Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками
На страницу 1, 2  След.
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 06:57    Заголовок сообщения: Как выбрать парогенератор для турецкой бани хамам Ответить с цитатой
Основываясь на своем опыте решил поделится с другими, так как на эти вопросы очень долго искал ответы в интернете.
Как выбрать парогенератор для турецкой бани хамам и на что стоит обратить внимание при выборе:
1. Рассчитать правильную мощность с учетом материала стен
2. Какие коммуникации подвести
3. Сечение кабеля для подключения
4. Производительность пара в час
5. Максимальная температура пара
6. Жесткость воды
7. Функция отчиски бака от накипи
8. Фирма - бренд - производитель парогенератора
9. Наличие съемного тэна
10. Каким способом подавать аромат в сауну
11. Какая максимальная длинна паропровода должна быть
12. На какой высоте расположить датчик температуры
13. Сколько форсунок должно быть
14. Из какого материала должен быть паропровод
15. Какая благоприятная температура в бани должна быть
16. Где лучше установить парогенератор
17. Какое время до выхода пара
18. Как обслуживать в дальнейшем парогенератор
19. Где купить и на что обратить внимание при выборе магазина
20. Можно ли самостоятельно изготовить парогенератор хамам
Формула расчета мощности парогенератора для бани хамам не сложная: ДхШхВ помещения = V
Полученный объем делим на 2 и у нас получатся примерная мощность требуемого парогенератора
Например мой хамам: 2.3х3х2.5 = 17.25 делим на 2 = 8.6 кВт То есть данная мощность прогреет с запасом этот объем. Напряжения зависит от вашей точки подключения 220 или 380 вольт
Для подключение парогенератора для турецкой бани хамам потребуется: отдельный кабель напряжения от автомата - расчет согласно потребляемой мощности. Холодная вода - через фильтр и канализация под слив и дренажный клапан а так же под предохранительный клапан давления. Свой парогенератор Steamtec Tolo PS 8 кВт я подключил к подведенным ранее коммуникациям за 30 минут сам по инструкции
Сечение кабеля рассчитывается исходя из мощности купленного парогенератора по формуле
I=P*K/U*cos φ – эта формула применяется для однофазных сетей с напряжением в 220 В.
В ней
 «Р» — это суммарная мощность всех бытовых приборов и освещения.
 «К» – это тот самый коэффициент одновременности, то есть, он выравнивает показатель мощности по временному показателю. Ведь не все время же мы пользуемся освещением или приборами. Это величина постоянная и равна 0,75.
 «U» — напряжение 220 В.
 cos φ – это также постоянная величина, равная единице.
Для своего парогенератора бани хамам Steamtec TOLO PS 8 кВт подвел кабель 4 квадрата
4. Производительность пара в час вопрос спорный, нужно ли оно нам. Но среднем это примерно 7-20 кг, в зависимости от мощности и выставленной температуры
Обычно из парогенератора для турецкой бани хамам выходит температура пара примерно 110 градусов под давлением. Для этого чтобы не обжечься я спрятал форсунки выхода пара под сиденьем
6. Жесткость воды
Воду нужно обязательно смягчить и отфильтровать перед попаданием в бак. Чтобы не было накипи в баке. К своему парогенератору хамам tolo PS я подключил на входе обычный фильтр
7. Функция отчиски бака от накипи в парогенераторе хамам
Спорный вопрос, но скажу что для коммерческого частого использования дренажный клапан обязателен, который автоматический после выключения парогенератора промывает бак под давлением от накипи. Так как я взял себе домой, то моя модель Tolo PS не оснащена данным клапаном. Но я просто после парения - открываю кран слива который подвел к канализации и клапан залива заливает воду а через кран вода с налетом вылетает в канализацию. Но модель парогенератора для бани более дорогая Tolo KEY и AIO оснащены данным клапаном и все делают автоматически.
Здесь в первую очередь все зависть от вашего бюджета:
Китай - куча разных потделок особенно с али экспресс - но помните гарантии ни какой, возврата нет, сертификата обычно тоже не и главная нет запчастей и сервисного центра! То есть одноразовая покупка.
Фины - Harvia Tylo - хорошие модели, но часто данные производители зарабатывают дополнительно на комплектующих из за частых поломок и на доп оборудование - обычно в основную комплектацию не входит пульт и дренажный клапан.
Германия - без вопросов это лучшие парогенераторы для бани хамам.
Основные бренды: STEAMTEC TOLO KEY, PS, и AIO - отличное качество и приемлемая цена и более дорогая фирма EOS
Гарантия до двух лет и у немецких брендов гарантия распространяется на все и даже тэны, в отличии от финов
Это обязательное условие так как в случае поломки можно его быстро заменить.
Я себе сразу взял запасной Tolo 2 кВт у меня их 4 шт стоит.
Кстати у Российский производителей они обычно вварены (типо для надежности) и их потом можно менять только отправляя прибор на завод обратно. Что очень не удобно.
Существует несколько вариантов:
1. Арома насос который перекачивает аромат из канистры в паропровод
2. Боле удобная Дозирующая арома станция Steamtec у который уже в комплекте свои емкости и удобный регулятор для дозации с таймером
3. Аромаемкость внешняя Steamtec которая врезается в паропровод и в нее закладывается фитосбор из натуральных трав и капаются аромамасла - кстати это самый дешевый и натуральный способ без химии.
Я себе такую установил сразу на выходе пара с сечением 3/4
У меня парогенератор хамам установлен в хоз помещение в подвале - длинна паропровода примерно 3 метра, чтобы пар не конденсировался я его утеплил. Вообще если перегибов нет то смело с утеплением можно до 5 метров использовать паропровод
Так как в бани хамам пар циркулирует по кругу то по закону физике весь жар скапливается вверху.
Лучше установить термодатчик примерно по середине высоты примерно 1-1.2 метра от пола
Обычно у всех парогенераторов для бани идет одна форсунка пара в комплекте
Я для своего хамама докупил вторую форсунку Steamtec и расположил форсунки с двух сторон. На выходе пара поставил тройник. За счет такой системы моя сауна прогревается намного быстрее. Что экономит мне электричество
Это правило: только медь или нержавейка.
Ни в коем случае нельзя подключать парогенератор хамам к своей бани через металлопластик или полепропелен - так как под давлением пар горячий и может оплавить трубку что закупорит свободный выход пара!
Так как в турецкой бани хамам высокая влажность то температура воспринимается по другому нежели в финской сауне.
Обычно благоприятная температура от 40 до 60 градусов.
Я у себя на терморегуляторе выставляю 45 градусов - мне комфортно
Обычно в хоз помещение куда можно подвести все коммуникации.
Вешается прибор на стену двумя дюбелями
Мой Steamtec Tolo PS 8 квт нагревает воду очень быстро - засекал время выхода после включения примерно 8 минут! И сразу в моем хамаме туман. В основном у других производителей время до 15 минут - все зависит от эффективности тэнов!
Далее после выхода пара у меня срабатывает энергосберегающий режим и часть тонов автоматически отключается (всего у меня их 4 шт). Очень удобно в целях экономии
Обслуживание простое:
Пользоваться автоотчисткой и или ручной как в моем случае.
И хотя бы раз в 2 месяца заливать бак и промывать с антинакипином.
А в цехом хороший немецкий парогенератор для бани обычно служит до 5-10 лет! А то и больше
Лучше покупать прибор в специализированном магазине. Где менеджер профессионально сможет рассчитать мощность с учетом материала стен и подобрать модель согласно вашим целям.
Так же уточните к кому обращаться по сервисному обслуживанию.
Запросите сертификат и гарантийные условия. Я заказал свой Steamtec Tolo PS в Новосибирске
Я нашел в интернете кучу чертежей по изготовление парогенератора. Особой сложности нет. По сути бак с тэном и терморегулятор. Но основные сложности начинаются в устройстве по автозаливу воды и дренажному клапану. Таких приборов я в России не нашел. Которые профильные. А на али экспресс заказать не рискнул!
Подключение парогенератора у меня
 Размер файла:  65.03 КБ
 Просмотров:  149 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2017, 18:05    Заголовок сообщения: Re: Как выбрать парогенератор для турецкой бани хамам Ответить с цитатой
Вот как установлен и подключен парогенератора для турецкой бани хамам.
 Размер файла:  2.15 МБ
 Просмотров:  155 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 09:33    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Сегодня закончили проект строительства в доме не мансарде по проекту заказчика совместить на одной площади турецкую баню хамам на 2 человека и инфракрасную сауну с керамическим излучателями. В итоге в это теме опишу что получилось с подробным фото отчетом.
Размеры саун не большие: хамам 2200х2000 высотой 2200 мм и Инфракрасная сауна 1400х2000 мм высотой 2200 мм в верхней точке. Крыша немного скошена Very Happy Оборудование все подобрали немецкое бренда Steamtec. Стены из каркаса дерева с утеплителем и обшитым влагостойким гипсокартоном. В хамаме на стенах мозаика. В сауне отделка Алтайским кедром.
Вот итоговый результат. Ниже подробно опишу все процессы.
 Размер файла:  101.53 КБ
 Просмотров:  125 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 09:39    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Вот как осуществляли первые работы: сделали каркас из бруска сосны 50х60 мм. все стены и потолок утеплили пеноплексом 50 мм. Так как помещение теплое. Лицевая часть обеих саун изготовлена под заказ из закаленного стекла. На фото видно что крыша немного скошена но все получилось круто.
 Размер файла:  128.66 КБ
 Просмотров:  180 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 10:52    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Расчет мощности парогенератора хамам для данной бани не сложный 2,2х2х2,2 = 9,7 Объем / 2 = 4,8 кВт. Заказчик купил парогенератор Steamtec Tolo KEY 4,5 кВт с дренажным клапаном (который автоматически чистит бак от накипи). Напряжение 220 Вольт. Парогенератор спрятали за соседней стенкой где были все коммуникации: вода канализация и кабель 220 Вольт 4 квадрата. Установка и подключение парогенератора не сложное по инструкции. Заняло примерно 3 часа работы.
 Размер файла:  114.16 КБ
 Просмотров:  160 раз(а)
 Размер файла:  100.68 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 10:57    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Полок в хамаме так же изготовлен из влагостойкого гипсокартона с каркасом из оцинкованного профиля. Работа не сложная заняла около 5 часов. Главное руки! Все коммуникации изначально завели согласно чертежей: В хамам душ, канализацию, цветорерапия влагостойкая для сауны Steamtec 5 лампочек с 5 режимами освещения. И форсунка выхода пара от парогенератора!
На стенах положили светлую мозаику по проекту заказчика. Форсунку пара от парогенератора вывели с противоположной стороны от душа. Чтобы не обжечь ноги.
 Размер файла:  132.84 КБ
 Просмотров:  130 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 11:01    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Вот как были установлены все коммуникации. И стеклянный фасад турецкой бани хамам
 Размер файла:  101.26 КБ
 Просмотров:  230 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 11:06    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Каркас ик сауны сделали по аналогии бани хамам. Вмонтировали готовый комплект инфракрасных немецких излучателей с музыкой Steamtec Tolo B2. И обшили внутри все евровагонкой. Фасад так же был заказан из закаленного стекла по чертежу. Вот что вышло!
 Размер файла:  67.75 КБ
 Просмотров:  196 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 11:09    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Вот итоговый готовый результат работы. На все ушло 10 дней. В итоге на нескольких квадратных метрах на мансарде получилось сразу две уникальных сауны. Глаза боятся а руки делают! Ничего сложного нет. Все просто. Оборудование парогенератор и излучатели очень просты в использование любому обывателю. Кому нужен еще совет. Пишите!
 Размер файла:  144.24 КБ
 Просмотров:  99 раз(а)
 Размер файла:  102.28 КБ
 Просмотров:  122 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 07:05    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
В данный момент ведем еще несколько проектов. Скоро будут очередные фотоотчеты! И новые ноу хау от нас по обустройству разного рода бань в домашних условий
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 09:06    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
В новом проекте турецкой бани хамам будем впервые внедрять современный парогенератор "Умный дом". Управление парогенератором полностью через Телефон с одного устройства. Все будет подключено к одному пульту парогенератора для бани Steamtec Tolo AIo Ultimate (Германия). В проект заложено: ароматерпия хамам, соленная баня хамам, автоматическая вытяжная вентиляция, музыка и хромотерапия, так же подача раствора антинакипина во время авто отчиски. Вот схема подключения. По факту все просто на стандартных разъемах. По факту внедрения все опишу.
 Размер файла:  105.74 КБ
 Просмотров:  123 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 08:04    Заголовок сообщения: Душевая кабина с парогенератором хамам своими руками Ответить с цитатой
Отличная идея была при изготовление душевой по месту, встроить в нее парогенератор для бани и установить откидное сиденье. Чтобы можно было попарится в бане. Душевая соответсвенно с потолком чтобы пар не выходил в ванну. Ниже будет описание как все это сделать своими руками на 1,5 кВт метре в квартире.
 Размер файла:  111.41 КБ
 Просмотров:  98 раз(а)
 Размер файла:  53.07 КБ
 Просмотров:  115 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 11:11    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Сначала необходимо было подготовить каркас под стены душевой из металлопрофиля и сделать разводку воды и канализации под душ и подключение парогенератора для бани
 Размер файла:  204.69 КБ
 Просмотров:  126 раз(а)
 Размер файла:  84.39 КБ
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 11:15    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Под парогенератор хамам Steamtec Tolo KEY для душевой кабины и доп оборудование сделали нишу буквой "Г" от стены, чтобы можно было его спрятать с глаз. Мощность парогенератора для душевой кабины 1000х1000 высотой 2200 достаточно 3 кВт
 Размер файла:  228.05 КБ
 Размер файла:  102.27 КБ
 Просмотров:  104 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 11:24    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Вот так в нише поместили парогенератор. Доступ к нему будет через люк-невидимку. Получится очень круто! Very Happy
 Размер файла:  208.88 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 13:14    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Вот так выглядит полуговтовый вариант - монтажа и установки парогенератора для бани хамам подключенного к душевой кабине
 Размер файла:  78.04 КБ
 Размер файла:  152.38 КБ
 Просмотров:  107 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 12:38    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
Стены утеплили и вывели коммуникации под душ и дозирующую аромастанцию Steamtec, для насыщения полезными маслами пара в бане.
 Размер файла:  60.78 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
 Размер файла:  113.47 КБ
 Просмотров:  118 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 08:20    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
На стенах ванной комнаты и душевой кабины начали выкладывать кафель в сером тоне. Лицевая часть душевой кабины с парогенератором и частично боковая часть будет выполнены из закаленного стекла 8 мм. Пр размерам согласно чертежа. На полу положили керамогранит.
 Размер файла:  121.47 КБ
 Просмотров:  91 раз(а)
Андрей Инженер
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 06:40    Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками Ответить с цитатой
В душевой кабине с парогенератором хамам уже частично установлено все оборудование!
 Размер файла:  67.41 КБ
 Просмотров:  143 раз(а)
garib1992
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spasibo super
Страница 1 из 2
