Nordfil =--=
Добавлено: Чт 24 Январь 2019, 08:42 Заголовок сообщения: Баня. Минимальная. 6*2,3м Контейнер |
Может и есть меньше. Но для себя именно утвердился - такого размера.
Живу, родился на Чукотке. И баню посещал еще с отцом, с детства. Но там была баня! с Паром. И с буфетом, сок томатный. Конусом вниз банка была. Вкусный сок. и Стакан с солью.
Общественные бани есть. Но с температурой под сотню, можно меньше, но тогда пар такой тяжёлый, как с чайника. Голова болит. Глаза сохнут. Не нравилось.
А хотелка была. С помощью Вашего форума понял что хочу-мобильно, не большое, для двух трех человек и на дровах.
Доставка на Чукотку любого груза осуществляется железкой до Владивостока и далее пароходом. Все что куплено, куплено через интернет, дистанционно. Куплено, погружено в контейнер, привезено.
За основу взят 20-ти футовый контейнер. Теплые полы, печь малютка Ферингер. Душ, бойлер на 50 литров, канализация. Полки по максимуму. Парная 2*1,8м Высота 2,1м. Прогревается мигом, больше 60ти не поднимал. По влажности 50-70. Нагревается с одной затопки, в течении полутора часов.
Пар супер! Я доволен. Что такое Ферингер рассказывать не надо. Бомба! Труба над уровнем крыши полтора метра. Тяга аж гудит.
Морозы месяц стояли за 40-50 градусов. Внутри - настенный Нобовский калорифер, 750Вт выставлен на 15 градусов. Между помывками - тепло, сухо, комфортно.
Подвод воды и канализации от трассы. Канализация, уровень на полтора метра выше, стоит канализационная станция. Вентиляция - рекуператор тепла. Вытяжка и приточка.
Подкрепляю фото. Если интересно - отвечу на все вопросы
Спасибо Вашему форуму. Очень удачная банька получилась. И все благодаря Вам-форумчане!
Допускаю мнение - мало место. Да, не станцуешь, но парилка с полками 2,1 на 1,1м это самое главное место. Нет туалета, да как-то не хочется. Вышел, ополоснулся, сел, попил чайку, перекурил так сказать и снова в бой. на все про все 3-4 часа.
Об одном жалею (чуть чуть) кабинка душевая 90*90. Мог и 80*80 поставить. Но лишь чуть, шибко комфортно, локтями не стучишься в стекло.
3.14 МБ |
174 раз(а) |
2.59 МБ |
150 раз(а) |
2.69 МБ |
174 раз(а) |
2.46 МБ |
155 раз(а) |
2.2 МБ |
171 раз(а) |
Nordfil =--=
Добавлено: Чт 24 Январь 2019, 08:56 Заголовок сообщения: |
Еще пара фото.
Полок. Полок настолько удачно сделан!!!! Сажусь, ноги вытягиваю, к трубе, практически стопами в 5см над поверхностью печи и в 10 от трубы - прогревает аж в дрожь кидает! Не обжигает-греет
2.97 МБ |
175 раз(а) |
2.37 МБ |
184 раз(а) |
2.45 МБ |
172 раз(а) |
Nordfil =--=
Добавлено: Чт 24 Январь 2019, 09:56 Заголовок сообщения: |
Полок.
2.58 МБ |
178 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Январь 2019, 12:41 Заголовок сообщения: |
Красота! Есть чему поучиться и позавидовать! Только не понял-парная 2х1.8 или 2.1 на 1.1? Или 1,1 высота как и должно быть? Как слив организован в парной?
Nordfil =--=
Добавлено: Пт 25 Январь 2019, 14:10 Заголовок сообщения: |
Не не не Ширина 2.1. Длина 1,8.
А вот ширина полка 2.1 на 1.1
Слива нет. Реально. Слежу, не поливаем водой с ведра. С веника, с ведра с веника легко. А вот просто полить с ведра- не-а.
Как бы не предусматривалось.
Она высыхает в течении 15—25 минут.
Понимаешь, на момент производства для себя поставил цель ( не без помощи форума- ГЛАВНОЕ УЙТИ ОТ ТОЧКИ РОССЫ) Чукотка. Холодно. Минус полтинник. Даже теле антенну не просверлил.
Отесать пропарился, веником холодным с ведра-не проблема- а потом в душ. Ледяной ледяной душ. В душевой кабине. Хоть по пояс. Но в кабине.
Nordfil =--=
Добавлено: Пт 25 Январь 2019, 14:27 Заголовок сообщения: |
Точка росы.
Дверь Арктика. Из двух частей. Не промерзает. Две части двери, полотна не касаются металлом друг друга. Раз.
Затем утепление.
Закидают щас. Но.
Пенополиуретан. Напыление. Купил наполнитель. Купил утепление. Оборудование. Научился методом тыка. Нанёс.
И я хочу сказать- я Северный человек. Рыбак и охотник. И в домиках и в передвижных и в его тепле понимаю толк. При минус сорок за окном и внутри комфорт-шарю.
А то что якобы не брус, не бревно - все бани имеют право на существование, и моя для меня огонь.
Нет у меня промерзания. Нет обледенения. И Вода. И каналья. Я обсолютно адекватен. Буду в районах центра- поставлю с бруса, по правилам. Но сдесь не прокатит вариант.
Nordfil =--=
Добавлено: Пт 25 Январь 2019, 14:30 Заголовок сообщения: |
Пол в бане при любом раскладе высыхает быстро. Но не лить ведрами. Чукотка. Просто-убрать из темы облиться из ведра. ВСЁ.
Пол тёплый. Электроподогрев.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Январь 2019, 16:09 Заголовок сообщения: |
даааа, условия у вас жесть... мне вот свою из бруса в -30 уже нет смысла топить....... Не приспосабливал даже для таких температур...
По воде-конечно со сливом то попроще и поприятнее будет, хотя и так можно жить. Счас конечно любые трапики есть, но как я понял-у вас там это лишнее отверстие в космическое пространство
dane *=---=*
Добавлено: Пт 25 Январь 2019, 16:58 Заголовок сообщения: |
Печка дорогууущая
Nordfil =--=
Добавлено: Пт 25 Январь 2019, 21:20 Заголовок сообщения: |
Когда прогревается плитка на стене, и сама печь Тепло от них такое объемное, мягкое. Абсолютно не обжигающее. Если выключаю вентиляцию то утром следующего дня они ещё тёплые.
В момент топки, и при парении тебя не обжигает. Греет.
Nordfil =--=
Добавлено: Пт 25 Январь 2019, 21:40 Заголовок сообщения: |
Тёплый пол. Начало и плитка.
1.07 МБ |
154 раз(а) |
1.31 МБ |
154 раз(а) |
Nordfil =--=
Добавлено: Вс 27 Январь 2019, 03:46 Заголовок сообщения: |
Вчера впервые попробовал две протопки, точнее полторы. Жесть. Температура при закрытом экономайзер поднялась до 70. При подачи в пиф ковшиком максимум пять минут и о венике даже не думали. Руки не поднять. Выскочили и в снег.
Шпиончик
Добавлено: Вт 29 Январь 2019, 19:11 Заголовок сообщения: |
Красиво. Есть, кому на форуме позавидовать по-настоящему
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 30 Январь 2019, 14:08 Заголовок сообщения: |
А что значит 1,5 протопки-это как?
Шпиончик, Завидовать не надо, нужно стремиться к мечте и что то делать-только так.... А здесь могут и помочь, и направить на путь истинный...
Nordfil =--=
Добавлено: Ср 30 Январь 2019, 21:03 Заголовок сообщения: |
То есть раз затопил (ведро дров) ну и где-то половину ещё. Полведра.
Чу4отка. Дров как таковых, в Вашем понимании нету. Есть остатки от стройки, бруски, поддоны, ящики и тд. А они горят по другому. Горят быстро. Ну и если именно по этой печи в моих условиях-вчера затопил в шесть вечера. В семь погрелся, 45ть. Где то в половину восьмого пошли с вениками. Камень горячий но не до конца. После захода добросил половину топки, с восьми до девяти просто улёт.
Вода на камне взрывается. 55ть-65 головы не поднять. Три мужика по два захода. Пара валом.
Баня в среду и субботу. Неделя в два раза короче получается.
Nordfil =--=
Добавлено: Ср 30 Январь 2019, 23:26 Заголовок сообщения: |
Коврик перед парилкой кинул. Не аполитично??)
2.7 МБ |
150 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 31 Январь 2019, 11:43 Заголовок сообщения: |
Вполне в духе времени Хотя по топке я чет не понял-у меня Гармония, парная 2,3х2,4 выс 2,3, но так нагреть я могу только летом-счас выгонять приходится из минуса больше 5 часов (правда брус без утепления, пол с подогревом). У Вас термос получился-наверное поэтому так быстро нагревается. А сколько времени остывает?
Nordfil =--=
Добавлено: Чт 31 Январь 2019, 14:11 Заголовок сообщения: |
Утром ещё тёплая печь при условии что вентиляция включёна на единичку. Захожу утром ежедневно, иду в гараж, пью кофе открываю форточку- снимаю куртку. Жарко.
Nordfil =--=
Добавлено: Чт 31 Январь 2019, 14:30 Заголовок сообщения: |
Печь. Стенки. Пол. Все камень он нагревается. Камень в самой печи. И очень очень долго отдаёт накопленное тепло. На потолке получился слой утеплителя 120мм.
692.98 КБ |
141 раз(а) |
Nordfil =--=
Добавлено: Пт 1 Февраль 2019, 12:57 Заголовок сообщения: |
Завтра в баню. Засниму все в хронологии. Как и что.
