Jora-Perm
Добавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 10:55 Заголовок сообщения: Прошу помощи в модернизации |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу оказать посильную помощь!
Строю баню своими руками, а вот печь решил заказать у "специалистов"
Приехал, посмотрел, печь вроде грамотно сделана с точки зрения долговечности конструкции.
Имеем следующие данные:
Парилка 3*3, бревно. Высота 2,1м
Печь:
топка -длина 670, ширина 450, высота 450,
каменка - 450*450*450
Печь как на картинке, единственное вместо вьюжки сделана площадка под кирпич, в четвертом ряду кирпича вмазана вьюжка, кирпич выведен за потолок.
Далее площадка и сендвич труба 125мм. Общая длинна трубы где то 3,7 метра. На дымоход установил дефлектор.
В топке по бокам и сзади приварены экраны, по низу выложен шамонтный кирпич.
В каменке тоже сделан экран. см.фото
Первый раз затопил при плюсовой температуре на улице, за 4 часа баня прогрелась до 60 градусов. Было сожжено не меренное количество деревянного хлама...
После были упражнения с закрыванием задвижек сверху и снизу, результата ноль.
Каменка еле пшикает, такое чувство что вода по камням тупо стекает и испаряется потом на железе.
Пригласил соседей, обдумали. Сняли с трубы дефлектор, затопили березой и осиной, за три часа было сожжено охапок 7 путевых дров, температура в бане 60.
Позвонил печнику , говорит должна топиться за 1,5-2 часа. Пригласил себе.
Приехал печник со своей трубой 1м, добавили к моей, затопили. Хламом за 3 часа растопили до 60 (стало получше)
Обсудили, решили что от печи маленькая теплоотдача, решили заменить топку на больший размер. Поднять в высоту на 150 мм, и в длину 70 мм.
Вот сижу и думаю, что поменяется, если весь нагрев так же беспрепятственно будет уходить в трубу.
Имеет ли смысл вварить в топку лист железа ( указал на картинке красным) что б хоть как то добиться лучшей теплоотдачи ???
Может есть еще варианты?
292.17 КБ |
198 раз(а) |
325.41 КБ |
215 раз(а) |
126.32 КБ |
138 раз(а) |
191.82 КБ |
241 раз(а) |
andy_ko44 =---=
Добавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 08:27 Заголовок сообщения: |
Печь не идеальна, но вполне работоспособна(будет).сейчас сварена не правильно, но это поправимо. Лист варить не нужно, покрайней мере там где указано. Проблема в колоснике.
Сейчас дела разгребу и напишу, как решить...
andy_ko44 =---=
Добавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 16:22 Заголовок сообщения: |
В общем виноват колосник, слишком много и большие щели в арматуре.
Грубый расчет такой, площадь щелей=площади трубы. Можно чуть меньше. Далее, щелей не должны распологаться у передней и задней стенки ближе чем 1/4 длины топки. Самый усредненный случай, колосник по середине топки.
Т.е нужно закрыть все щели между арматурой и оставить только 2-3 щели по центру(посчитать площадь, и решить сколько оставлять. Для экспериментов можно на решетку положить листы железа, так, чтобы остались только нужные щели. Когда подбор кол-ва щелей закончен, можно поэксперементировать с их расположением. Например 1/3 от передней стенки или 1/3 от задней. Выбираем наилучший результат, и перевариваем колосник копитально.
По трубе общая длина канала должна быть не менее 5 м(от колосника до кромки трубы). Дефлектор не нужен. Ну и соблюсти все правила установки трубы относительно конька.
P.s. личный опыт.
Jora-Perm
Добавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 09:39 Заголовок сообщения: |
andy_ko44 писал(а): | В общем виноват колосник, слишком много и большие щели в арматуре.
P.s. личный опыт. | Спасибо большое что откликнулись. Обязательно прислушаюсь к Вашему совету и поэксперементирую.
На сегодняшний день, заменил топку, общая площадь увеличилась на 30%, результат - 2 часа, две подкладки дров в бане 70 градусов.
Новая топка сварена из железа 8 мм, (старая 6мм), но по моей просьбе убрали экраны с боков и сзади.
