Maksim63 =---=
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 14:56 Заголовок сообщения: Паропропускающая мембрана. Вопросы чайника. |
Уважаемые гуру.
Пара вопросов
- Посоветуйте марку паропропускающей мембраны
- как крепится мембрана на стену, какие-то специальные крепления ? |
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 15:00 Заголовок сообщения: |
Maksim63, объясни куда ты хочешь ее прикрепить, попробуем помочь. |
Maksim63 =---=
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 15:08 Заголовок сообщения: |
У меня баня, пристрой к стене дома (шлакоблок). Две боковые стены кирпичные и одна из бруса. Вот на этот каркас изнутри и хочу сначала мембрану, далее утеплитель и т.д.
и на потолок, между утеплителем и кровельным покрытием (профнастил) |
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 15:17 Заголовок сообщения: |
Maksim63, по моему мнению , если ты планируешь утепление изнутри, то мембрана паропропускаемая на стены не нужна, на перекрытие поверх утеплителя положить стоит , что бы тепло не выветривалось. |
Maksim63 =---=
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 15:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
а при укладке на перекрытие поверх утеплителя, как укладывается и крепится мембрана ? просто накрывается утеплитель, по краям с запасом и все ? |
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 15:29 Заголовок сообщения: |
Maksim63, да , можно просто положить с нахлестом .. |
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 15:33 Заголовок сообщения: |
Maksim63, можешь набрать 530838 Александр, а то сидим клаву ломаем))) |
Krekos **=---=**
Добавлено: Пт 8 Февраль 2013, 12:45 Заголовок сообщения: Стык пароизоляции стены и потолка |
Какой вариант А или В правильный и почему?
Krekos **=---=**
Добавлено: Пт 8 Февраль 2013, 13:07 Заголовок сообщения: |
А мне кажется А лучще, а нем есть риск, что пары попадут а потолок, но потолок наиболее теплое место и они смогут пройти его и выйти наружу. а в варианте В риск попадания конденасата в стену, где ему удалиться значительно сложнее.. |
Добавлено: Пт 8 Февраль 2013, 14:02 Заголовок сообщения: |
Krekos, если конденсат попадет на стену, то это будет тоже в районе потолка. И температура там будет практически такая же, что и на потолке. А в варианте В избыточное давление пара будет как бы прижимать фольгу стены к стене и потолку. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Krekos **=---=**
Добавлено: Пт 8 Февраль 2013, 15:22 Заголовок сообщения: |
Если пар попадет в потолок - он быстро мз него вверх и уйдет.. если конденсат попадет в стену - то он потечет вниз, намочит вбок и как пар пойдет вверх - т.е. в перспективе намочит всю стену и будет там значительно дольше, чем в потолке
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 9 Февраль 2013, 21:16 Заголовок сообщения: |
Krekos, хотел я было оптимистично заявить, что пар в обоих вариантах пролезет в нахлесте, гляжу дальше – ты это признаешь, и выбираешь лучший вариант по критерию наименьшего вреда!
Зачетно!
И что интересно – совершенно не требуется знать, как по парилке двигается пар, у стенки идет он вверх или все же вниз, прижимается внешний слой фольги нахлеста к стене и потолку при избыточном давлении в обоих вариантах или только в В.
Знаем твердо - горячая паровая зона собирается в итоге у потолка, и чем более он паронепроницаем и утеплен – тем дольше она просуществует. |
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 00:00 Заголовок сообщения: |
все равно в этом месте брусок набивается обычно..... там дырочки по гвоздям - шурупам...... _________________ В.И.Ан. ___ |
nikinru **=---=**
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
Олег Леонидович =--=
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 01:33 Заголовок сообщения: пароизоляция потолка парной |
Всем здравствовать!!!
На сегодняшний день встал вопрос пароизоляция парной. Подскажите пожалуйста, вместо обычной глины думаю уложить шамотную, толщиной 50 мм. по шпунтованной доске 32 мм. дальше утепление 200 мм. Мне кажется, что свойства у неё более подходящие. Спасибо за внимание. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 19:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуй и ты.
Расскажи что за свойства у нее такие подходящие для пароизоляции?
Какой состав компоновать будешь (песка, опила,...)? |
Добавлено: Пн 25 Февраль 2013, 21:01 Заголовок сообщения: |
Планировал сделать стяжку 5 - 7 см. по шпунтованной доске. Далее 20 см либо ваты, либо той же глины с мхом. По свойствам ничего плохого не нашёл, ну разве тепло будет держать гораздо лучше обычной глины. Может есть у кого опыт применения? |
zif1704
Добавлено: Пн 9 Июнь 2014, 19:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет, заранее извиняюсь за ранее рассмотренный аналогичный вопрос, но я только что обшил старый сруб в парной изнутри изолоном, поверх него синтетическим войлоком и потом фольгированной бумагой, обрешетка 5 см, контр обрешетка 2 см, и осиновая вагонка. Теперь встал вопрос стоит ли разрушать всю конструкцию, чтобы убрать изолон или в таком "термосе", он не будет нагреваться до температуры испарения. И если все таки необходимо все разбирать, то как аккруратно снять вагонку, она прибита в паз. |
yurec111 ***=---=***
