kazimir
Добавлено: Пн 28 Август 2006, 18:16 Заголовок сообщения: Чтобы не капала смола |
Доброго времени суток! У меня баня из соснового бруса. Получил интересный совет: при первых пусках парилки вытопить смолу и промазать все смоляные каналы бензином или керосином. Кто-нибудь так делал? Помогает?
Есть ли другие способы бороться со смолой, стекающей с потолка? |
petr =--=
Добавлено: Вт 29 Август 2006, 12:24 Заголовок сообщения: |
Конечно, есть способ! Мне даже кажется, что он единственный! Нужно просто взять и обшить потолок более подходящим для парной материалом....
липа, осина, абаши например. |
kazimir
Добавлено: Вт 29 Август 2006, 13:06 Заголовок сообщения: |
petr писал(а): | ... Нужно просто взять и обшить потолок более подходящим для парной материалом...липа.... | Полагаю, что вытекающая смола сможет преодолеть это препятствие. Или делать обшивку без зазоров? |
petr =--=
Добавлено: Вт 29 Август 2006, 22:11 Заголовок сообщения: |
я не очень понимаю, о чем идет речь....
что значит с зазорами или без зазоров...
Вы, что, собираетесь обшивать потолок частично или с промежутками....
Чтобы Ваша смола Вас в конце концов одолела?!
если не сложно, объясните, пожалуйста, поконкретнее Ваши действия |
Добавлено: Вт 29 Август 2006, 23:08 Заголовок сообщения: |
После двух топок парилки до 160 с лишним градусов смола вся повылазила из щелей и теперь при 100-120 уже не досаждает , но зато дух смоляной остался _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
kazimir
Добавлено: Ср 30 Август 2006, 15:15 Заголовок сообщения: |
petr писал(а): | я не очень понимаю, о чем идет речь....
что значит с зазорами или без зазоров... |
предположим, я закупил вагонку и обшиваю ей, плотно (выступ в паз). даже в этом случае мне кажется, что смола будет протекать сквозь щели и обшивка тоже будет испачкана. |
petr =--=
Добавлено: Ср 30 Август 2006, 18:38 Заголовок сообщения: |
Если Вы покупаете вагонку (а не струганую или обрезную доску), то я себе не очень представляю как может смола протекать сквозь шпунт вагонки....
Про какие щели Вы говорите при обшивке потолка я не очень понимаю..
Бывает, конечно вагонка различной категории (А,B,С)...
но с дырками бывает только еловая вагонка категории С. Ни осину, ни тем более липу с дырами я не встречал. |
Добавлено: Ср 30 Август 2006, 18:47 Заголовок сообщения: |
Протечет обязательно, особенно через несколько месяцев, когда вагонка усохнет дополнительно _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
petr =--=
Добавлено: Чт 31 Август 2006, 12:05 Заголовок сообщения: |
Уважаемый MAGOL! Что же это за материал такой Вы имеете ввиду, который будет усыхать у Вас через несколько месяцев? Насколько я знаю, липовая и осиновая вагонка, которая продается на строительных рынках имеет остаточную влажность 5-8%.Но и это можно "выпарить" безнегативно. Достаточно в течение трех дней топить парную по часу, увеличивая ежедневно температуру на 10-15 град. Начинать надо с +30 С. Это во первых, а во вторых ширина шпунта у вагонки равна примерно одному см., поэтому я себе лично протечку не представляю!
А что, у Вас была такая проблема с капанием смолы? |
Александр72 =---=
Добавлено: Чт 31 Август 2006, 13:05 Заголовок сообщения: |
была такая же проблема-потолок сосна.Обшил фанерой,хотя нигде в форумах подобного не встречал.Получилось практично и красиво.Результатом доволен,вот уже полгода как.Нигде не капает,фанеру не коробит. |
Добавлено: Чт 31 Август 2006, 19:18 Заголовок сообщения: |
У меня осиновая вагонка, которой обита стенка между парной и помывочной вверху под потолком усохла за 3-4 года с образованием щели в 0,5-1 мм- видно плохо сушили, хотя уверен, что все же сушили, да и выгнулась она по ширине доски прилично _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
petr =--=
Добавлено: Чт 31 Август 2006, 22:36 Заголовок сообщения: |
MAGOL! Вас обманули! Вам продали намного более ценный мех! -"Это шанхайский барс! Видите как мех играет на солнце!" |
Добавлено: Чт 31 Август 2006, 23:01 Заголовок сообщения: |
Ну проведите свОЙ экСперимент - попарьтесь 3-4 года в парилке прогретой до 140-160 градусов и что будет с досочками? В моей новой бане ребята прибили купленную в Леруа липовую вагонку в шип- после 4-5 нагревов парной до 100-11 гр - шипы стали отрываться, да и вообщем -то я по жизни и специальности сугубо практик и стараюся советовать , исходя тока из личного опыта _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
petr =--=
Добавлено: Пт 1 Сентябрь 2006, 10:25 Заголовок сообщения: |
По поводу личного опыта и практики согласен с Вами на 100 %!!!
Насчет отрыва шипов после 4-5 нагревов очень странно...
Кто интересно прибивал липу, с каким шагом? Сколько стоит такая вагонка в Леруа Мерлине?
А насчет 140 - 160С, - Ну Вы, блин даете! |
Добавлено: Вс 3 Сентябрь 2006, 21:52 Заголовок сообщения: |
Точных цен на вагонку сейчас не вспомню - она разная в зависимости от длины доски, но однозначно раза в полтора дешевле чем на рынках, да и упакована в пленку. При 140 уже не паримся- приходится сердечко беречь, а чтобы температура в парной не зашкаливала после березы заканчиваем топку осиной, температура снижается до 100-120 _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Дмитрий_строитель
Добавлено: Сб 9 Февраль 2019, 00:31 Заголовок сообщения: |
Добрый день Господа!
Собираюсь ставить парилку из бруса профилированного, какой лучше вариант посоветуйте кто может:
- толщиной 150 мм и потом обшить лиственным деревом или толщиной 200 мм и так оставить.
Больше склоняюсь 200 мм и оставить без обшивки, - трещины не пугают и смола, время на топку есть.
По деньгам выйдет то на то, а обшивать лень.
Хочу понять как сделать более правильно? |
Добавлено: Сб 9 Февраль 2019, 13:36 Заголовок сообщения: |
Мой личный совет - делайте из 150 мм и ....не обшивайте!!!
Обшить всегда успеете, а как? - найдете в моей теме на форумхаусе. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 13 Февраль 2019, 11:03 Заголовок сообщения: |
MAGOL, 140-160 градусов? И это говорит человек, который сподвиг меня делать настоящую Русскую баню?
Последний раз редактировалось: Crion213 (Ср 13 Февраль 2019, 11:49), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий_строитель
Добавлено: Ср 13 Февраль 2019, 11:21 Заголовок сообщения: |
Вопрос был про стены...
Габариты парной ограничены.
Поэтому могу сделать брус 200, но без обшивки. Или 150 но с тонкой обшивкой. |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 13 Февраль 2019, 11:41 Заголовок сообщения: |
Дмитрий_строитель, сделано из 145х145 сухого профилированного. Ничего не обшивал, только хорошо зашлифовал. 3 года-как новый, тепло держит, обшивать не собираюсь. Немного смолы выдавило на стенах-ну и наплевать-на скорость не влияет _________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
