sad =---=
Добавлено: Вс 15 Апрель 2018, 00:06 Заголовок сообщения: Выбираю печь |
Прошу помощи с выбором. Парилка 9 кубов.
Хотелки:
1.Закрытая каменка
2. 200-400$
3 паровая пушка( или возможность подать воду на низ камней.
4 Люблю парится при 65-70 градусах
5 Топка из КО
6 дрова по 50 см(заготовлены)
7. Т.к. даня далек на даче, хотелось бы быстрый прогрев
Спасибо
sad =---=
Добавлено: Вс 15 Апрель 2018, 04:41 Заголовок сообщения: |
присмотрел VIRA KOMFORT 18....
Теплообменник это что?
минусы какие?
спасибо
Добавлено: Вс 15 Апрель 2018, 10:28 Заголовок сообщения: |
Слишком мало данных. Сезонность использования бани? Баня постоянно держит плюс? Печь должна подготовить только парную или отопить всю баню? 65- 70 градусов эту уже практически суховоздушная парная, но тут же хотим паровые пушки и закрытую каменку.... не стыковочка. Так какой тип бани хотим?
sad =---=
Добавлено: Вс 15 Апрель 2018, 10:53 Заголовок сообщения: |
В баню ездим круглый год раз в неделю. Топить только парную. ну мы привыкли 60-70 гр. . чаще 65. старая самодельная печь устала. пора менять. обложена кирпичным саркофагом и накрыта нержавейкой. КО и вода греется отдельно. Спасибо. чтобы иметь температуру ниже 60, не получалось нагреть камни....
PS никогда не парился при 50-55гр. Как ЭТО?(по ощущениям и какой температуры должны быть камни?
Спасибо
sad =---=
Добавлено: Вс 15 Апрель 2018, 21:30 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Для постоянно отапливаемых бань хорошо подойдет печь Ферингер, Изистим, Куткин, Калита, ЧТ-1. Все в камне. Но это дороже, чем 400$ По более дешевым вариантам смотрите Ферингер не Ламель, Гейзер, Скоропарка.
Подробнее про печи и бани можно почитать на моем сайте http://rbany.ru | Начитавшись отзывов о сроках эксплуатации, склоняюсь к чугунной. Моя печь из трубы работает уже 10.5 лет.
Длина моих дров 42-43 см. только купили машину...
sad =---=
Добавлено: Вс 15 Апрель 2018, 21:52 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Печи из правильной нержавейки служат не меньше чугунных. При правильной топке, естественно. | Гейзер 2014..... как по вашему?
топка 50 см. парилка 9 кубов.
Хотелось бы протопить парилку за час.( летом) нужно ли ее обкладывать кирпичем?
sad =---=
Добавлено: Вс 15 Апрель 2018, 22:05 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Гейзер или Ангара последних моделей подойдет как бюджетный вариант. Пар дают не плохой. Но они все же имеют склонность перегревать парную...
Эти печи не обкладывают кирпичом | Спасибо. похоже это одно и тоже.... Интересно какой срок службы....?
Раз в неделю.
sad =---=
Добавлено: Вт 17 Апрель 2018, 17:34 Заголовок сообщения: |
lotos,
На сколько важна стеклянная дверь в ангаре 2012 или гейзере 2014?
Какие модификации их из нержавейки?
Спасибо.
У меня стенка между КО и парилкой кирпичная (она же дымоход)
В магазине мне сказали, что так соединять нельзя. Нужно намного выше( 1м над печкой)
Но мне хотелось бы сделать как на рисунке. Кто прав?
164.46 КБ |
213 раз(а) |
Добавлено: Ср 18 Апрель 2018, 19:41 Заголовок сообщения: |
Стеклянная дверка это дело вкуса. Обычно берут со стеклянными дверками, так как приятно смотреть на огонь. Стартовую трубу действительно лучше сделать 800- 1000мм. Возможно будет работать и так, как Вы хотите, но это лотерея. Запросите производителя печи напрямую, так как в магазинах, чаще всего, продавцы совершенно не понимают в печах.
sad =---=
Добавлено: Ср 18 Апрель 2018, 21:53 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Стеклянная дверка это дело вкуса. Обычно берут со стеклянными дверками, так как приятно смотреть на огонь. Стартовую трубу действительно лучше сделать 800- 1000мм. Возможно будет работать и так, как Вы хотите, но это лотерея. Запросите производителя печи напрямую, так как в магазинах, чаще всего, продавцы совершенно не понимают в печах. | Чем больше читаю про печи тем больше хочется опять самодельную. Както сроки у них малые.
Вот вариант на фото мне нравится. сверху крышку положу 10мм. и пушку туда. и цена в 2 раза дешевле и металл 10мм.
24.99 КБ |
307 раз(а) |
sad =---=
Добавлено: Ср 18 Апрель 2018, 21:54 Заголовок сообщения: и так |
вот
20.57 КБ |
201 раз(а) |
сендвич =---=
Зарегистрирован: 05.06.2013 Сообщения: 53 Откуда: г. Екатеринбург
Добавлено: Пт 20 Апрель 2018, 14:39 Заголовок сообщения: |
Дымоход печи и основной дымоход я бы соединил не под 90 град. для уменьшения сопротивления отходящих газов. Также срезал бы козырек за каменкой, там где 50 мм проход для газов. Дымоход печи можно заключить в отдельный кожух чтобы не фонил.
sad =---=
Добавлено: Сб 21 Апрель 2018, 12:18 Заголовок сообщения: |
сендвич писал(а): | Дымоход печи и основной дымоход я бы соединил не под 90 град. для уменьшения сопротивления отходящих газов. Также срезал бы козырек за каменкой, там где 50 мм проход для газов. Дымоход печи можно заключить в отдельный кожух чтобы не фонил. | Лишний поворот дает больше возможности оставить больше тепла в печке... Мне так кажется
За помощь и советы СпасибО
RomeoMD =--=
Добавлено: Ср 9 Май 2018, 22:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо информативно
ОЛЬГА391113
Добавлено: Пн 9 Июль 2018, 15:07 Заголовок сообщения: |
Мой муж тоже долго искал нормальную печь для бани. В итоги друзья посоветовали pban.ru интернет магазин. Выбор там оказался хорошим. Покупали ее там несколько лет назад. Работает и по сегодняшний день без каких либо проблем. Во многие регионы России у них бесплатна доставка. Более подробную информацию можно узнать по этому 8-800-555-12-80 номеру.
Vodyanov
Добавлено: Пт 20 Июль 2018, 13:14 Заголовок сообщения: |
Как можно печь в инет-магазине брать!?
ОЛЬГА391113
Добавлено: Пт 20 Июль 2018, 14:51 Заголовок сообщения: |
а как иначе купить печь у производителя, если в твоем городе печи не производят? Ну не считая каких то гаражей, где даже гарантии нет. Мы искали именно производство. В магазине на все большая наценка. Зачем переплачивать... С завода напрямую в разы дешевле.
