Mihail =--=
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 25 Откуда: Юго-восток Украины
Добавлено: Пн 31 Июль 2006, 18:42 Заголовок сообщения: А морская галька пойдет ? |
Вот собираюсь на море поехать, так може привезти кг 100 морской крупной гальки ? Пойдет она на засыпку в печку ? не будет лопаться ?? Собираюсь на ЮБК. |
Добавлено: Пн 31 Июль 2006, 21:34 Заголовок сообщения: |
Разорвет _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Mihail =--=
Добавлено: Вт 1 Август 2006, 11:09 Заголовок сообщения: |
Суръезно ??
а я так надеялся заиметь красивых, кругленьких камешков... |
Ищенко Андрей *=---=*
Добавлено: Вт 1 Август 2006, 21:06 Заголовок сообщения: |
Если "галька" из вулканических пород (граниты) и имеет однородную структуру, то в печах с косвенным (расположения камня на плите или в "духовке") прогревом камней может даже послужить |
Добавлено: Ср 2 Август 2006, 00:05 Заголовок сообщения: |
Один раз такой голыш так стрельнул при поддаче пара - больше нет желания экспериментировать. Сейчас пользуюсь черным камнем- специально купленным в специализированном магазине _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Ср 2 Август 2006, 07:07 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Один раз такой голыш так стрельнул при поддаче пара - больше нет желания экспериментировать. Сейчас пользуюсь черным камнем- специально купленным в специализированном магазине |
Еще "черный камень" называют Габбро? И при попадании в реку такой камень превращается в "гальку"? |
Добавлено: Ср 2 Август 2006, 16:50 Заголовок сообщения: |
У меня скорее всего габбро-диабаз колотый. Чистый крупнозернистый габбро, также как и гранит не рекомендуются все же для применения в каменках НАУКОЙ. А вопрос -то был про морскую гальку. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 2 Август 2006, 20:43 Заголовок сообщения: |
парился в Крыму в бане
печь кирпичная на основе прямоточки, вместо плиты перевернутый казан литров на 60.
наверху этого казана и вокруг металлической трубы уложены были камни из моря, диаметр примерно 12-17 см
поддавали нормально, не стреляли и не трескались
правда, прежде чем закладывать их на каменку их предварительно обжигали и заливали водой
что не треснули - шли в дело, остальное в мусор _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Mihail =--=
Добавлено: Чт 3 Август 2006, 15:55 Заголовок сообщения: |
Цитата: | их предварительно обжигали и заливали водой
что не треснули - шли в дело, | - а можно поподробнее об єтом ?? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 3 Август 2006, 19:28 Заголовок сообщения: |
сам не делал, но со слов понял так
в зависимости от размера камни укладываются или на решетку над огнем костра или на них просто разводиться костер на земле
через пару часов и после прогарания дров все это заливается холодной водой
выбираем не треснувшие
а большие валуны (12-17 см) иной раз просто кладут не прожигая |
Mihail =--=
Добавлено: Пт 4 Август 2006, 12:36 Заголовок сообщения: |
ок.спасибо. значит прийдется с Кріма грузить гальку |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Вс 27 Апрель 2008, 04:14 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже не разбираюсь в камнях. В продаже камней для бани у нас не видел. Есть горные речки. Посоветуйте, как в речке по внешнему виду отличить "ценные камни" от породы пустой, чтобы лишний мусор не таскать за 100 км. , если его разбить, как он должен выглядеть по сколу? Может по весу отличаются. Хотелось бы услышать о всех приметах нужного голыша, что бы дилетант смог его распознать. |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Вс 27 Апрель 2008, 05:33 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич писал(а): | Есть горные речки. Посоветуйте, как в речке по внешнему виду отличить "ценные камни" от породы пустой, чтобы лишний мусор не таскать за 100 км. |
Посмотрите ЗДЕСЬ,
если непонятки остануться - спрашивайте...
И, надеюсь, "таскать" собираетесь не пешком?
С уважением, Игорь. |
Добавлено: Вс 27 Апрель 2008, 06:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо, внятно и понятно. Вот теперь новая смута ума появилась.
Море намного ближе, из окна видно. Если морские камешки обжечь предварительно, или выжигание водорослей и присутсвие от них "ароматов", дело не одного дня? Или всетаки в этом случае не жадничать на траты бензина и времени и взять с речки? |
Добавлено: Вс 27 Апрель 2008, 08:31 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич писал(а): | Если морские камешки обжечь предварительно, или выжигание водорослей и присутсвие от них "ароматов", дело не одного дня? |
На самом деле, вопрос утыкается в ПЕЧЬ - каковая определяет, будут ли камни засыпки прогреваться до температуры 400С и более, когда любая органика должна приказать долго жить... Если НЕТ, то предварительная подготовка камней, вероятно, желательна.
nicola317 =---=
Добавлено: Пн 11 Август 2008, 13:30 Заголовок сообщения: |
Коллеги!
У нас в Карелии камни для каменки берут только с воды, желательно с проточных озер со светлой водой.
Размер может быть любой, все определяется размером печи, например, для бани по-черному в основу каменки укладывают солидные валуны и формируют топку, затем по мере заполнения размер уменьшается и наверху укладывают средний размер (диам. 15-20см).
Отбирают их ударяя молотком и слушая звук, - должно быть звонко и для слуха приятно.
Затем раскладывают на берегу у воды в теплый летний день и поутру отбирают те, что не "запотели", т.е. роса на них не пала.
Меняют камни ежегодно после зимы, выжигают сажу, выбраковывают треснувшие. |
Добавлено: Пн 11 Август 2008, 16:00 Заголовок сообщения: |
nicola317, серьезный подход, вдумчивый и по деревенски не спешный. Спешить то некуда. _________________ Кто желает под горячую руку? |
divano23
Добавлено: Ср 18 Январь 2012, 18:02 Заголовок сообщения: |
мне пока подходит. загрузил каменку крымской галькой в октябре. пока никаких нареканий не имеется-ни по прочности, колкости, теплоотдаче |
dejavu =---=
Добавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 09:40 Заголовок сообщения: |
загрузили речную крупную гальку...
теперь боюсь, что какой-нибудь камень "стрельнет")) |
romanesp =---=
Зарегистрирован: 29.09.2014 Сообщения: 47 Откуда: Свердловская область
Добавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 10:25 Заголовок сообщения: |
Отец учил так( здесь такого метода не встречал) .
Камни прогреваешь в костре, после, выкатываешь и капаешь на него водой. Хороший банный камень - тот с которого вода не стекает, остаётся на нём как капелька ртути, даже на наклонной плоскости, шипит и выкипает. Если при обливании вода стекает , просто шипит и течёт такой камень непойдет. |
