BAT Гость
Добавлено: Пт 28 Апрель 2006, 17:13 Заголовок сообщения: У кого как сделаны стены в парной и моечной? |
Собираюсь обшивать стены бани.
Прочитал весь форум, но так и не смог прийти к выводу, как это сделать: утеплять сруб - нет, класть фольгу или нет.
Поэтому у меня вопрос: а как у кого сделано? и какие личные от этого впечатления?не гниет, держит пар и тд.
было бы неплохо свести в одно место все разнообразие вариантов (не по книгам и инструкциям, а по готовым решениям)
Надеюсь будет интиресно не только мне |
Ищенко Андрей *=---=*
Добавлено: Вс 30 Апрель 2006, 14:17 Заголовок сообщения: |
Если сруб нормально сложен и срублен, зачем его утеплять? Делаете тепловой контур, о нем здесь писали, Vasya подскажет где, нормальную печку и партесь в свое удовольствие. |
petr =--=
Добавлено: Вт 2 Май 2006, 23:41 Заголовок сообщения: |
лично у меня сруб примерно 40 см, стесанный с двух сторон до 150 мм, лежит на мху, но мне показалось этого мало и я его проконопатил паклей по типу "косички"...
вроде, получилось неплохо, но мне и этого показалось недостаточно!
снаружи обшито доской 20 мм + пергамин, типа "американки" (по типу сайдинга выглядит), а внутри обшито липой, потом фольга, потом воздушная подушка 50 мм, затем ursa, пароизоляционная пленка и сам сруб. Я доволен! этой зимой в подмосковье доходило до -47! И ничего! если вечером выходишь из бани при температуре +65, то утром остывает где-то до до +23 - +26.
по моему это нормально при таком морозе на улице.
думаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть! |
Sergei50
Добавлено: Пт 5 Май 2006, 11:36 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Подскажите знатоки, стены бани из керамзитобетонных блоков.Как сделать паро и теплоизоляцию стен парной и предбанника, что сделать снаружи стены,что снутри, прочесал весь форум и однозначного ответа так и не нашел, а хотелось бы знать от знатоков. |
Лёша =--=
Добавлено: Чт 8 Июнь 2006, 17:32 Заголовок сообщения: |
Очень прошу ответить на этот вопрос специалистов.
Vasya, ау! Вы же апологет русской бани. Разве она состоит из одной лишь кирпичной печки? Вы же сами говорили, что стены участвуют в паровоздушном обмене.
Традиционно в деревнях русские бани делали из брёвен. Причём сруб изнутри ничем не обшивали и не пропитывали (не красили). Стены, нагреваясь от ИК-излучения печки, участвовут в поддержании температурного режима в парной. Об этом на сайте постоянно говорится. Типа баня протопленная за час - это не баня, потому, что стены не успевают прогреться. Кроме того деревянные стены поглощают и отдают пар, чем регулируют влажность. Это утверждение мне не столь очевидно, как предыдущее, но допускаю, что так оно и есть.
А теперь представте себе, что мы обшили сруб изнутри липовой вагонкой. Её толщина 1см. Между срубом и вагонкой воздушный зазор, да ещё фольгу проложили. Соответственно в поддержании температурно-влажностного режима участвует в основном только тонкая вагонка. Хорошо ли это?
Если убрать фольгу, то пар будет проникать в пространство между фольгой и вагонкой, и там будет скапливаться сырость со всеми вытекающими. Да и при наличии фольги или иного пароизолятора, пространство между ним и срубом не будет проветриваться, соответственно влажность, плесень и т.д.
Применение утеплителя по моему убеждению проблему не решит, а разве что усугубит. Да и в сравнительно мягком климате Средней полосы утеплитель в рубленной бане, по-моему - перебор.
Так как же правильно обшить стены русской бани, что бы они способствовали поддержанию температурно-влажностного режима и сырости под обшивкой не было.
Или же вагонка допустима только в сауне, где и пара нет, и температура стен неважна? |
Добавлено: Вт 20 Март 2007, 16:53 Заголовок сообщения: |
UP!:
Я бы тоже хотел получить однозначную консультацию по данному вопросу - актуально, но видимо, как во многом в этом мире тут тоже нет однозначно выйгрышного варианта.
При варианте сруб;зазор;фольга;обшивка, насколько я знаю, зазор делают вентилируемым - снизу у пола щель, сверху вытяжка, но как избежать при этом "застойных зон", и не будет ли действительно такой подход, выбираемый для предохранения сруба, наоборот причиной его очагового гниения???? мож без обшивки лучше - сохнет, по крайней мере.... Есть ещё вариант с двумя зазорами - срубу хорошо... но уж места больно много отъедает _________________ В.И.Ан. ___ |
morgenus77
Добавлено: Вт 20 Март 2007, 17:46 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | UP!:
При варианте сруб;зазор;фольга;обшивка, насколько я знаю, зазор делают вентилируемым - снизу у пола щель, сверху вытяжка, но как избежать при этом "застойных зон", и не будет ли действительно такой подход, выбираемый для предохранения сруба, наоборот причиной его очагового гниения???? мож без обшивки лучше - сохнет, по крайней мере.... Есть ещё вариант с двумя зазорами - срубу хорошо... но уж места больно много отъедает |
Я буду без обшивки в срубе делать.
У родственников брусовая баня без обшивки - очень приятная процедура. Не то, что в каркасном бутерброде с фольгой и минеральным утеплителем |
torturesru =---=
Добавлено: Вс 8 Апрель 2007, 22:48 Заголовок сообщения: |
morgenus77, а ты собираешься сауну или русскую баню делать? В сайне фольга нужна, создает эффект термоса, а вот в русской, как пишут, просто вредна, там в классической черной бане, ходил в лосином острове, вообще только бревно стен. |
Добавлено: Пн 9 Апрель 2007, 00:38 Заголовок сообщения: |
torturesru писал(а): | В сайне фольга нужна, создает эффект термоса, а вот в русской, как пишут, просто вредна........ |
1.Эффект термоса в термосе обеспечивает вакуумированная колба, можно поменять на пенопласт , как в холодильнике.
2.Фольга вообще жутко вредная вестщь - особенно в качестве упаковки конфет, шоколада и как упаковка для хранения продуктов - просто смерть |
torturesru =---=
Добавлено: Пн 9 Апрель 2007, 02:09 Заголовок сообщения: |
MAGOL, Цитата: |
| А ты ее вместе с конфетами кушаешь?
