Эксплуатация БИК П1
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2007, 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых- я спрашивал не о количестве выставленных чертежей. во вторых при более ближнем рассмотрении процесса горения конкретно в БИКе можно допустить несколько усовершенствований -
1, независимые подачи воздуха с низу и с верху - вопрос был - реализованно ли это в печах увю Кузнецова (ДА или НЕТ)- это вопрос к печникам
2. сухой шев делать не длинным и узким а формой ближе к квадрату на высоте примерно 15 см выше колосника (не спрашиваю размеров СШ- спрашиваю - ДЕЛАЕТСЯ или НЕТ)
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2007, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas писал(а):
офтоп - не про эксплуатацию а про конструкцию (извиняюсь если это уже есть и это защищено "афтарскими прафами")
и так-
1. главное усовершенствование- сделать дверь топливника с двумя подачами воздуха в верху и в низу дверки (регулировка подачи воздуха не зависима между собой в верху и в низу).
2. убрать совсем дверцу зольника, сам зольник и колосник - засчет их увеличить дверцу топливника и сам топливник
при разжеге использовать подачу нижнюю при этом закрыв верхнюю (будет поддувать в низ дров) а при остальных этапах протапливания оставлять открытой лиш верхнюю подачу (вторичный воздух) и держать полностью закрытой нижнюю подачу.
так как увеличивается дверца , то можно впендюрить в нее стекло - будет красиво.
см. http://www.stovemaster.ru/download.php?id=255
она же - http://customers.evianet.fi/pisla/download.php/download/document_data/2990/HTT501.jpg
а по второму пункту - это скорее всего для шаманов печей
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2007, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не скажите - (при независимости подачи воздуха с верху и с низу) нижняя подача воздуха нужна лишь при РОЗЖИГЕ, а потом все время она закрыта и при закрытой нижней подаче практически нет разницы - есть колосник или нет - воздух через него не поступает. а при удалении колосника и зольника увеличивается объем топливника и сама дверца (желательно со стеклом)
я делаю такие выводы потомучто у меня уже есть койкакой опыт работы с печкой в которой есть независимые верхняя и нижняя подачи воздуха- правда - печка не колпаковая.
пи отсутствии зольника с увеличением топливника получается одно лишь неудобство - изъятие пепла - это возможно лишь при полностью погасшей печи. но с другой стороны увеличивается время горения
KonstantinK
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2007, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите!!!
Печь была на просушке месяц, Все ОК, НО!!!
Примерно через полчаса от начала топки по горизонтальному шву справа-сверху от дверки духовки образуется щель 1-1.5 мм(живая, после остытия исчезает). Над дверкой положен базальт 1см.
После 2-часовой протопки имеется запах угара..
как заделать эту щель? Глиной или специальным герметиком или...
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2007, 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что кроется за фразой:"Печь была на просушке месяц, Все ОК, НО!!! "
KonstantinK
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2007, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нигде трещин нет кроме как над дверкой духовки справа по углу печки.
Если эту трещину на теплой печке поновой заделать глиной, как будет себя вести печь?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2007, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторяю вопрос:
что кроется за словами "была на просушке".
подразумевается просто так стояла ?
или сушилась постоянным подтапливанием небольшим количеством дров с последующим остыванием с открытыми дверцами и заслонками?
KonstantinK
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно топилась 1-2 раза в день. Сначала небольшими порциями дров, постепенно увеличивая их количество.
Дак эту "живую" трещину заделывать или нет?
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2007, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наперед надо выяснить от чего эта щель
может дверцу туго поставили, или мостик от шамота на внешнюю кладку
фото сделай
СообщениеДобавлено: Пт 29 Февраль 2008, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в биках ничего сверхестественного нет - почитайте уважаемого Касбора - и всего что надо (по минимуму) - усовершенствовать бик - сделать сухой шев по другому ( не на всю высоту топки) и сделать подачу вторичного воздуха независимой от подачи первичного (не через зольник)
Pioner
СообщениеДобавлено: Пт 29 Февраль 2008, 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб за ответ, послушаю вас и обращусь к Касбору.
Юрий Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2009, 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще самолетом управлять, чем печь такую истопить Smile)
В качестве резюме. Обращаюсь к владельцам. Стоит БИК П1 в баню ставить? Есть удовлетворение от пользования печкой? Ну, по большому счету. Быть или не быть .... ?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2009, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БИКать БИКать и еще раз БИКать -
из общедоступных конфигураций кирпичных печей для бань это самые продвинутые печи...
НО есть печи другие - тоже купольные, но эфективность в них выше...
одно жаль - конфигурация необщедоступна...
Юрий Кузнецов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,Но коль они не известны, то однозначно БИК? А какую нужно на площадь парилки 3*3*2,4-2,7, БИК1 или Бик3? И видимо и БИК2 еще есть?
2,Уже вычитал, что в БИК3 больше камней - это с моей точки зрения хорошо, но я не готов топить ее 12 часов до готовности, как кто-то здесь описывал процесс топки. 5 часов да, но 12, пожалуй, нет.
В этом отношении мое пожелание - пусть топиться побыстрее и с тем, что она будет быстрее так же остывать, я готов смирится.
3,Еще вопрос. Достаточно ли для постройки печи порядовок размещенных в интернете или какие-то чертежи нужно купить и где если нужно?
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще самолетом управлять, чем печь такую истопить )
Ерунда, совсем не парюсь с растопкой и топкой печи, клал по порядовкам на сайте, есть изменения во внутренней футеровке из за того что использовал кирпич Ша 5 вместо ША8. Печь БИК П1 За четыре часа топки камни красные, сажа выгорает, печь очень хорошо прогревется. Большое спасибо И Кузнецову за его труд, без него печь бы не сложил. Жаль пока не могу похвастаться паром, баня еще не достроена, надеюсь в этом сезоне осилю.
Удачи.
valmor
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрию Кузнецову
Я построил прошлым летом БИК П1. С августа месяца 2008 г. топим БИК и паримся 1 раз в неделю. Парная у меня 7,5 кв. метров. Баня сруб из сосны 6х5м. БИКа вполне хватает. Топим летом 4 часа, зимой 4,5 часа плюс предварительная топка накануне вечером. Паримся по 5-6 часов. Печью очень доволен.
Порядовок с сайта может Вам и не хватить, есть там небольшие непонятки, но в процессе изготовления печи можно задать вопросы спецам на этом сайте.
Топить БИК ни каких проблем нет, даже наоборот.
Юрий Кузнецов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
FVF
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasya писал(а):
для быстрого прогрева катализатора и предотвращения трещин лучше сделать 6 см, но можно и 12 см для печей используемых постоянно (коммерческих)
Здравствуйте! Vasya, прокомментируйте ответ! Высота катализатора для печи не коммерческих, имеется в виду высота кат. решётки? т. е. предпочтительно ША 8 резать вдоль ровно на половину?
Страница 6 из 6
