Чиба
Добавлено: Пн 26 Июнь 2006, 16:53 Заголовок сообщения: Помогите выбрать насос |
Уважаемые господа! Требуется Ваша профессиональная помощь. Организую на даче водоснабжение.
Условия задачи: есть колодец, 6 колец, примерно метров 15 от дома и столько же до бани. В бане - душевая кабина и раковина (накопительный водонагреватель 80л) плюс с наружней стороны бани уличная раковина - хол. вода). В доме - раковина (накопит. нагреватель 15 л) и туалет со смывом. Дополнительно около колодца и около дома выводы для подключения шланга (для полива). Все это хозяйство используется преимущественно летом, т.е. на зиму все должно быть все законсервировано. Необходимое условие - как можно меньше всяких заморочек в эксплуатации, так как пользователи - женщины и дети.
Вопрос: необходимо подобрать насос или насосную станцию для обеспечения фунциклирования воды. Пытаюсь понять, в каком случае нужно ставить станцию, а в каком лучше погружной насос и иже с ними.
Помогите, кто чем может Желательно с минимальным количеством технических терминов, на пальцах, как для тупых. Заранее всем спасибо. |
Игорь-Западный *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 148 Откуда: Калининград
Добавлено: Пн 26 Июнь 2006, 17:08 Заголовок сообщения: |
А можно уточнить? Чем насос от насосной станции отличается? _________________ Через тернии к звездам... |
Чиба
Добавлено: Пн 26 Июнь 2006, 17:17 Заголовок сообщения: |
Как я поняла, насосная станция - это такое устройство, которое может стоять где угодно, хоть в бане, хоть в доме, хоть в колодце, у нее есть свой бак (гидроаккумулятор?) и от него идет шланг, который опускается в источник воды. Там же имеется устройство, которое контролирует давление в системе и при расходе воды автоматически включает насос и подкачивает воду. Тут я принцип действия более или менее понимаю.
А можно использовать погружной насос непосредственно в колодец. А дальше что? Тут я уже не понимаю, как сделать так, чтобы вода автоматически подкачивалась и прочее. Нужны дополнительные элементы - какие? У меня мозги взрываются! Помогите!!!!
И соответственно, достоинства и недостатки каждого метода. |
Alexaf =---=
Добавлено: Пн 26 Июнь 2006, 17:27 Заголовок сообщения: |
Чиба, Как Вам такой вариант: заезжаете в любой специализированный по эти делам магазин, целенаправленно отлавливаете манагера, даете ему вводные по Вашему вопросу - он переваривает, и всё подробно рассказывает. Вы, усвоив инфу, едете в следующий спец. магазин - процедура повторяется.
Чем больше магазинов посетите - тем более достоверную инфу для себя получите, отбросите откровенный "гон" недобросовестных манагеров. Вобщем, отделите зёрна от плевел.
Времяемкий процесс, но что делать... Сам я ремонт делал, пришлось вдумчиво и в Инете посидеть, чтоб уж совсем лохом не быть, потом - магазины+знакомцы....
Успехов! |
Чиба
Добавлено: Пн 26 Июнь 2006, 17:48 Заголовок сообщения: |
В магазин хотелось бызаехать один раз - за покупкой, а может, и вообще не заезжать- по Инету купить. Инфу пока собираю по телефону и инету. По телефону пока ничего внятного не сообщили, кроме, "приезжайте, мы сделаем вам красиво". Думала, может на форуме спецы подскажут.... Мне главное, понять! Потери на трение я уже считаю. |
Добавлено: Пн 26 Июнь 2006, 23:31 Заголовок сообщения: |
Насосная станция в данном случае не поможет - слишков глубоко.
У меня и по моим советам рядом у соседей получилось вполне недорого и главное надежно. В качестве насоса покупаем погружной насос с верхним забором воды Ручеек мощностью 350 ватт. Насос круглогодично находится под водой в скважине, даже зимой. В магазине покупаем такой набор- гидроаккумулятор Итальянский фирмы Аквасистемс на 25 литров, пятерник латунный- спецы знают, представляет переходник на 5 штуцеров, обратный клапан, автомат-регулятор, манометр, два переходника с дюйма на полдюйма для подсоединения насоса и Вашего водопровода - все можно купить в Москве в Леруа, обойдется наборчик не дороже 2000 руБЛей. Ну вот собственно вкратце и все |
Eugen *=---=*
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 09:52 Заголовок сообщения: |
MAGOL, А как в данной схеме будет происходить включение/выключение насоса, когда все ёмкости будут заполнены, вручную? |
Alexaf =---=
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 10:43 Заголовок сообщения: |
Eugen,
Думается мне, что как раз с помощью автомата-регулятора и происходит вкл/выкл насоса.... |
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 10:45 Заголовок сообщения: |
В нашем замечательном комплекте имеется автомат-регулятор тоже Итальянский стоимостью около 300 р- регулируется нижний предел давления , при котором срабатывает его реле, подающее напругу на насос, и верхнее давление , при котором отключается напруга. А на манометре Немецком за 100 рублев имеется окрашенный в зелененькое сектрор, обозначающий рекомендованный интервал давлений. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Alexaf =---=
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 10:57 Заголовок сообщения: |
MAGOL, Полезный девайс, восхищен..... |
Alexaf =---=
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 11:01 Заголовок сообщения: |
Чиба, MAGOL дело говорит! Ежли этот девайс такой полезный и надежный - нада брать. Кстати, о надежности:
MAGOL, А срок службы данной схемы, т.е. самое слабое звено определяет надежность всей системы; так какое тут звено самое слабое? Расскажите подробней, на практике есть опытные данные о сроках эксплуатации и др.? |
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 11:30 Заголовок сообщения: |
Стоит вся конструкция на улице - перед домом в пяти метрах скважина на 26 метров глубиной, прямо на остаток трубы от скважины сверху установлена тумба стальная- бывшая подставка от сверлильного станка , размер тумбы 900х900х1000. Вот этот -то объем внутренний и послужил обоснованием для выбора объема гидроаккумулятора в 25 литров. Кстати марку и модель выбрал исходя из наличия в продаже запасных резиновых камер. Систему на зиму не убирал, просто выдернул из розетки вилку- лениво было. Всю конструкцию сверху от дождя прикрывает железная крышка - просто стальной окрашенный лист. Периодически попадает вода- либо дождь, либо какой шланг со штуцера срывает- каюсь, лениво довести все до ума. Весной просто подключил розетку и снова все заработало. Правда зашкалило манометр- замерзла вода , но я их давно научился восстанавливать, да разорвало в одном месте металлопластиковый трубопровод, кстати по причине разрывов все же удобнее пользоваться металлопластиком, а не медью. Констукция вполне надежная, теперь даже на ночь не отключаем. Работает и у меня , и у соседей более года. В новой бане собрал такую же систему, только увеличил гидроаккумулятор до 50 литров - подвал позволяет, к тому же в ней в качестве потребителей туалет и водонагреватель на 50 литров. Еще один маленький нюанс- сосед поставил отличный мощный Итальянский погружной насос- и как всегда, лучшее враг хорошего- мощный насос периодически выбирает всю воду из скважины и начинает гнать в систему аэрозоль, а простенький Ручеек сутками у меня может качать чистую воду
ЗЫ. Будет интерес- зафоткаю обе свои системы и выложу на своем сайте
Последний раз редактировалось: MAGOL (Вт 27 Июнь 2006, 20:54), всего редактировалось 1 раз |
Alexaf =---=
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 12:17 Заголовок сообщения: |
MAGOL, Есть интерес, зафоткайте, плиз! Спасибо! |
Чиба
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 14:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В качестве насоса покупаем погружной насос с верхним забором воды Ручеек мощностью 350 ватт. |
Это какой-то эксклюзивный "Ручеек"? Стандартный вариант - 225 Вт.
Вы, уважаемый MAGOL, ничего не говорите про то, на какой дальности у Вас расположены точки разбора и сколько их. Я посчитала, у меня получилось, что по моим условия задачи производительность насоса должна быть около 2100 л/ч (при высоте подъема 8 м ( 6 м колодец + 2 м над поверхностью), 3 точки разбора одновременно) и напор 40м. Ручеек такого обеспечить на сможет. У него по паспорту производительность при высоте подъема 4…40м -430 л/час. Если я ошибаюсь, поправьте меня скорее. |
Добавлено: Вт 27 Июнь 2006, 20:50 Заголовок сообщения: |
Точно -мощность Ручейка производства Ливны всего 300 ватт. При напряжении в сети 220-230 вольт в моих условиях при глубине скважины 24-26 метров насос выдает производительность около 350-450 л/час. С поверхности у него производительность до 1500 литров. Мне для моих потребностей достаточно. А вот как поведет Ваш колодец при выкачивании из него воды со скоростью 2 тонны за час- посволит ли дебет воды и не потребуется ли монтаж дополнительной системы фильтрации? - нужен совет спецов, либо просто экспериментировать. Просто, отработать всю технологию можно и с простеньким насосом. |
BARMALEI =--=
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2007, 17:16 Заголовок сообщения: |
Вчера пробурили скважину в 22м.Вода от поверхности находится на глубине 5м.В бане у меня только душ и бак над печкой для нагрева воды в 100л.,от скважины до бани 15м.поэтому думаю мощности Ручейка хватит для напора и подачи воды в баню.А вот можно ли Ручеёк опускать в трубу скважины(диаметр позволяет)?Не повредит ли он там от вибрации места сварки или ещё что внутри трубы??Или вибрация там незначительна?На выходе из трубы нужно ставить гидроаккумулятор с какой то автоматикой,чтобы насос включался и выключался?Посоветуйте старожилы. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2007, 21:41 Заголовок сообщения: |
Почитай на 1-й странице.
Напор у Ручейка 40 метров - тебе за глаза хватит.
По определению - Ручеёк скважинный насос а не колодезный, его место - в скважине, нифига он там не сломает, скорее сломается сам.
Если нужно держать систему всё время под давлением (как в квартире) - почитай пост MAGOLA, если просто залить ёмкости и выключить - поставь выключатель.
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2007, 00:59 Заголовок сообщения: |
Ему для душа - понадобится автоматика и аккумулятор небольшой от 10-20 литров - все в 100-150 баксов уложится. Насос мне теперь нравится Украинский Престиж, либо Тайфун 2
У меня вибрационники стоят в скважине более 10 лет - швы целые и скважина жива. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
BARMALEI =--=
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2007, 08:07 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Ему для душа - понадобится автоматика и аккумулятор небольшой от 10-20 литров - все в 100-150 баксов уложится. Насос мне теперь нравится Украинский Престиж, либо Тайфун 2
У меня вибрационники стоят в скважине более 10 лет - швы целые и скважина жива. |
Ну если вы говорите 100- 150 то сделать проще?Может сразу взять эту насосную станцию всю в сборе,тем более что у нас в Риге она 100 баксов стоит.Как считаете?Останется приобрести кран,обратный клапан и шланг. http://garden-tool.ru/index.php?productID=6536 |
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2007, 19:38 Заголовок сообщения: |
Есть один нюанс - станция качает не глубже, чем на 9 метров - и это в идеале. Скорость выкачивания по паспорту - 50 литров за минуту. Поэтому есть вероятность , что станция быстро выкачает воду из столба в скважине, захватит воздух и все...... .
Проверьте дебет своей скважины предварительно на разных высотах от дна.. Скорость выкачивания воды станцией можно ограничивать постоянно с помощью крана.
Можно с помощью поплавка-выключателя задать предельную величину высоты столба воды в скважине _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
