Andron ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Март 2006, 18:38 Заголовок сообщения: |
Valery,
Да я и не обороняюсь. Просто в тебе вижу специалиста, может, подскажешь чего.
Макет собрался за пару часов, из подручных средств, без всякой подготовительной работы. Реальное устройство можно собрать за день-два-три, как мне кажется.
Цифровые схемы я не паяал, только отлаживал софт (и ловил "баги" в железе). ИМХО самое сложное в железе в нашем случае -- добиться стабильности работы, при разных температурах, плохом питании и т.п. Если у тебя получится что-то такое сделать - поделись обязательно! _________________ Andron, он же &Rey |
Valery =---=
Добавлено: Пн 20 Март 2006, 19:32 Заголовок сообщения: |
Андрей, Свою схему ты в общем-то довел до совершенства сам. Ну может разве что добавить резистор между базой-эмитером выходного транзистора, что бы уменьшить влияние тока утечки на его входе, или http://foto.mail.ru/mail/kvaleri/1/5.html |
Valery =---=
Andron ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Март 2006, 20:01 Заголовок сообщения: |
Valery,
Спасибо, попробую. _________________ Andron, он же &Rey |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Вт 21 Март 2006, 13:16 Заголовок сообщения: |
Valery писал(а): | А процессор постараюсь не вешать. Попробую обойтись АЦП + дешифратор. | Valery
Ждать наброски вашей схемы? мне больше нравится ваше решение, чем десятки штырей. Оно красивее.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Март 2006, 14:10 Заголовок сообщения: |
Валерий Орлов,
Летом сравним! Я планирую в этом году баню закончить. _________________ Andron, он же &Rey |
Valery =---=
Добавлено: Вт 21 Март 2006, 15:03 Заголовок сообщения: |
Ну уговорили, мужики.... http://foto.mail.ru/mail/kvaleri/1/7.html
Только блок- схема "сытая" и может быть еще 100 раз переделанная! . Как и договорились , без процессора. Мост нарисовал без учета компенсации проводов. Это желательно сделать. Далее фильтр низких частот, затем АЦП/Дешифратор, по типу тех, что используют для индикатции уровня сигнала в бытовой технике. С него же идут сигналы на управление внешними устройствами, насосом, клапанами и аварийной пищалкой в конце концов. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Март 2006, 00:43 Заголовок сообщения: |
Sergey_Beloys писал(а): | 8 электродов, уровни по 25 л?
Ежели дело дошло до паяльника, может проверить реальную парочку над кипящей водой. Если изоляция до 100к не упадет, то будем считать схема жизнеспособна и в добрый путь. | Проверил это сегодня. На колпачек от ручки намотал зачищенные концы двух проводов, расстояние между проводами - 1.5 - 2 см. В алюминеввую миску налил 2-3 см воды. Колпачек поставил вертикально в миску. Провода присоединил к омометру. Закрыл крышкой и довел до кипения.
http://andron.ru/tmp/img_6720.jpg
http://andron.ru/tmp/img_6721.jpg
Кипятил несколько минут с закрытой крышкой.
Сопротивление держалось примерно на уровне 500 КОм, ниже 300 КОм не опускалось. В реальном баке расстояние между проводами будет гораздо больше, там что можно ожидать R > 1МОм.
Вывод: Схеме жить. УРА! _________________ Andron, он же &Rey |
Valery =---=
Добавлено: Ср 22 Март 2006, 11:25 Заголовок сообщения: |
Это надо отпраздновать у тебя же на кухне.. Пиво за нами... |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Март 2006, 14:16 Заголовок сообщения: |
Valery писал(а): | Это надо отпраздновать у тебя же на кухне.. Пиво за нами... | Без проблем! Заезжайте!
По сути вопроса. Какие рабочие температуры у элементов твоей схемы? _________________ Andron, он же &Rey |
Valery =---=
Добавлено: Ср 22 Март 2006, 15:27 Заголовок сообщения: |
. Цитата: | По сути вопроса. Какие рабочие температуры у элементов твоей схемы? | Ну это зависит от условий эксплуатации. Для дома подойдет бытовое +5.....+50 гр. А для дачи- комерческое -15 ....+60 гр. , но если честно, то обычные экземпляры бытовых микросхем держат нормально отрицательные темпиратуры. Ведь точность здесь не важна.
Важно другое. Следует учитывть, что мост имеет нелинейную характеристику, поэтому, если необходимо иметь цифровую индикатцию, то фильтр инфранизких частот лучше сделать на скорректированом оператционнике или применить соответствующий АЦП/дешифратор. |
temichh
Добавлено: Чт 23 Март 2006, 16:42 Заголовок сообщения: |
Вообще-то можно устроить все без электричества и датчиков, так как сделано в мотоциклетном бензобаке.
забор воды берется с двух уровней - основной (10 см от дна) и резервный (2 см от дна).
Когда моешься кран стоит на основном заборе, если вдруг кончилась вода, переключаешься на резерв, чтобы смыть остатки мыла, и идешь доливать воды. |
Valery =---=
Добавлено: Чт 23 Март 2006, 18:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | основной (10 см от дна) и резервный (2 см от дна). | Тогда желательно иметь третий недоступный для омовения уровень. Ведь с момента использования второго уровня и до новой заливки, бак будет пустым. А это не есть хорошо! |
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 23 Март 2006, 18:39 Заголовок сообщения: |
temichh,
Мы решаем более сложную задачу -- постоянное инфомирование "пользователя" о текущем уровне воды в трех баках, а не только о факте ее подхода к концу. _________________ Andron, он же &Rey |
Valery =---=
Добавлено: Пт 24 Март 2006, 11:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мы решаем более сложную задачу | Не согласен! Любые решения приветствуются. Ведь защита должна дублироваться! И лучше многократно. |
Doc *=---=*
Добавлено: Пн 27 Март 2006, 16:46 Заголовок сообщения: |
Мужики, я не "технарь", поэтому могу ошибатся, но всё же. Может проще поставить внизу на трубе от бака манометр, который будет с такой чувствительностью, что покажет разницу уровней воды в баке(макс. средн. и мин.). Прдеположим макс. высота напора - 2,5м(бак полный), минимальная в зависимости от высоты бака, ну может 1,7-2,0 м(бак пустой). Если существуют манометры с такой чувствительностью, может имеет смысл так сделать? Или в любом случае не пойдет? |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пн 27 Март 2006, 18:05 Заголовок сообщения: |
10 метров воды - примерно 1 атмосфера.
Грубый расчет:
Давление столба воды 2.0 метра (пустой бак): 1 + 2/10 = 1.2 атм
Давление столба воды 2.5 метра (полный бак): 1+2.5/10 = 1.25 атм
Разница - одна двадцатая атмосферы, т.е. 5 процентов. Есть проблема - атм давление не постоянно. Тут нашел, что давление за месяц в Москве скачет на 5 процентов: http://meteoweb.narod.ru/fc/2003/fc_pr012003.html
Т.е. разница атм давления равна разнице давления полного/пустого бака. Настроишь свою систему на текущее атм давление, оставишь бак пустым. Через пару дней после изменения атм давления пустой бак будет показываться как полный.
Можно, конечно, пытаться измерять разницу атмсоферного давления и давления из трубы... Но тут нужны очень точные приборы, да и шкала вряд ли подойдет.
Я свою систему делаю. Нашел готовый индикатор на 12 позиций. В макете все работает на ура. Осталось спаять вчистую.
Может, мне их продавать? Но это вряд ли получится, меньше чем за 1.5 -- 2.0 тыр двенадцати контурный индикатор (работа+элементы) собирать не возьмусь. С одиночными изделиями всегда гиммора много. Есть желающие? _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Чт 30 Март 2006, 12:27 Заголовок сообщения: |
Идея со светодиодами очень мне понравилась. Есть у нас в институте спец как раз по созданию светодиодных индикаторов. Только я думаю идею индикаторов реализовать по своему - параллельно баку поставлю кусок трубы- пластикового шланга, расположенного вертикально. Таким образом в случае для бака, общающегося с атмосферой, получаем сообщающийся сосуд, который и будет показывать уровень воды в баке. Если взять прозрачный кусок шланга, либо на трубу одеть прозрачную пластиковую бутылку- то будет все видно, только постепенно стенки помутнеют и не так эффектно будет. Идею с поплавком не могу вроде реализовать, т.к. бак у меня заварен полностью, точат только патрубки. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Март 2006, 13:14 Заголовок сообщения: |
Идея нормальная, сам о таком думал. Но у меня подобное не пройдет -- баки стоят выше потолка. _________________ Andron, он же &Rey |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пн 15 Май 2006, 19:02 Заголовок сообщения: |
Собралась моя схема. Три ветки индикаторов (гор вода, хол вода, душ). Дополнительные индикаторы перелив, пустой бак (для всех баков), топка разрешена (двуцветный, для бака гор воды).
Поразмышлял на тему кибернетики. Если уж и делать подобных "компутер", то поставить микропроцессор, который, как и предлагалось, будет определять заполненность по соотношению сопротивления эталонного щупа и рабочего. Только выдавать информацию нужно не на светодиоды, а на цифровые индикаторы, и показывать заполненность в литрах. Причем можно добиться очень точного отображения.
Еще это же устройство должно реализовывать измерение температур в баках и помещениях и их отображение в цифровом виде (в градусах). Было бы у меня много свободного времени -- занялся бы. _________________ Andron, он же &Rey |
