lebedart =---=
Добавлено: Вс 15 Май 2022, 15:41 Заголовок сообщения: Септики |
Среднестатистический септик самого популярного типа состоит из двух или трех камер. В первую поступают непосредственно канализационные стоки из вашего дома. Объем этой камеры должен быть достаточным, чтобы успевать справляться со всем, что производит ваше домохозяйство. Обычно рассчитывается суточный канализационный сток, и объем первой камеры септика делают в три раза больше — на всякий случай и чтобы справиться с пиковыми нагрузками (генеральная уборка, приезд множества гостей, праздники и тому подобные напасти). В первой камере на дно оседает ил, а отстоявшаяся и немного очистившаяся механическим образом вода переходит во вторую часть септика. Больше информации тут. В первой емкости обязательно должно быть дно, неочищенные стоки из нее ни в коем случае не должны иметь прямую возможность уходить в грунт.
Органический мусор, оседающий на дно первого отсека септика, несколько дней разлагается под воздействием анаэробных бактерий. Этот осадок периодически нужно удалять. Эффективность очистки в первой камере септика составляет примерно 60%, поэтому воду, которая отсюда уходит, нужно доочищать. |
