дополнительного доступа воздуха за короб.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 28 Март 2018, 11:19 Заголовок сообщения: |
Каркас короба.
2.15 МБ |
262 раз(а) |
