Spayn =--=
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 14:46 Заголовок сообщения: Жаропрочный экран для металлической печки |
Здравия всем! Ищу приемлемый для себя вариант устройства жаропрочного экрана с трёх сторон металлической печи, для защиты стены сзади и полков по бокам, печь по центру. Кирпичная обкладка исключается, потому что пол по лагам. Нержавейка - некрасиво. Нужен каркасный экран, который в итоге можно обклеить плиткой. Проблема с выбором листового материала - есть минерит, суперизол, смл и т.д. Про минерит говорят что стружка выгорает, плитка отваливается, суперизол очень толстый получается, общая толщина одной стенки не должна быть больше 9см. СМЛ вообще надувательство какое-то, влагу впитывает, разрушается, температуру не держит... Может есть у кого какие идеи как ещё это реализовать?
И по поводу вент зазора между задней стенкой экрана и бревенчатой стеной - нужно ли снизу экрана делать зазор вентилируемый? Или же можно сплошняком всё закрыть? |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 15:29 Заголовок сообщения: |
Не могу понять суть проблемы:либо рисунок в студию, либо описание более подробно-а то печь по центру- не понятно совсем... |
Spayn =--=
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 15:44 Заголовок сообщения: |
Печь по центру парной, сзади бревенчатая стена, по бокам полоки, с эти трёх сторон нужен экран, топка открытая. Вопрос больше какие материалы использовать. |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 15:55 Заголовок сообщения: |
Что за печь? |
Spayn =--=
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 16:05 Заголовок сообщения: |
Aito AK 57 |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 16:58 Заголовок сообщения: |
Гы Гы Гы _________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 17:02 Заголовок сообщения: |
Судя по описанию, там все и так хорошо :У кожуха имеется слой теплоизоляционного материала, защищенного листом из нержавеющей стали. Топочная камера выложена из элементов, изготовленных из огнеупорного материала. Стенки камеры для камней выложены огнеупорным кирпичом. |
Spayn =--=
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 20:29 Заголовок сообщения: |
Тем не менее лучше перебдеть, тем более в инструкции указаны стандартные интервалы до сгораемых конструкций в 50 см, чего соблюсти в небольшой парной нереально, поэтому нужен экран. |
