mazuric =---=
Добавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 19:35 Заголовок сообщения: |
Давно хочу поменять талькохлорит с габродиабазом на жадеит.Цена конечно в сравнении, мягко сказать,отличается,а вот реально стоит-ли менять?На сколько хватит ресурса ?
Добавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 20:45 Заголовок сообщения: |
Как ни странно, ресурс камней примерно одинаков!!! Разница в паре, длительности поддержания кондиций в парной. Ресурс зависит от типа печи.
Жадеит тоже бывает разным - вот , что стало с разными камнями и с жадеитом у меня в печи Ферингера Гармония через год...
Об этом будет отдельная тема! - ну если, кому-то будет интересно...
mazuric писал(а): | Давно хочу поменять талькохлорит с габродиабазом на жадеит.Цена конечно в сравнении, мягко сказать,отличается,а вот реально стоит-ли менять?На сколько хватит ресурса ? | Ну, у меня цена в полтора-два раза меньше, чем на Рынке..
Если от закладки в каменку от талька не щиплет глаза и не першит в горле, то...- повезло.
424.86 КБ |
267 раз(а) |
444.71 КБ |
185 раз(а) |
mazuric =---=
Добавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 21:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: | от талька не щиплет глаза и не першит в горле | Да,было дело,но это после закладки новых камней,прошло больше года,думаю менять,а вот на какие еще не решил.Подумал,может жадеитом заложить слой сверху основной массы камня?Вот только какой недорогой выбрать?
У меня тоже Ферингер,не помню какой правда))
Добавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 23:20 Заголовок сообщения: |
Сейчас в своей теме про печи Ферингер выложу Свою методику укладки камней в каменку...
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 19:19 Заголовок сообщения: |
Метода...
Подойдет к любой печи...
1. Вскрываем все мешки-ведра с колотым камнем средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью.
2. Отложенные камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и "потолку" каменки.
3. Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой колотого мелкого камня.
4. Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
5. Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень.
6. Оставшиеся промежутки уплотняем плоским не калиброванным камнем.
Зы. На меня не надо кидать лайки и лаять...- я не знаю, и чего это....
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 20:30 Заголовок сообщения: |
Тема будет сумбурная.....
Готовим мини-стейк на жадеите....
Взято отсюда!
Как готовить на раскаленном камне
Приготовление пищи на раскаленном камне — новинка сезона, которая становится все более популярной в ресторанах и кафе. Готовить на камне можно любые продукты, благодаря равномерному нагреву блюда получаются нежными, ароматными, с хрустящей корочкой. Главный плюс в том, что можно долго сидеть с друзьями, готовить по маленькому кусочку именно так, как хочется, и блюдо всегда будет свежим и горячим.
Вам понадобится
- плоский камень;
- источник нагрева (плита, духовка, костер, спиртовая горелка);
- продукты.
Инструкция
1.В первую очередь подберите подходящий камень. Он должен иметь гладкую поверхность примерно 15х15 см, хорошую теплопроводность, чтобы тепло долго сохранялось. Наиболее гигиеничны полированные камни, поскольку их легко мыть. Очень ценятся камни габродиабаз, которые добываются в Карелии, талькохлорит, а также камни вулканического происхождения, они не крошатся и не трескаются. В крайнем случае можно попробовать готовить на обычных гладких булыжниках, которые встречаются на берегах рек.
2.Учтите, что чем толще камень, тем больше времени он требует для нагрева, зато и тепло он будет держать дольше. Оптимальная толщина — 10-15 см. Можно готовить и с помощью двух плоских камней. В этом случае нижний камень лежит на горячих углях, на него укладывают продукты, сверху закрывают вторым плоским камнем, также нагретым. В результате температурная обработка проводится сразу с двух сторон.
3 Жадеит позволяет обойтись без пары спиртовых горелок...
1.99 МБ |
146 раз(а) |
527.01 КБ |
298 раз(а) |
432.98 КБ |
255 раз(а) |
320.25 КБ |
166 раз(а) |
1.93 МБ |
150 раз(а) |
Alex157 =--=
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 12:29 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Вам понадобится
- плоский камень;
- продукты.
Инструкция
1.В первую очередь подберите подходящий камень. Он должен иметь гладкую поверхность примерно 15х15 см, хорошую теплопроводность, чтобы тепло долго сохранялось. Наиболее гигиеничны полированные камни, поскольку их легко мыть. | Что, если вперлость попробовать, а такого куска жадеита не нашлось...
Можно снять пару-тройку ламелей с печи и приготовить на них?
Толщина правда 2см, зато полированные.
Добавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 14:59 Заголовок сообщения: |
Попробую я и на мраморе. Надо только прикупить тогда сухой спирт.
15 декабря вышлют с Хакасии первые две плиты из... Поделочного жадеита...
..."О мясе.
Выбрали глыбку (вес 6,5 кг) хорошего поделочного жадеита с голубоватым оттенком и хорошим декором ( перламутро-голубые прожилки + хороший просвет), без трещин.
При раскройке могут выйти две пластины примерно 21 и 22 шириною 12, толщиною 2 см., общей площадью распила около 12 кв. дм. Вес каждой пластины будет около 1.8 кг.
Сырье оценивать не будем, т.к. опытные образцы(китайцы берут у нас такой камень за 15 $ кг). Такой материал не часто попадается."...
Будут желающие - нарежу пластины 20х15 см по...500 р. из Итальянчкого мрамора. Могу и спирта побольше прикупить!!!
Кстати, можно, как во Вьетнам жарить на камне креветок, рыбу...
Зы. Саш, ну тебе конечно же - в подарок будет!!!
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 22:32 Заголовок сообщения: |
На рынках и в инете предлагают жадеит от разных производителей, которые добывают камень разными способами. Самый простой и дешевый - взрывной метод, второй способ - с помощью разбуривания глыб камня алмазными бурами, затем расклинивания отверстия до разрыва камня.
Взрывной способ применяется весьма часто при добыче жадеита с Урала. К тому же этот камень добывается за полярным кругом - в зоне вечной мерзлоты... Впрочем, большинство производителей не указывает участок добычи камня.
Данный жадеит вполне может применяться в электорокаменках и в металлических печах с открытой каменкой - особенно подальше от топки. Отличительная особенность "такого" жадеита - наличие мелких и крупных-сквозных трещин, бледная окраска по сравнению с камнем от Хакасинтерсервиса.
466.63 КБ |
189 раз(а) |
454.29 КБ |
148 раз(а) |
424.86 КБ |
144 раз(а) |
433.87 КБ |
136 раз(а) |
477.25 КБ |
276 раз(а) |
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 22:43 Заголовок сообщения: |
После первой публикации данного обзора жадеита на другом форуме, часть компаний Честно стали указывать в прайсе цены на Уральский жадеит и на камень с Хакасии. Это достойно уважения... Однако - Доверяй, но Проверяй!
На всех фото - жадеит из моей печи Гармония после года "работы" в каменке при 500-600 гр.
310.56 КБ |
242 раз(а) |
305.38 КБ |
256 раз(а) |
192.33 КБ |
132 раз(а) |
417.93 КБ |
259 раз(а) |
374.48 КБ |
135 раз(а) |
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 23:08 Заголовок сообщения: |
"Грустная история".
Я решил через данный форум приобрести для ознакомления с качеством жадеита от конкретного Поставщика галтованный жадеит средней и крупной фракции. Жадеит меня интересует крупными партиями - по 500 и более кг. Цена была обозначена по 80 р. - "вполне вкусная для опта".
Решено было приобрести по 10 кг средней и крупной фракции в !!! ведрах - фасовка, которая фигурировала в прайсе....
Дальше "начались непонятки...
1. Цена за кг Опытной партии стала 95р.
2. Доставка с Урала до Москвы - 650 р., из них 250 р.- это забор камня у Продавца!!! К слову, я Бесплатно сам доставляю до 500 кг жада в офисы транспортной компании!
3. Итого - жад мне обошелся в 127,5 р. за кг!!! Прикол в том, что я продаю за .... 115 р . в розницу...
4. Камень пришел в смеси средней и крупной фракции, в двух - один в другом драных мешках, перепоясанных скотчем!!!
5. Камень не мытый, весь в каменной пудре, обработка - грубая, много трещин, в том числе и сквозных...
6. Следов бура и реза алмазными дисками не обнаружено.
Это - просто "сухой отчёт"!
516.7 КБ |
261 раз(а) |
489.95 КБ |
174 раз(а) |
390.63 КБ |
266 раз(а) |
434.56 КБ |
235 раз(а) |
373.46 КБ |
144 раз(а) |
Добавлено: Вт 27 Февраль 2018, 13:07 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Тема будет сумбурная.....
Готовим мини-стейк на жадеите....... | Под Новый год пришли 3 заказанные пластины из Хакасского жадеита. Подобрали камень с голубоватыми полу-заметными разводами из партии поделочного камня , предназначенного для продажи в Китай по... 15$ за кг!!! Камень с "большим трудом порезали " по плоскости, получилось три пластины. Отшлифовать не смогли - нет такого станка. В своё время у меня такие станки Были, но ...увы, были. Я поставил на болгарку отрезной алмазный диск - мелкие уступчики после резки вполне можно убрать. Но на улице сейчас холодновато. Правда, оказалось что мелкие неровности практически не влияют на качество жарки.
На НГ попробовал жарить мясо, креветок, рыбу - объедение, всё было съедено. Жарил без масла и жира. Плитку регулировал так, чтобы камень прогрелся до 200 гр. На утро камни прекрасно отмылись.
425.45 КБ |
270 раз(а) |
492.3 КБ |
263 раз(а) |
587.19 КБ |
304 раз(а) |
537.76 КБ |
263 раз(а) |
Добавлено: Вт 27 Февраль 2018, 13:53 Заголовок сообщения: |
Заказал новую плиту к лету - побольше площадью хочется - в два раза.
Правда, цена будет под 10000 - 12000 р., но обещали отшлифовать.
Поэтому три пластины отмою, зачищу и готовы к "реализации" - по ценам (не смертельным - для форумчан закупочные) обращаться в личку. Оригинальный подарок получится на ДР.
Добавлено: Чт 15 Март 2018, 00:35 Заголовок сообщения: |
Пришёл красивый шлифованный жадеит среднего размера - очень красивого сочного тона от Хакасинтерсервиса. Цена от 150-155 р. за кг. Камень можно использовать для стоунтерапии, особенно интересно в сочетании с сеном, вениками, водорослями. А также для "украшения печей банных" сверху - пусть будет "крышкой..."
499.27 КБ |
151 раз(а) |
751.77 КБ |
269 раз(а) |
606.01 КБ |
261 раз(а) |
846.43 КБ |
160 раз(а) |
627.02 КБ |
244 раз(а) |
Добавлено: Вт 20 Март 2018, 22:42 Заголовок сообщения: |
Если на верху печи, либо на её крышке сделать микс из плоского не калиброванного жадеита и шлифованного, уложенного поверх него , то получим красивую декоративную крышку. Камни можно покрыть тонким слоем льняного масла холодного отжима... Получится ..."дешево и сердито"!
534.01 КБ |
161 раз(а) |
432.87 КБ |
150 раз(а) |
507.03 КБ |
282 раз(а) |
