Исправление косяков , прошу помощи
Soglaev
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2020, 14:01    Заголовок сообщения: Исправление косяков , прошу помощи Ответить с цитатой
Здравствуйте, год назад закончили с отцом строительство баньки, сама баня из бруса 140x140,конопатили,брус отстаивался 3 года, изнутри моечное отделение обшили теплоизоляцией, проклеили стыки алюминиевым скотчем, поверх обрешетка из хвойного бруса 30x20, и сверху на обрешетку уже вагонка лиственница.
Естественно вагонка зимой повспучивалась и отвалилась. Наступило лето и начал демонтаж вагонки для переделки, в итоге обрешетка вся отвалилась, хотя крепил на шурупы 50мм длиной, обрешетка горизонтальная и вент зазоры оставлял 2-3 см. для продувки снизу вверх. Еще заметил что зимой в начале топки образовывается конденсат на теплоизоляции.
собственно созрели вопросы что сделали не так:
1) почему ломает шурупы
2) почему образовывается конденсат?
3) почему алюминиевый скотч отклеивается?
4) почему остывает баня зимой быстро? из за теплоизоляции, брус ведь не прогревается и не отдает тепло?
Может теплоизоляцию снять совсем и вагонку на брус прикрутить, а саму баню снаружи утеплить?
Или же может теплоизоляция не подходящая и заменить на другую?
Баня перемерзаемая, после мойки всегда открыта на проветривание + открыты продухи под полом.
Вся вентиляция заключалась в открытии продухов под полом и открытии на час дверей на улицу, после помывки. Пол подсыхал, а вот за вагонкой оставались капли. Сейчас хочу сменить печь на Гефест ураган зк 25, и сделать Басту, только не совсем понятно как ее расположить чтобы и в МО и в ПО были полы тёплыми и сухими, + сделать сверху в МО отверстие 115мм наружу, для просушки бани после водных процедур. Я так понимаю мой самый главный косяк в вертикальном расположении вагонки а не горизонтальном. И не совсем понимаю как за вагонкой должна происходить вентиляция, точнее откуда заходить и выходить воздух. Ещё интересующий вопрос может мне поверх своего псевдоутеплителя фольгой зашить внахлёст? Или все переделывать? Просто жалко выбрасывать старый .
 Размер файла:  5.42 МБ
 Просмотров:  101 раз(а)
 Размер файла:  7.65 МБ
 Просмотров:  82 раз(а)
 Размер файла:  4.2 МБ
 Просмотров:  109 раз(а)
