fen1999
Зарегистрирован: 24.10.2016 Сообщения: 3 Откуда: Белгородская обл.
Добавлено: Пт 21 Сентябрь 2018, 01:43 Заголовок сообщения: Ферингер малютка с закрытой каменкой |
Здравствуйте. Помогите новичку банного дела. Сделал небольшую баньку внутри сарая из пеноблока. Парная 2.2*1.7 высота 2.3 м, установил в ней печь Малютку Ферингер с закрытой каменкой, как посоветовали в магазине на трубу установил еще корзину с камнями. На днях опробовал ее первый раз. Понравилось что быстро протапливается (за час до 85 градусов натопил), тепло долго держится. Смущает следующее: как мне объясняли в магазине при использовании печи с закрытой каменкой температура в парной должна быть около 70 градусов (ниже чем с открытой каменкой), но влажность повышена - 50%. У меня при протопке влажность снижается до 10% и как не поливаешь камни, выше 20% не поднимается. Что я не так сделал? Если надо что-то подробнее или фото, скажите я дополню. |
Добавлено: Пт 21 Сентябрь 2018, 14:20 Заголовок сообщения: |
fen1999, попробуй поливать не камни, а стены. Как вариант - ранее Ферингер выпускал увлажнитель, который устанавливался на дымоход ниже корзины, при протопке можно было испарять необходимое кол-во воды, не остужая каменку.Выглядело устройство как кастрюлька с отверстием под дымоход. Еще советую попробовать поддерживать Т в парной на уровне 50-60 гр., при 85 градусах 50% влажности будут невыносимы. |
Добавлено: Сб 22 Сентябрь 2018, 00:23 Заголовок сообщения: |
fen1999,
1. прикупите ПИФ профи и установите.
2. закройте клапан продувки.
3. купите дымоход-конвекто.
4. топите "в меру - в щадящем " режиме.
5. поставьте пушку Герра. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
fen1999
Добавлено: Сб 22 Сентябрь 2018, 00:34 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | fen1999, попробуй поливать не камни , а стены. Как вариант - ранее Ферингер выпускал увлажнитель, который устанавливался на дымоход ниже корзины, при протопке можно было испарять необходимое кол-во воды, не остужая каменку.Выглядело устройство как кастрюлька с отверстием под дымоход. Еще советую попробовать поддерживать Т в парной на уровне 50-60 гр., при 85 градусах 50% влажности будут невыносимы. | Спасибо, попробую (жаль что не прочитал до сегодняшнего принятия бани). заметил следующее: влажность можно поднять до 50%, если прилично поливать на камни, но при 80 градусах и влажности 40-50% терпеть трудно, и влажность быстро спадает опять до 10-15 %. попробую поискать увлажнитель и поливать стены (до протапливания к стати влажность 50%) |
fen1999
Добавлено: Сб 22 Сентябрь 2018, 01:01 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | fen1999,
5. поставьте пушку Герра. | я не силен в терминологии, можно для новичка пояснить:
1. ПИФ - это, я так понимаю, пароиспаритель. его ставят перед корзиной для камней или после? боюсь для профи места по высоте не хватит
2. клапан продувки это где?
3. дымоход-конвектор это что?
4. это понятно, уже убедился
5 пушка Герра это что? |
Meine =---=
Добавлено: Вс 25 Июль 2021, 12:48 Заголовок сообщения: Ферингер Малютка, кашель после бани, куда копать?.. |
Доброго дня всем. Подскажите что может быть. Печь малютка кажется в талькохлориде, около 10 лет. После того как попаримся, все кашляют.
Грешили на воду из скважины - не она.
Смотреть в сторону камней? Менять их? |
Добавлено: Вс 25 Июль 2021, 16:36 Заголовок сообщения: |
Камни нужно периодически перебирать, менять расколотые. В каменке скапливается песок от них. Переберите камни и почистите каменку. Еще бывает, что где- то кусок утеплителя начал контачить с разогретой поверхностью, трубой. Посмотрите внимательно. Ну и печь могла прогореть за такой срок или дымоход. Может угарный газ попадает в парную. Это опасно! Может кто- то налил масло прямо на камни. Оно будет еще долго гореть. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Meine =---=
Добавлено: Сб 27 Ноябрь 2021, 21:23 Заголовок сообщения: |
кашель появляется именно после того как поддашь воды, т.е. угарный точно нет, дыма тоже нет
получается песок от камней? |
