Serafimk
Добавлено: Чт 6 Апрель 2006, 08:56 Заголовок сообщения: Водопровод в баню |
Здраствуйте. Помогите с таким вопросом. У меня есть возможность провести водопровод (горячий и холодный) в баню. Какие трубы мне использовать для прокладки под землей, можно ли использовать металлопластиковую трубу, чем утеплить? Хотелось бы использовать какой-нибудь гибкий водопровод, возможно ли это? Спасибо за внимание |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Чт 6 Апрель 2006, 23:25 Заголовок сообщения: |
полипропиленовую трубу кладите. утеплять наверное неплохо пенопластом или пенополистиролом.. но конкретно сказать можно лишь зная структуру почвы.., УГВ, расстояние и пр..
думаю, можно взять трубу пластиковую или металл б/у диаметром 100-150 мм.. внутрь уложить горячую и холодные трубы цельные.. или сваренные кусками.., можно и медь(дорого), можно и мет/пл., вывесить трубы в этом корпусе., и залить через отверстия пеноизол или макрофлекс..
В итоге будет отличное утепление и защита от грызунов.. типа медведки и пр..
правда если большое расстояние - замудохаешься так заливать.. но мне кажется, эффект будет потрясающий..
и теплоизоляция будет прекрасная.. не будете тратить лишнюю энергию.. и конструкция будет бронированная (если металл трубы наружние)
полипропиленовые трубы вообще очень практичные., как мне кажется.. по кр. мере у нас в Питере их ставят везде где можно.
правда для монтажа самостоятельного нужно купить или взть на прокат "Утюг". это такое хитрое устройство.. в иннете есть и вид и описание.. я покупал где то за 1500-2000 руб. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Serafimk
Добавлено: Пт 7 Апрель 2006, 08:26 Заголовок сообщения: |
Расстояние от газовой колонки до крана будет метров 10. Почва-глина. Не слишком ли большое расстояние, вода не будет остывать по пути ? |
Добавлено: Пт 7 Апрель 2006, 13:18 Заголовок сообщения: |
у меня от летнего душа до крана на торце дома было метров 10-13.. кинут был по земле толстостенный резиновый армированный рукав. Когда закачивал воду в душ, первые две-три минуты шла негорячая вода - из-за толщины и длинны рукава вода успевала основательно остыть.. потом, естественно, вода шла горячее. но она грела все вокруг, несмотря на то, что рукав был довольно толстый- высокого давления...
в этом году куплю тонкостенную полипропиленовую трубу и пущу на растяжке по воздуху. все таки проще и экономичней наливать сколько нужно в душ необходимой температуры, в любое время суток.. чем пытаться нагреть её солнцем в нашем северном районе.. заодно, буду в меру сил и возможностей, бороться с теплопотерями..
производители озвучивают некритичность данной пластмассы к УФ излучению в течении длительного срока.
10 метров - совсем не много.. но основательно утеплять нужно. т.к. зимой можете долго ждать теплой воды из крана.. да и остывать в трубе без должной теплоизоляции, она может быстро. кому эти затраты нужны? газ то за деньги.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Serafimk
Добавлено: Пт 7 Апрель 2006, 14:14 Заголовок сообщения: |
Думаю взять металлопластиковую трубу, возни с ней меньше, утиплить изокомом, ввиде трубок, все это дело запихнуть в мет. трубу и закопать метра на полтора. |
Добавлено: Пт 7 Апрель 2006, 14:48 Заголовок сообщения: |
зальет ее водой, и утепления как не бывало. впрочем как не бывало и горячей воды из этой трубы..
глина... думаю на 1.5 м. ваша конструкция будет вечно в воде..
УГВ то какой?? в земле проводить горячую воду так примитивно нельзя.. если залить трубы полностью макрофлексом/пеноизолом, то влага там будет, но она будет локализована возле горячей трубы.. а просто скорлупа в пустой трубе- будет вечная лужа.. пока она её не нагреет, и не нагреет все вокруг, вода горячая вам будет только сниться..
можно правда, идя по вашей схеме сделать дренаж рукавом вдоль мет. трубы... и дренажный колодец в самом низком месте... песчаную подсыпку.. и пр..
ВСЕ это верно при высоком УГВ. при низком - все прекрасно..
проще пустить под самой поверхностью.. к примеру вдоль дорожки.. естественно, на зиму продувать или заливать антифризом.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Premio 373 **=---=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 03:11 Заголовок сообщения: |
Привет! Поздравляю с первым сообщением на форуме вопроса пока два:
1. Как планируешь подводить зимнюю ветку в уже готовую постройку? Это ведь и проход фундамента, и канава
2. В чем схему рисовал? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Slavokkkk =--=
Зарегистрирован: 01.03.2009 Сообщения: 15 Откуда: Кубинка, Москов. обл.
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 14:08 Заголовок сообщения: |
Есть мысль установить в предбаннике емкость объемом 200-400 л на пол, обшить выгонкой, окультурить. Воду из колодца зимой набирать обычным погружным насосом и через гибкий шланг в емкость до заполнения.
Из емкости с водой насосной станцией создаю необходимое давление для работы системы.
Видимые "+"
- не рою траншею и не укладываю трубы
- нет необходимости постоянно держать питающий насос в колодце
- отсутствует опасность промерзания воды в трубах на пути к бане
- возможность слива остатков воды из емкости и системы после окончания банных процедур
Видимые "-"
- необходимость приобретения дополнительной емкости
- необходимость контроля уровня воды в емкости и заполнение при необходимости
- потеря полезной площади предбанника
- возможный шум насосной станции при работе (как вариант для избежание последних 2 минусов установка емкости в соседнем с бане помещении и утепление агрегатов
Рисовал в Word, скопировал элементы в Paint и сохранил как рисунок. |
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 21:15 Заголовок сообщения: Re: Водопровод в бане |
Slavokkkk
Требования к проекту водоснабжения:
2) Функционирование от летнего водопровода
• Установка на входе фильтра для очистки от мех. примесей и частичного снятия жесткости воды
По жесткости просто не получится,без химии не обойтись,(мембранные технологии не рассматриваем),тоесть какой нибудь Аквабосс на ионнообменной смоле потребуется,но для бани наверное дороговато..
+ его еще солью кормить надо таблетированной поваренной и воду с него практически не сольешь ,если приспичит и канализация ему нужна.. |
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 22:53 Заголовок сообщения: |
как насчет требования ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
чтобы не промерзало, чтобы работало в независимости от отсудствия электричества и давления в системе? слабО? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 23:06 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | как насчет требования ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
чтобы не промерзало, чтобы работало в независимости от отсудствия электричества и давления в системе? слабО? |
Ну.... это без воды если... |
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 23:23 Заголовок сообщения: |
А если серьезно,то и с накопительным баком некоторые проблемы будут,ему тоже давление на входе надо,и сливать с него неудобно,на входе обратный клапан стоит,через него в обратку не текет ), надо между ним и баком еще краник врезать..
200-400 литров если замерзнут ,а тем более окультуренные ,оттаивать дней несколько прийдется..
если только эти литры да под землю ...трудоемко..
все легко решаемо,если баня будет теплой круглый год,но это может быть затратно для хозяина, кстати где он? |
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 23:32 Заголовок сообщения: |
зимой я бываю у себя на фазенде лишь по выходным - бак горячей воды замерзал (в этом свои плюсы есть), но не насквозь... а бак с холодной водой наливается непосредственно перед баней - никаких проблов... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 23:38 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | зимой я бываю у себя на фазенде лиь по выходным - бак горячей воды замерзал, но не насквозь... а бак с холодной водой наливается непосредственно перед баней - никаких проблов... |
Проблемы могут быть с различной водозапорной арматурой ,если вообще речь о водопроводе, нет водопровода нет проблемм ,согласен на 100%. |
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 06:54 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | а нам нужны проблы? |
Есть скважина, есть шланг. В любое время года кнопку нажал и пошла вода.
И никакой водозапорной аппаратуры и никаких проблем... _________________ С уважением, Стас. |
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 07:43 Заголовок сообщения: |
У человека уже нарисован бойлер ,душ вырисовывается,на стенке краны еще какие нибудь будут,либо все это зимой не использовать, либо пытаться удалить воду из всей системы при отъезде,что не обязательно успешно совершится... |
Slavokkkk =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 13:55 Заголовок сообщения: |
Отказоустойчивость необходима однозначно, но "Хорошая мысля всегда приходит опосля". Сделать систему водоснабжения как некоторые варианты на этом сайте нет возможность по причине:
- нет второго этажа
- пологая (низкая) односкатная крыша
что влечет за собой невозможность установки емкости с водой с целью создания давления в системе за счет сил притяжения. От сюда вывод давление создаем насосом или летним водопроводом, а электричество есть на участке круглогодично.
Зимой только одна перспектива удалять все запасы воды из системы и не боятся замерзнет или не замерзнет. Исходя из выше описанного проектирую разводку водоснабжения. |
Slavokkkk =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 14:01 Заголовок сообщения: |
Коллеги спасибо за умные мысли. Меня интересует жизнеспособность проекта зимнего водоснабжения описанного мной выше, повторюсь.
Видимые "+"
Видимые "-"
Кто-нибудь видел в жизни такие схемы, и как они функционируют? |
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 15:21 Заголовок сообщения: |
Slavokkkk, скажите однозначно,будете ли поддерживать плюсовую температуру в бане весь отопительный период? |
