Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 17:09 Заголовок сообщения: |
о чем ты? ты живешь в Москве, дача ПОД Москвой (поищи- где-нить заводик найдешь)....
и на фоне этого боишься неэкологичности фольги\ не фольги?
у тебя сруб, но зашить хочешь вагонкой..зачем?
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ утеплителя желательна во всех помещениях... фольгированная для парной (термостоякая) и обычная для других помещений.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 17:52 Заголовок сообщения: |
Dmitr, обрати внимание, Боцман писал Цитата: |
Dmitr
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 20:39 Заголовок сообщения: |
Сруб из бруса хочу зашить вагонкой так как: а) для эстетики (т.к. бревна не тесаные и местами с потемнением) б) для того чтобы парилка по крайней мере осиновая была, а не хвойная, в) так как сруб специально не проконоаченн для своего рода большей герметичности (если так можно выразеться).
А так как я решил оббивать внутри то вот и спрашиваю нужно ли, ложить пароизоляцию под вагону или просто без всего прибивать вагонку на стену (кстати по обрешотке или нет)?
Желание то мое просто: 1) вродибы хочется чтобы хорошо и легко дышалось деревом во всех помещениях, и 2) чтобы нигде брус не мок от излишней влажности в парилке и моечной.
А утеплять всевозможными варриантами "пирогов" как многие делают я не хочу, так как думаю что если сделать в срубе подобный вакуум из пароизоляции, утеплителя и т.д., то боюсь что такого воздуха и запаха свежего дерева уже не будет.
Может я конечно и неправ.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 09:22 Заголовок сообщения: |
Dmitr, еще раз обращаю внимание, что пароизоляция нужна только для защиты утеплителя.
Dmitr
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 12:47 Заголовок сообщения: |
Т.е. как я правильно понял делаю так: на потолок между вагонкой и утеплителем ложу фольгу, загибаю её несколько сантиметров на стену и намертво прижимаю её рейкой. А стены просто оббиваю вагонкой (горизонтально как вычитал на форуме) прямо по брусу или по предварительной обрешетке. Тоже самое делаю и в помывочной.
Zapadnyi2009162
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 08:17 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Ребята у меня тоже проблема. Построил баню в прошлом году,спешил,да и с деньгами были проблемы. Короче потолок у меня сделан из сарых половых досок,там сверху плёнка,не полиэтилен,а какая то строительная,утепление-опилки. В этом году,попользовавшись баней, хочу как то исправить ситуацию.Лес у меня старый,благодаря форуму,пришёл к тому,чтобы исправить состояние сруба внутри.А вот что мне сделать с потолком? Хочу зашить вагонкой из осины,по деньгам. Вопрос,надо ли мне делать пароизоляцию с помощью фольги или же поверх досок вагонку? Да ещё момент. Почему хочу,т.к. доски усохли за время эксплы бани,помню,что с товарищем делали без таких зазоров,которые есть сейчас. Печь у меня торговая,Ермак на 16 кубов обогрева,внутри пл. 12,об. тоже где то 12. Так зимой было нормально. Вот и с полом тоже думаю,что делать. Сделать без щелей? Зимой я стелил два больших резиновых коврика в том месте где мылся,потому что в сильные морозы очень приток холодного воздуха.На ошибках учишься. С полом товарищ посоветовал.С печкой тоже думаю,стоит в углу,как от бревен защиту сделать,обложить с двух сторон её кирпичём? Посоветуйте что либо! Хочется сделать нормально.
Юр. =---=
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 09:19 Заголовок сообщения: |
Zapadnyi2009162 писал(а): | С печкой тоже думаю,стоит в углу,как от бревен защиту сделать,обложить с двух сторон её кирпичём? Посоветуйте что либо! Хочется сделать нормально. |
Если печь в углу, то я бы сделал так:
На сруб набил асбест, а по нему оцинковку.
С двух других сторон (свободных) обложил кирпичем, как об этом много писали на форуме.
Можно сделать с разрывом, для эффекта "теплового насоса", я лично сделал впритык, без раствора, а верхний ряд взял в обойму из полосы. Все работает замечательно. На двух НЕ обложенных сторонах прекрасно работает "тепловой насос".
У меня как раз сделано так.
Последний раз редактировалось: Юр. (Пт 7 Май 2010, 16:17), всего редактировалось 2 раз(а) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 09:37 Заголовок сообщения: |
Юр., на счет асбеста! Категорически НЕТ такому материалу в бане!
Просто уложить ряд силикатного кирпича на пол под подставку печи.
Zapadnyi2009162, про экраны.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5035
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 10:56 Заголовок сообщения: |
Zapadnyi2009162, Согласен с ZYBY, никакого асбеста. На стены минеритовые плиты.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 11:44 Заголовок сообщения: |
Sergur, это Юр асбест кладет!
Юр. =---=
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 16:22 Заголовок сообщения: |
Вы пишите про подставку под печь, а спрашивающий говорил (а я ему отвечал) о защите стен сруба от близко расположенной печи.
Хотя листовой асбест не входит в число моих любимых материалов, но закрытый оцинковкой опасности не представляет.
Преимущество данного способа в простоте и минимальных размерах. Возможно под оцинковку положить и мягкую каменную вату. Сталь сожмет её до 1 см, что в принципе равносильно по толщине листовому асбесту.
35.35 КБ |
23246 раз(а) |
dinamit
Добавлено: Вс 6 Июнь 2010, 16:15 Заголовок сообщения: Пароизоляция в два слоя |
Всем привет!
Сделал пароизоляцию парилки (мойки).
Т.к. покупалось все "с запасом" осталось еще столько же пароизоляции. Викинуть жалко, на другие цели не нужно.
Вот думаю еще один слой налепить
Стоит или не стоит? Преимущества? недостатки?
Спасибо за отвт
Боцман **=***=**
Добавлено: Вс 6 Июнь 2010, 17:14 Заголовок сообщения: |
Преимуществ нет, т.к. Перекрывая возможные огрехи первого слоя- наделаешь других при крепеже второго.
Если первый слой не имеет повреждений кроме как от скрепки степлера- оставь так.
dinamit
Добавлено: Вс 6 Июнь 2010, 17:40 Заголовок сообщения: |
скрепки степлера и стыки. все проклеено аллюминиевой лентой.
ок. тогда положу на чердак лишнее, может со временем вторую построю))
xatab
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 19:23 Заголовок сообщения: |
в обчем сделал я всё так:
сделал подвесной потолок-сендвич из оцинковки, минваты и асбестоплиты, швы и крепёж заклеил алюминевым парозащитным скотчем.
стены оштукатурил цементной смесью, затем известковым молоком, и покрыл сверху раствором жидкого стекла, затем покрыл фальгой, швы проклеил тем же скотчем, сверху положил слой минваты, а затем парогидроизоляционную плёнку, снова стыки проклеил скотчем.
пол сделал цементную стяжку с раствором жидкого стекла.
ну а дальше всё обшил липовой вагонкой.
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 20:02 Заголовок сообщения: |
xatab, НЕ СТОИТ тиражировать неправильные решения - нельзя минеральный утеплитель с обеих сторон закрывать пароизоляцией, утеплитель должен имень возможность отдать влагу на улицу, ты ему такой возможности не предоставляешь, ни одна пароизоляционная система не дает 100% гарантии от проникновения влаги , т.к. в работу включается не только пароизоляционный материал , но и вполне возможные механические повреждения этого материала.
xatab
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 21:44 Заголовок сообщения: |
TraL, спасибо за подсказку. так как баня ещё не запускалась то есть возможность поменять последовательность материалов
kon3291 =---=
Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 57 Откуда: г.Петровск Саратовской обл.
Добавлено: Вс 20 Июнь 2010, 09:54 Заголовок сообщения: |
Добрый день форумчане. Помогите советом: смежная стена моечная-КО, кирпичная оштукатуренная.Со стороны КО обшиваю вагонкой.Вопрос: нужна ли пароизоляция между стеной и вагонкой?
Спасибо.
Добавлено: Вс 20 Июнь 2010, 15:03 Заголовок сообщения: |
kon3291, имхо- не нужна: кирпичь и штукатурка достаточно гигроскопичные-пусть сохнут со стороны КО. я б оставил вент зазор /канал/, а для его вентиляции снизу и сверху щита вагонки зделал бы щели - продухи.
вот со стороны моечной стоит гидро-пароборьер продумать.. хотябы масдянными эмалями.
kon3291 =---=
Добавлено: Вс 20 Июнь 2010, 21:24 Заголовок сообщения: |
Vian. Спасибо за ответ. Со стороны моечной у меня фольгированный пенотерм.
