mikhailk =--=
Добавлено: Вс 17 Сентябрь 2006, 16:55 Заголовок сообщения: Полки в парной. Нужен чертеж или схема |
Парилка практически квадратная 2.5 х 2.4. вдоль длинной стены планирую поставить полки. Не хочется изобретать велосипед, может есть готовые чертежи? |
Добавлено: Вс 17 Сентябрь 2006, 22:10 Заголовок сообщения: |
когда сделаешь сам - будет твоя авторская работа - а это круто... _________________ Авторский раздел
Владимир11 *=---=*
mikhailk =--=
Добавлено: Пн 18 Сентябрь 2006, 11:33 Заголовок сообщения: |
Все почитал, но теперь есть сомнения.
У меня высота парилки 2 м. Печь термофор с открытой каменкой, высота печки - 90 см.
Чтобы было удобно парить, верхний полок надо ставить на высоту 70 см, второй - 30 см, а парить с пола.
Однако, можно поставить верхний полок на 1м, второй - на 60 см, третий (подставку для ног) - 30 см. Однако, парить на полке 1 м, стоя на полу не удобно, так как высоко, а парить, стоя на третьем неудобно, так как остается до потолка всего 170 см.
Есть вариант сделать 110 - чтобы сидеть, 70 широкий - чтобы парить и подставку на 30, чтобы ставить ноги (парить с пола). Но этот вариант мне не очень нравится. |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Пн 18 Сентябрь 2006, 11:57 Заголовок сообщения: |
у меня в деревенской бане сделано (на мой вкус и цвет ) просто и удобно - верхний полог на высоте 95 см от пола и шириной он 70 см. на него можно забраться с нижнего полога шириной 25-30 см в 40 см от пола.
парить лежащего удобно даже при моём росте - 162 см
забираемся на верхний полог тоже без проблемм (это я не только про себя, но и про родителей, а им уже под 70)
пс высота печи - 1,25м. нижний уровень "поддавала" находится на высоте 0,8м ; верхний - 1м. _________________ докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
mikhailk =--=
Добавлено: Пн 18 Сентябрь 2006, 11:59 Заголовок сообщения: |
Вот план парилки.
Может полки буквой Г поставить (короткая часть Г - до двери)?
mikhailk =--=
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 10:27 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос по материалу изготовления.
У меня есть какое-то количество бруса 50х50. Он был естественной влажности, но сейчас уже высох. Его можно использовать?
Например, вот так:
Сбоков крепим к стенам, снизу - к полу. Сверху и спереди обиваем абашем или липой.
Или это будет недостаточно прочно? |
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 10:59 Заголовок сообщения: |
mikhailk, высота ступеньки 55 см. что называется ни два ни полтора, сидеть свесив ноги (кстати ни кому не рекомендую) высоко, а стоять, парить - низко. _________________ Кто желает под горячую руку? |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 11:18 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | mikhailk, высота ступеньки 55 см. что называется ни два ни полтора, сидеть свесив ноги (кстати ни кому не рекомендую) высоко, а стоять, парить - низко. |
свесив ноги?????? да ну! у меня (при моем росте) от пола по сгиба колена 48 см, а я, как говорится, "нестандарт" !!!! выводы делайте сами...
а парить лежащего на верхнем пологе надо стоя на полу _________________ докапываюсь до печенки, ведь
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 11:29 Заголовок сообщения: |
mikhailk писал(а): | И еще вопрос по материалу изготовления.
для каркаса пологов такого бруса должно хватить, а по прочности- я бы сделал конструкцию каркаса не о 3-х ногах (как у тебя), а о четырех.... и дополнительно усилил бы пролеты поперечинами.... нарисую- залью _________________ докапываюсь до печенки, ведь
konst_kgb **=---=**
mikhailk =--=
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 12:19 Заголовок сообщения: |
konst_kgb,
ок, понятно.
Сейчас посчитаю, сколько бруса понадобится.
PN2, Цитата: |
А как бы сделали Вы исходя из моих размеров? |
mikhailk =--=
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 12:29 Заголовок сообщения: |
Посчитал брус. Хватает только на стойки и поперечные перекладины. Материал на продольные перекладины длиной 250 все равно придется докупать. Что лучше взять? |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 12:33 Заголовок сообщения: |
mikhailk писал(а): | konst_kgb,
уж не знаю совпадение это или где, но именно о таких размерах полога я и говорил ранее..... или я недопонял вопроса? _________________ докапываюсь до печенки, ведь
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 12:35 Заголовок сообщения: |
mikhailk писал(а): | Посчитал брус. Хватает только на стойки и поперечные перекладины. Материал на продольные перекладины длиной 250 все равно придется докупать. Что лучше взять? |
а чем будите обшивать далее? размеры? _________________ докапываюсь до печенки, ведь
mikhailk =--=
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 13:32 Заголовок сообщения: |
konst_kgb, Цитата: |
Это был вопрос к PN2, который раскритиковал Ваши размеры.
Обшивать будем, видимо, все-таки абашем. |
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 13:43 Заголовок сообщения: |
попроще-
это для двуполочного варианта - к полу крепить ненадо- и так упрется, крепится лишь к стене. между собой такие рамочки крепятся брусочком из такогоже дерева что и сами пОлки (точки считать пробелами) _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 19 Сентябрь 2006, 13:48), всего редактировалось 1 раз |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 13:46 Заголовок сообщения: |
пардон, не "въехал" сразу......
mikhailk писал(а): | konst_kgb Обшивать будем, видимо, все-таки абашем. |
к сожалению, не знаком с его прочностными характеристиками..... _________________ докапываюсь до печенки, ведь
Последний раз редактировалось: konst_kgb (Вт 19 Сентябрь 2006, 13:59), всего редактировалось 1 раз |
konst_kgb **=---=**
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2006, 13:55 Заголовок сообщения: |
не! ты не прав!!!
или точек добавь в нижних рядах или опоры надо делать!
а то на эту консоль (ступеньку ) ступит дядя 120 кг и нет ступеньки.... и ноги у дяди..... _________________ докапываюсь до печенки, ведь
