Aleks AAA
Добавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 22:34 Заголовок сообщения: Лаги пола. |
Подскажите пожалуйста хочу убрать лаги и сделать полы по грунту но поднять их на эту же высоту что и лаги и чем за делать можно запилы в нижнем бревне это пол в парилке и мойке плюс тамбур
2.5 МБ |
133 раз(а) |
2.53 МБ |
120 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 15:35 Заголовок сообщения: |
Зачем переделывать, доски вроде целые? А закрыть запилы можно сделав по периметру всего пола короб для воздухообмена нижнего бревна, для защиты его от попадания влаги. И нужно, и дырки прикроет
Aleks AAA
Добавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 18:28 Заголовок сообщения: |
Crion213 да я просто начитался про эти полы что сгниют 3-7-10 лет а хотел бы сделать один раз и к этому не возвращаться да по периметру пеноплекс думаю поставить что бы венец полностью или почти полностью закрывал просто смущают пропилы эти и сверху стяжку 10см может дадите совет как вообще сделать пирог
Aleks AAA
Добавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 18:39 Заголовок сообщения: |
вот еще фото
2.2 МБ |
151 раз(а) |
Aleks AAA
Добавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 18:40 Заголовок сообщения: |
и еще
154.04 КБ |
123 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 18:53 Заголовок сообщения: |
Если сделано грамотно, с воздухообменом под полом, с вентиляцией наверху-чего это должно сгнить? У меня такой же пол, плюс стяжка 10 см, а лежит как новый. Можно вообще вентиляцию подпольного пространства организовать, тпод полом будет суше, чем в КО
Aleks AAA
Добавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 19:14 Заголовок сообщения: |
вот сделано так диаметр 110 труба только где красным отмечено нет
89.63 КБ |
122 раз(а) |
Aleks AAA
Добавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 19:15 Заголовок сообщения: |
с вентиляцией наверху это как
