ДиДоИН =---=
Добавлено: Пт 16 Ноябрь 2018, 22:55 Заголовок сообщения: Полы в предбаннике(ко) |
Добрый вечер всем. Прошу совета специалистов по устройству полов в предбаннике(КО). Как я понял полы могут быть либо деревянные по лагам утеплённые, либо плиточные по стяжке утеплённые. Так вот, если делать по лагам с утеплением,то обязательно ли делать продухи в фундаменте под всей этой конструкцией пола?Спасибо. |
Добавлено: Сб 17 Ноябрь 2018, 17:35 Заголовок сообщения: |
Самый оптимальный вариант - пол по грунту , теплый с плиткой.
2. пол по лагам обязательтребует обустройство продухв через 1 м. Проверено на своем горьком опыте.
3. отличный вариант - подвесной пол бетонный по проф-настилу. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
ДиДоИН =---=
Добавлено: Сб 17 Ноябрь 2018, 21:56 Заголовок сообщения: |
MAGOL, т.е. без продухов лаги сгниют по любому? А если по грунту, то
выравниваем основание
,подсыпаем песочек,
укладываем рубероид,
укладываем эппс,(какой толщины?)
укладываем опять рубероид,
делаем стяжку армированную,(какой толщины?)
укладываем нагревательные элементы,
заливаем их раствором,(какой толщины?)
укладываем плитку. Правильно?
А можно вместо плитки - деревянные полы? Либо паркет,а под него плёночный инфракрасный тёплый пол?
Почему деревянные и плёночный пол - деревянные как то уютнее и плёночный пол,в случае чего, проще достать. А замурованный,если перегорит, то надо будет всю плитку отдалбливать. |
ДиДоИН =---=
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2018, 14:41 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос! Чем можно приклеить пенопласт к цоколю изнутри помещения. Думаю вот клей мк35 или битумной мастикой? |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 12:45 Заголовок сообщения: |
утепленный по лагам с продухами. Сверху шпунт и 3 слоя хорошего лака со шкуркой. Здесь воды нет, с низу воздух просушит. И отапливать особо дерево не надо, и смотрится хорошо. Плитка-удобно но как то по казенному, При хорошем подвале(сухом и высоком) лаги лет 50 простоят...А если их еще и антисептиком помазать... _________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
ДиДоИН =---=
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 20:50 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | утепленный по лагам с продухами. Сверху шпунт и 3 слоя хорошего лака со шкуркой. Здесь воды нет, с низу воздух просушит. И отапливать особо дерево не надо, и смотрится хорошо. Плитка-удобно но как то по казенному, При хорошем подвале(сухом и высоком) лаги лет 50 простоят...А если их еще и антисептиком помазать... | Согласен,но у меня там не получится с продухами. Так что буду утеплять пенопластом, а сверху плитку наверное. А в принципе можно наверно и доски постелить?! Ну паркет точно можно,влагостойкий какой нибудь) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 10:37 Заголовок сообщения: |
а почему бы и нет-в городских то квартирах и паркет и ламинат на бетон кладут. можно наверное и шпунт настелить на лаги из бруска, но нужны вентиляционные отверстия для пространства между шпунтом и бетоном _________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
ДиДоИН =---=
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 21:31 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | а почему бы и нет-в городских то квартирах и паркет и ламинат на бетон кладут. можно наверное и шпунт настелить на лаги из бруска, но нужны вентиляционные отверстия для пространства между шпунтом и бетоном | А куда они эти вентиляционные отверстия будут выходить? На улицу или внутри будут для циркуляции воздуха?
А если постелить влагостойкую фанеру, а на неё уже шпунт? |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 13:26 Заголовок сообщения: |
1. Как раньше делали-в лагах продухи, а в противоположных углах вентрешетки. Или щели под плинтусом по краю пола...
2. Вам не от гниения защищаться надо, а от влаги, которая может конденсироваться на бетонном холодном полу. Фанера без вентиляции не сгниет, а будет вечно влажная... _________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
ДиДоИН =---=
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 16:38 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | 1. Как раньше делали-в лагах продухи, а в противоположных углах вентрешетки. Или щели под плинтусом по краю пола...
2. Вам не от гниения защищаться надо, а от влаги, которая может конденсироваться на бетонном холодном полу. Фанера без вентиляции не сгниет, а будет вечно влажная... | А если фанеру стелить непосредственно на пенопласт, то тоже она влажная будет? |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 17:05 Заголовок сообщения: |
мягко будет. Воздушная прослойка с возможностью воздухообмена должна быть. Чтоб грибок и плесень не жила. там воды не будет, только если специально нальете. Но там будет влага из воздуха, вот ее то и нужно выветривать. теоретически если между лагами уложить пеноплекс.......таким образом заполнив пространство под досками.... Но мне так не по душе, лучше плитку или вентилируемый пол... _________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
ДиДоИН =---=
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 18:20 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | мягко будет. Воздушная прослойка с возможностью воздухообмена должна быть. Чтоб грибок и плесень не жила. там воды не будет, только если специально нальете. Но там будет влага из воздуха, вот ее то и нужно выветривать. теоретически если между лагами уложить пеноплекс.......таким образом заполнив пространство под досками.... Но мне так не по душе, лучше плитку или вентилируемый пол... | Мягко не будет,я думаю. Пенопласта если 10см( 2по 5) и на него всей плоскостью будет опираться фанера.
А из какого воздуха там возьмётся влага?
Между пенопластом и фанерой проложить паробарьер какой нибудь(изоспан или что то подобное). |
Kleinik =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2020, 00:36 Заголовок сообщения: |
А я одновременно баню строю, и одновременно делаю ремонт в доме. Рук тоже не хватает все совмещать.
Плюс не во всем правильно ориентируюсь.
Например, сейчас возник вопрос - как лучше делать пол в доме, какой материал использовать? Ну линолеум сразу отпадает. Хотелось бы какое-то более практичное и натуральное покрытие.
Что скажете по поводу паркетной или же инженерной доски? Какие плюсы и минусы данного напольного покрытия?
В Москве нашел хороший магазин один, называется Анфлорс, сначала на сайте их подбирал материал, а потом решил заехать к ним непосредственно в салон на Тульской. Материалов много, ценники разные, вот присматриваюсь. Что думаете? |
