Stena **=---=**
Добавлено: Чт 24 Август 2006, 19:23 Заголовок сообщения: "Парюсь" с БИК :) |
Во время топки печей БИК нельзя открывать "водяную" дверку, и, соответственно париться. После прогорания дров и чистки зольника можно смело париться, но, если обнаружится недостаток воды в ГВС, придется топить заново.
Если это верно, то можно-ли исправить ситуацию установив в место засыпки камней заваренную с одной стороны трубу (диаметр сантиметров 40), а камни засыпать в эту кастрюлю, лежащую на боку? Видел такой вариант парной, хозяин утверждал, что пар "стреляет" хороший. Т.е. сквозь железо камни раскаляются достаточно, а конструкция живет "вечно", позволяя лить воду во время топки.
Буду рад комментариям печников, знающих тонкости печей И.В. Кузнецова. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 24 Август 2006, 20:14 Заголовок сообщения: |
данная конструкция печи называется печью постоянного действия и полностью присутствует в каталоге печей И.Кузнецова (без порядовок). _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 24 Август 2006, 22:19 Заголовок сообщения: |
добавлю.
только надо ставить не трубу, а бак
если даже у вас труба, то пар вы будете получать только с первых камней, а до дальних уже не добросите
зачем тогда они вообще нужны ?
в основном пар будем получать с металла, да и как правило трубу ставят без дверцы открытую, а это не есть хорошо для микроклимата парной
опять же заделка металла в печной кладке ? _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Stena **=---=**
Добавлено: Пт 25 Август 2006, 11:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Поскольку по моему вопросу стало сразу понятно, что с печами я знаком только по этому форуму, то про заделку металла в кладку пожму плечами и доверюсь печнику
А труба мне казалась практичнее из-за числа сварных швов, и горячие газы ее будут плавнее обтекать.
Дверцу на камни не хотел выбрасывать, чувствовалось, что в случае трубы (бака) она там не лишняя. |
Stena **=---=**
Добавлено: Пн 18 Сентябрь 2006, 14:20 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, Vasya. Пока Вы на форуме, пара вопросов. Куда в БИК 1...3 можно установить ТЭН?
Некоторые истерики по поводу работы данных печей основаны на неудачном исполнении печи, или выбор режима экплуатации действительно непростой? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Сентябрь 2006, 15:27 Заголовок сообщения: |
основные ошибки в исполнение печей Кузнецова - ошибки в понимание процесса и как следствие нарушение устройства внутренности печи
вот поэтому И.Кузнецов и не продает порядовки, т.к для этого необходимо написать еще пояснения к каждому ряду, а отвечать за проданный товар не надлежащего качества (в неправильном исполнение) нет охоты
отсюда,- кладку печей ведут печники, прошедшие обучение и стажировку у ИВ
по топке печей сложностей не возникает, но правильно замечено, что топить их надо немного подругому, не как канальные
отсюда и основные ошибки, но поправимо, если прочитать статью на сайте автора по эксплуатации печей
в банных печах ТЭН в каменку установить не удастся (или слишком сложно в исполнение) базово устанавливается вниз колпака (район подвертки у первого ряда с противоположенной стороны)
здесть только получаем режим прогрева печи как отопительной |
Stena **=---=**
Добавлено: Пн 18 Сентябрь 2006, 15:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо. ТЭН хочу установить не ради прогрева каменки, а ради уменьшения температурного градиента перед растопкой, да и времени топки. Можно будет устанавливать таймер на включение, чтобы, пока едешь с работы, она потихоньку начинала греться, или вообще оставлять ТЭН на 500-1000Вт постоянно включенным.
Если не сложно, Ваше мнение по поводу проветривания подпольного пространства печкой при помощи переноса поддувала в подвал.
З.Ы. Очень хотелось услышать авторитетный отзыв Андрона по его БИКу до начала кладки своей Желаю, чтобы он был положительный. |
