Алиса
Добавлено: Чт 17 Август 2006, 11:18 Заголовок сообщения: С чего начать строительство бани |
Хочу построить баню на садовом участке.
Из какого материала сделать это будет дешевле? Кирпич? Дерево?
из дерева я думаю лучше...но наверное дороже...
подскажите плюсы и минусы кирпичной бани.
И еще: фундамент нужен разный для деревянной и для кирпичной? |
Алик
Добавлено: Чт 17 Август 2006, 11:44 Заголовок сообщения: |
Если хотите хорошо и недорго - посмотрите сайт
ANDRONa, там все что Вам нужно.Очень интересно и
познавательно. |
Алиса
Добавлено: Чт 17 Август 2006, 11:58 Заголовок сообщения: |
спасибо! |
Алиса
Добавлено: Чт 17 Август 2006, 12:01 Заголовок сообщения: |
а что за сайт?
ссылку дайте пожалста... |
Алик
Добавлено: Чт 17 Август 2006, 12:16 Заголовок сообщения: |
У меня было два спорных момента:
1. Фундамент-поставил мелкозаглубленную ленту,кажется зря,
его вариант мне кажется более оптимальным.
2.Собственно сруб,у меня из бревна, но это дело вкуса. |
Алик
Добавлено: Чт 17 Август 2006, 12:21 Заголовок сообщения: |
Я в компе плохо разбираюсь. Вы откройте в списке
форумов любую тему.Найдите любое его сообщение и откройте профиль-там есть ссылка. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Август 2006, 12:23 Заголовок сообщения: |
http://Andron.Ru _________________ Andron, он же &Rey |
Алиса
Добавлено: Пт 18 Август 2006, 13:36 Заголовок сообщения: |
а вот может кто подскажет: для бани примерно 4х4 (парная, моечная, комната отдыха) сколько понадобиться кирпича?ну грубо говоря....
да и еще ж + печь тоже.... |
Добавлено: Вт 22 Август 2006, 15:23 Заголовок сообщения: |
Алиса писал(а): | а вот может кто подскажет: для бани примерно 4х4 (парная, моечная, комната отдыха) сколько понадобиться кирпича?ну грубо говоря....
маловато скажу вам места будет _________________ Авторский раздел
Алиса
Добавлено: Вт 22 Август 2006, 15:37 Заголовок сообщения: |
ну я приблизительно сказала...может 5х5...
мне б узнать скока будет стоить 4х4, а потом я бы уже решала смогу потянуть или нет... |
Добавлено: Вт 22 Август 2006, 15:52 Заголовок сообщения: |
дешевше всего - каркасный вариант - толщина теплоизоляции - 15 см наружные стены и 10 см внутренние. сперва надо определиться с планировкой, на мой личный проект вышлобы около 3 куб м бруса 5х15 см+ 1 куб м бруса 10х5 см+ 15 куб м каменной ваты.... короче - чтобы полностью сделать баню собственными силами- надо от 3 тыс уе _________________ Авторский раздел
Алиса
Добавлено: Вт 22 Август 2006, 16:00 Заголовок сообщения: |
а что кирпич дороже чем брус??? |
Добавлено: Вт 22 Август 2006, 16:11 Заголовок сообщения: |
дороже, еще все равно кирпич утеплять придется, брус нужен и для возведения крыши- каркасный вариант пока самый дешевый и теплыйю _________________ Авторский раздел
