Старый7
Добавлено: Сб 22 Февраль 2020, 22:49 Заголовок сообщения: Металлическая печка и кирпичный дымоход |
Здравствуйте всем. У кого был опыт установки металлический печи в бане с каменным наполнением и выходом дымохода в кирпичную трубу. Планирую сделать именно так, может вместо просто трубы сделать отопительный щиток. У кого есть опыт в данном вопросе, реализованные проекты, буду признателен. Неоднократно парился раньше в такой парилке, но в силу разных обстоятельств только это и осталось в памяти.
Спасибо |
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Пн 24 Февраль 2020, 20:15 Заголовок сообщения: Re: Металлическая печка и кирпичный дымоход |
Старый7 писал(а): | Здравствуйте всем. У кого был опыт установки металлический печи в бане с каменным наполнением и выходом дымохода в кирпичную трубу. Планирую сделать именно так, может вместо просто трубы сделать отопительный щиток. У кого есть опыт в данном вопросе, реализованные проекты, буду признателен. Неоднократно парился раньше в такой парилке, но в силу разных обстоятельств только это и осталось в памяти.
Спасибо | Можно конечно, делайте. Кирпичную трубу лучше коренной делать с опорой на фундамент. Щиток ещё лучше. Охладите дымовые газы на пользу помещению. _________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Старый7
Добавлено: Пн 24 Февраль 2020, 20:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а где можно взять порядовку щитка (самого элементарного), и что такое коренная труба?
Фундамент конечно планирую отдельно стоящий сделать. |
Добавлено: Сб 29 Февраль 2020, 18:48 Заголовок сообщения: |
Старый7 писал(а): | Спасибо, а где можно взять порядовку щитка (самого элементарного), и что такое коренная труба?
Фундамент конечно планирую отдельно стоящий сделать. | Порядовка - звучит громко. Прогнать петлю из 2-х каналов, вверх и вниз. Коренная - значит опирается на фундамент, а не на саму печь. Отдельно стоящее сооружение, в общем. _________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Старый7
Добавлено: Вс 15 Март 2020, 21:33 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста-коренную трубу достаточно в полкирпича выложить? Можно ли ее связать с кирпичной стенкой между парилкой и мойкой. Обязательно ли гильзовать и при входе стартовой трубы печи использовать обычный кирпич или шамотный? |
Добавлено: Ср 8 Апрель 2020, 19:07 Заголовок сообщения: |
Почитайте инфу про кирпичные щитки! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
