Горячее водоснабжение в бане от печки
Master_TM
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2019, 13:33    Заголовок сообщения: Горячее водоснабжение в бане от печки Ответить с цитатой
Здравствуйте. Нуждаюсь в экспертной оценке проекта (а то может зря кучу работы сделаю, а толку не будет).
Дано:
1. Парилка 2,5*2
2. Калита М арочная
3. В баню заведена холодная вода (городской водопровод)
4. Баню топлю примерно 3 часа летом, 4 - зимой, в течение помывки по чутка подбрасываю, но больше для камина в КО, чем для подогрева парной и мойки..
5. Горячая вода планировалась через электрический бойлер, но пока не сделано (требует доделки второго этажа здания бани, пока полгода эксплуатирую только первый этаж)
6. воду в настоящий момент грею в открытых емкостях (оцинкованное ведро на самой печке сверху стоит (к помывке разогревается до 75 +/-5 ), алюминиевый бак 40л на полке, прикасаемый одной точкой к стенке печки (до 55 +/- 5), пластиковое ведро и таз на полке (до 50 +/- 5).
Хочется цивилизации, в частности душ. поэтому не дожидаясь ввода в дело электробойлера, а также из-за жабы по поводу пропадающих ККал, рожден такой проект. Пока в виде идеи. Прошу критически оценить, дабы реализация идеи не стала зря потраченным временем и денег.
Сначала текстом. Под потолком над печкой вешаю горизонтально газовый баллон на 50л. К нему снизу стальной трубой подвожу ХВС (труба ХВС запускается внутрь баллона на 5-7 см, торец вводимого в баллон конца заваривается и сверлятся отверстия в стенках трубы, чтобы потоки холодной воды били не вверх внутри баллона, а по его дну), сверху от баллона отвожу (надеюсь) ГВС. На уровне выхода из печи дымовой трубы или чуть ниже в трубу ХВС врезаю два отвода из медной трубы (Д=12,7мм) и мотаю их вокруг дымовой трубы до уровня верха газового баллона минус сантиметров 25-30 и привожу в верх в этот самый баллон. Все.
Аргументы ЗА:
1. если бак рядом с печкой нагревается до 55 градусов, то баллон наверху нагреется сам по себе еще больше.
2. теплообменник из м.труб должен догнать эту температуру до еще большего значения
3. использование двух м.трубок снизит вероятность перегрева воды до состояния пара (это уже перебор), увеличит угол движения воды, что по идее должно сказаться на скорости потока в +.
4. подтапливание во время помывки понемногу будет греть новые поступления холодной воды.
5. не надо никаких систем предохранения в виде клапанов - избыток давления будет выдавливаться обратно в водопровод, а сам баллон рассчитан на гораздо большее давление, чем наши несчастные 2 атм в водопроводе.
6. Не надо никаких электрических насосов - очень не хочется в баню в мойку/парилку заводить 220В, несмотря на все УЗО, заземления и т.д.
Сомнения:
1. потечет ли вода через теплообменник с нужной скоростью и с нужным количеством тепла? (нужное то и то - это чтоб под душем спокойно помылись пять человек и еще немного осталось на всякий случай)
2. расслоится ли горячая и холодная вода в баллоне, чтобы сверху отбиралась действительно горячая вода?
3. в общем будет ли это все работать как надо))))
4. возможно какие-то проблемные места, которые я пока не вижу...
Набросал графику схематично, параллельные кольца на трубе на самом деле спираль, точнее две спирали.
 Размер файла:  85.65 КБ
 Просмотров:  83 раз(а)
Дымовая труба с изгибом из-за балок перекрытия первого/второго этажей
 Размер файла:  100.88 КБ
 Просмотров:  72 раз(а)
Константин Блинов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Февраль 2020, 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть опыт применения таких теплообменников?
С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Проектирование, строительство, обслуживание дровяных печей различного назначения.
